Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
Sicherheitsflaschenventil: muss zur jeweiligen Gassorte passen, sollte weiter vorne im Thread mit mehr Details beschrieben sein.
Drücke: Du kannst je nach Bedarf den passenden Druckminderer verwenden. Entscheidend ist das dahinter hängende Gasgeräte (bzw. Die dort verbauten Düsen).
Der Cali arbeitet mit 30 mbar, Dein Kocher mit 50 mbar.
Praktischerweise hast Du eh einen zweiten Druckminderer (und eine 2. Flasche) für draussen dabei, du wirst nicht jedes mal Flasche und Druckminderer hinten ausbauen, um den Kocher zu nutzen.
2. Flasche ist dann auch direkt die Ersatzflasche, da die 1. Flasche garantiert leer wird, wenn Du gerade mitten am Kochen bist. Ohne Gas ist dann blöd...
Dank Dir für die Antwort! Hmm, eine 2. Flasche wollte ich mir ja gerade sparen - vor allem den Platz... Dann tendiere ich doch wieder für draußen zum Kartuschenkocher... Easy, klein und günstige Kartuschen.
Irgendwie hatte ich das so verstanden, daß ich auf der 907 Flasche eine anderes Sicherheitsventil installieren muß, wenn ich 50 mbar nutzen will... Wenn ich Dich richtig verstehe, ist das aber Quatsch und ich schraube einfach den 30er Druckminderer im Bus ab und den 50er draußen auf die Flasche und schließe meinen Herd an. Richtig?
Weiß jemand wie das mit der erneuten Gasprüfung aussieht, wenn ich mir die orange eurocamping Flasche einbaue? Muß ich das sofort machen? Und wenn nicht, bekomme ich überhaupt eine Plakette hiermit?
Guten Morgen,
gem. der Norm sollte der Einsatz dieser Flasche kein Problem sein, diese in deinem Fahrzeug einzusetzen. Sicherheitsventil wird hier nicht mehr das von Campinggaz benötigt da die Flasche ja schon eins installiert hat, du braucht nur mit dem Druckregler der vorhanden ist auf die Flasche gehen. Gasprüfung ist kein Problem, es wird nur aber dem Druckregler geprüft, Ausnahme ist ein fest verbauter Tank, der Eigentümer darf ohne erneute Gasprüfung alles vor dem Druckregler wechseln.
So dein Aussenkocher ist 50mbar da dies den Vorschriften für Freizeitgeräten (Grill, usw.) in Deutschland entspricht, das einfachste wäre du hast einen Druckregler mit 50mbar an deinen Kocher und hebst nur die Gasflasche bei der Benutzung aus dem Fahrzeug, Regler und Schlauch und .... bleiben im Fahrzeug. Wenn du aber eine Aussensteckdose verbaust und hierdurch der Aussenkocher mit dem Fahrzeug direkt verbunden wird musst du einen 30mbar Aussenkocher benutzen, da er dann zum Fahrzeug gehört.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Andreas
Ganz herzlichen Dank für Deine Antworten, Andreas! Hier werden sie geholfen 😃
Kein Thema, was ich aber machen würde an deiner Stelle... lass dir bei der nächsten Gasprüfung die Flasche ins gelbe Prüfheft G607 eintragen, dann bist du auch in versicherungstechnischen sowie bei einer Kontrolle sicher. Normal sind hier nur die Campinggazflaschen eingetragen. Ich mache das bei meine Kunden auch, aber nur bei den blauen Flaschen. Alles andere wie die Kartuschen oder die 1kg Flaschen trage ich nicht ein da die Halterungen bzw. der "Gaskasten" nicht dafür baulich vorgesehen ist und wer mal ein Feuerzeug explodieren gesehen hat kann sich vorstellen was bei 190g oder mehr Gas abgeht.
Gruss Andreas
für die Interessenten an der blauen 2,5kg Propangasflasche:
Bei hausundwerkstatt24.de ist jetzt diese Flasche und das dazugehörige Sicherheitventil lieferbar.
Des Weiteren auch eine Flasche "Gardinger Profill 2,5kg".
