Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
Diese dunklere blaue Flasche + die 1,5 Kartuschen vom letzte Mal sollten für viele Wärmflaschenfüllungen und heißen Tee reichen.  😃
Bearbeitet von Binou
Hallo ibgmg
Hast du eine Ahnung wieso der Verkäufer unter deinem Link  die Propangasflasche mit rotem (Butan) Sicherheitsventik verkauft?
Das Ventil mit roter Kappe ist für Propan. Butanventile haben eine blaue Kappe.
Hier nochmal ein Ausschnittbild dazu. Beim roten Propan-Ventil steht am Drehrad auch Propan drauf, beim blauen Butan-Ventil steht Butan drauf.
Bearbeitet von ibgmg
Sorry ich hab die Farbe verdreht.
Bei dir ist auch alles in Ordnung aber unter dem Link zu
gibt es die Propan-Flasche mit BLAUEM Sicherheitsventil.
Hallo, ich glaube aber eher, mit "blau" ist bei dem Angebot die Farbe der Buddel gemeint.
Bei meinem Cali war übrigens bei der Auslieferung ein rotes Ventil dabei,
das ich auch benutze.
Wusste bisher gar net, dass es da verschiedene gibt.
Gruss,
Du meinst es wäre nicht  "Propangasflasche mit Ventil blau" sondern "Propangasflasche blau mit Ventil rot"
Das heisst im Prinzip richtig nur sehr unglücklich umschrieben 😉
Ich habe mal den Shop angeschrieben, vielleicht ist dann auch bald die Beschreibung klarer.
@calimerlin
Schau mal auf deiner Flasche nach, ob unten am Fußring nur Butan oder auch Propan eingeschlagen ist. Wenn du dort nur Butan findest, ist die Flasche nicht für den Druck geprüft, den das falsche Ventil zulässt. Wie gesagt ist der Abblasedruck (PRD) beim Propan-Ventil bei 30 bar. Bei Markus Bildern sieht man auch, dass das Butan-ventil mit 14 bar beschriftet ist.
P.S.: Nicht alle Ventile haben diese farbige Kappe. Meines hat nur einen blauen Farbklecks.
Muss ich am WE mal gucken.
Ist eine ganz normale Campingaz Buddel.
Heisst das nun, dass ich lieber ein blaues Ventil haben sollte?
Meins hat eindeutig eine rote Kappe.
Gruss,
Stephan.
Ja, du solltest dir ein blaues Ventil besorgen. Für das rote findest du durch dieses Thema sicher Abnehmer. Vielleicht schaffst du dir ja sogar selbst die Propan-Flasche an.
Hallo Stephan,
Wenn das wirklich ein Propan-Sicherheitsventil ist (was steht denn am Drehregler) und du Butanflaschen nutzt, solltest du auf jeden Fall das Ventil oder die Flasche gegen einen Propangasflasche wechseln. Das Propangasventil an einer Butangasflasche würde ja viel zu spät auslösen, bei einem Druck also, für den die Butangasflasche nicht geprüft ist.
Egal ob Butan oder Propan. 30 Jahre reisen in Skandinavien und Finnland haben mich in das Licht der Erkenntnis gesetzt, dass das nachfüllen von nicht landesüblichen Flaschen im Norden fast unmöglich ist. Auch mit gestelltem Adapter. Das gilt besonders im Winter wenn der  Campingbetrieb dort gegen null geht. Im Sommer hätte ich in einem Seglerhafen tauschen können. Allerdings eine abgelaufene Butanflasche.
Ich würde im Winter zwei Propanflaschen mitnehmen. Wg. Strom hilft ein Hondajokel.
Lkws lassen im Norden den Motor laufen.
Auf den Lofoten würd ich mir bei längerem Aufenthalt eine Hütte mit Strom mieten und den Bulli anhängen.
Hallo Bulli53,
soooo lange will ich nicht bleiben. Kommt auf die Wetterlage an.
Sind die Hütten auch kurzzeitig zu mieten oder nur im Voraus?
Wenn Leute im Dacia so eine Reise geschafft haben, wird es der Bus wohl auch schaffen  😜
Februar ist sturmsaison auf den Lofoten. Schau mal auf you Tube.
Mietbare Hütten findest Du auf CPˋs, als hytter im Netz oder über die Touristenbüro‘s. Februar ist eher Nebensaison, vieles ist geschlossen.
Du bist mit Hunden unterwegs? Klär vorab ob die Hütten für Haustiere zugelassen sind.
Meine Empfehlung verbuchen.
Die schönere Zeit in Skandinavien ist der varvinter, ab März. Längere Tage, die Sonne bekommt Kraft. Kalt ist es trotzdem und Schnee hat es auch.
Du weißt doch: Ruheständler haben nie Zeit. Angeblich ist Walsaison im Dezember und ich möchte Nordlichter sehen... Im März bin ich 6000km weiter südlich und eigentlich brauch ich keine Infrastruktur.
@Möchte jemand aus dem Süden so eine Flasche (gefüllt?) haben?: Ich hole mir eine am 15.11.18 in Overath ab und ihr könntet sie bei mir ab 18.11. übernehmen.
Wale reisen vor dem Festlandssockel. Mit dem Boot dauert wähle watching gut 3 bis 5 Stunden. Im Sommer. Die meisten waltouren finden im Sommer statt. Auch dann fallen Touren wegen Wetter und  mangels Wal aus. Im Winter ist die Chance auf eine Tour schlecht. Dann besser auf den Azoren oder Kapverden.
Norweger fischen im Winter die großen kabeljauschwärme..... weniger die Touristen 😉
Bearbeitet von Bulli53
  • Von 152 Mitgliedern gesehen
    starwars Pizol80 AL07602 bulli_70 Tobi6010 rihu Palmer01 Willempie chris2008 DerRomi Yvojen167 camperherz TrampCali EWMK Aurora2023 Champion_ Califox21 SirKeimelot Bikesan Pitflit wild_animal77 oklaf ruedigerZ McHorb Michael.Sandhoff RonSwanson Parcival JanKorsika silurina Muli Mipa LupoBavarese BulliSuse oesi2 Daniel00 pao1o Vampilein Fabi696 ISbaer rameda Tiffi79 p.eter aare07 Raimaphi JojoChester stw Schuli Lidlroadtrain HerzogJan Abflug Bo1848 Jens442 schmidtskatze Calicorn Avante nofraghein Pilsnerb Bo209 Wolle27 marchugo Urlauber80 ger1028 FrankB Cali-P Svenni toulouse swoosh999 alkr00219 Famous13 Arel CherryBuzz heiligsblechli classicline2009 Korbi1608 reiseduo sansum happymac Q-Biker lunasquare Jspi Emmental GerSchi Ferdl alexo tonitest nick0297jan Calinoob Franz56 llds25 Calimann fkreuzer Calimichl MartinR radrenner crossbiker Semmel200 magicrunman PaulW Californiger Hakorette +52 Mehr