Diese hat dann wohl das gleiche Ventil zum einfacheren Umfüllen verbaut wie die weiter oben schon erwähnte orange 2kg Flasche mit dem Kragen. Zwingend braucht man da noch den "Adapter Handwerkerflasche kurz 21,80 x 1/1/4" links AG x 3/8" IG links" Artikelnr. 11111.
Genau wie bei der orangenen Flasche wird es dann knapp mit dem Platz. Der Winkel des Druckminderers berührt hauchzart den Kunststoff. Zur Sicherheit werde ich dort noch ein dünnes Blech aufkleben.
foxy
Der Druckminderer muss nicht waagerecht sein. Wenn du ihn nach unten zur Gasflasch hin neigst reicht der Platz.
Klaus
Hallo Klaus,
danke für den Hinweis. Das funktioniert.
foxy
Füllung für die blaue 2,5 kg Gasflasche:
Tyczka Minol - Gase Center Müller (Ilmenau)
Unterpörlitzerstraße 40
98693 Ilmenau
Öffnungszeiten:
Montag: Geschlossen
Dienstag: 12:30-16:30 Uhr
Mittwoch: Geschlossen
Donnerstag: 12:30-16:30 Uhr
Freitag: 08:00-12:00 Uhr
Die Befüllung erfolgt nicht gleich, weil nicht vor Ort. Man kann die Flasche nach 1-2 Tagen wieder
abholen.
Preis: 7,- Euro
Wir waren vor ein paar Wochen in Graal Müritz an der Ostsee und unsere 2,5 Kg Flasche war leer.
Die Firma
Schröder Gas GmbH & Co. KG
Waldweg 17
18182 Rövershagen
tauscht die leere gegen eine volle für derzeit 8€.
sie verkaufen sie auch. Da hab ich aber nicht nach dem Preis gefragt.
Da ich gerade von der blauen Campinggaz-Flasche (Butan) auf eine selbstbefüllbare blaue Propangasflasche umgerüstet habe, möchte ich eine Zusammenfassung in Ergänzung und Korrektur zu bereits geschriebenen Infos hier im Forum geben:
Die blauen Campinggazflaschen sind grundsätzlich mit Butan gefüllt. Butan verdampft bei ca. 0°C. Die für den Cali geeignete Flasche hat die Bezeichnung R907, Füllung 2,75 Kg. Aktueller Preis für die Flasche mit Füllung rund 75 €, im Tausch "leer gegen voll" ca. 30 €, Gaskosten also rund 11 €/kg. Die blauen Flaschen sind grundsätzlich keine Pfandflaschen sondern immer Eigentumsflaschen. Alle blauen Campinggazflaschen sind - egal wie alt sie sind - europaweit leer gegen voll eintauschbar. Das ist laut Angaben von Campinggaz möglich.
Von Gardinger gibt es seit kurzem wieder die blauen Propangasflaschen mit einem Ventil, das eine einfache Selbstbefüllung ermöglicht. Diese Flasche ist mit 2,5 kg Propangas befüllbar und ist ebenfalls eine Eigentumsflasche. Sie hat ein Sicherheitsventil, Gewicht ohne Gas 3,7 kg, Abmessungen 325x205 mm inklusive Ventil. Es gibt sie bei hausundwerkstatt24.de für aktuell ca. 70 €. Für den Anschluss an den Druckminderer benötigt man noch einen Adapter  "Handwerkerflasche kurz 21,80 x 1/1/4" links AG x 3/8" IG links". Der kostet ca. 10 €. Und zur Befüllung benötigt man einen Schlauch "Gasumfüllschlauch 0,8 m für Propanflasche in Handwerkerflasche" für ca. 15 €. Die Umfüllung von einer 5 kg Propangasflasche ist völlig unproblematisch. Natürlich nicht in geschlossenen Räumen mit einer Zigarette in der Hand umfüllen! Eine Füllung Propangas für eine 5 kg-Flasche kostet aktuell ca. 10 €, d.h. rund 2 €/kg. Es gibt ein gutes Video als Anleitung von hausundwerkstatt24 bei youtube. Propangas verdampft bei -40°C und ist also auch bei Minustemperaturen noch verwendbar. Ganz wichtig: Propangas niemals in Butangasflaschen füllen, weil letztere nicht für die höheren Drücke geeignet sind. In der gelben DVGW-Prüfbescheingung steht bei mir nicht, dass diese nur für Butangasflaschen gilt. Dort steht allgemein "Flüssiggasflasche 2,75 kg". Der Druckminderer und der 2-Flammenkocher (Dometic) sind sowohl für Butan als auch für Propangas geeignet. Die nachfüllbare blaue Propangasflasche von Gardinger ist - das vermute ich mal - nicht zum Tausch "leer gegen voll" geeignet. Nach 10 Jahren ist diese wahrscheinlich neu zu prüfen oder zu entsorgen. Das habe ich noch nicht abschließend geklärt. Es gibt für eine Befüllung der Gardingerflasche noch einen 4-teiligen Adaptersatz (ca. 15 €), den man für unterwegs mit dabei haben sollte. Erfahrungen zum Befüllen unterwegs habe ich noch gesammelt. Wer hat hiermit Erfahrungen gemacht?
Bearbeitet von Okulus
Ergänzend zu meinem obigen Beitrag: Die Flasche unterliegt nach Angaben von hausunswerkstatt24 keiner turnusmäßigen Überprüfung - wie z.B. ein Gastank.
Hallo Okulus,
Ich habe auch von huw24 meine Flasche mit Ventil erhalten, nachdem mir mein Gasmann die Füllung zugesichert hatte. Nun war ich etwas irritiert: ich hatte hier immer gelesen, dass Propan ein 30 bar Sicherheitsventil erfordert. Das von huw24 als passend versendete hat aber „nur“ 26 bar. Hast du auch dieses erhalten? Sind die 4 bar Unterschied egal oder bläst es mir im Sommer bei 50 Grad im Auto alles in den Gaskasten…?
Hallo Nullzwozwoeinser,
die Frage lässt sich einfach beantworten. Bei 50 Grad Flaschentemperatur hast du einen Flaschendruck bei Propan von 16 bar. Den Druck von 26 bar erreichst du bei einer Flaschentemperatur von 70 Grad. Ich glaube das wirst du unter normalen Umständen nicht erreichen. Die Gasflasche ist umgeben vom Frischwassertank. Wenn du dir die Hände beim Waschen verbrühen solltest, dann besteht eventuell die Gefahr, dass das Sicherheitsventil etwas abbläst.
Hinweis: Es gibt zwei unterschiedliche Gardingerflaschen. Eine zum Selbstbefüllen ohne Kugelventil mit speziellem Ventil und eine mit Kugelventil, die dir nur dein Gasmann befüllen kann.
Dank Dir! Dann ist ja alles in Ordnung… Ich werde die Tage mal zum Gasmann fahren und befüllen lassen.
  • Von 169 Mitgliedern gesehen
    Pitflit oklaf ruedigerZ McHorb Champion_ Michael.Sandhoff RonSwanson Parcival JanKorsika silurina Muli Mipa LupoBavarese BulliSuse oesi2 Daniel00 pao1o Vampilein Fabi696 ISbaer rameda Tiffi79 p.eter aare07 Raimaphi JojoChester stw Schuli Lidlroadtrain HerzogJan Abflug Bo1848 Jens442 schmidtskatze Calicorn Avante nofraghein Pilsnerb Bo209 Wolle27 marchugo Urlauber80 ger1028 FrankB Cali-P Svenni toulouse swoosh999 alkr00219 Famous13 Arel CherryBuzz heiligsblechli classicline2009 Korbi1608 reiseduo sansum happymac Q-Biker lunasquare Jspi Emmental GerSchi Ferdl alexo tonitest nick0297jan Calinoob Franz56 llds25 Calimann fkreuzer Calimichl MartinR radrenner crossbiker Semmel200 magicrunman PaulW Californiger Hakorette FreeDriver Zille hanseatic radlrob Sanmiguel Thosch msk zpalm Bummler40 Kombi Slow-Fox TrampCali Pladijs reklov californiabcn Toby-e36 Lui84 malte_ transalpia +69 Mehr
