Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
das ist die Entlüftungsschraube für den Befüll-Vorgang. Schaue dir wie @wobie empfohlen die Videos an (zum Verstehen).
Die Schraube wird nach dem Entlüften leicht angezogen und muss dicht sein.
Mir ist im Urlaub auch mal die Dichtung abhanden gekommen, fällt leicht raus aus dem Adapter...
Habe sie
nachbestellt.
Ok, danke. Es war tatsächlich die Dichtung der Flasche. Diese springt beim Lösen des Druckreglers leicht raus. Ist dem Azubi bei der Dekra wohl gestern passiert.
Ersatzdichtungen bestellt, Danke für den Link @llds25 . Video gucke ich gleich mal.
Um ganz sicher zu gehen das die Verschraubung ganz dicht ist, kann man auch ein Lecksuchspray verwenden. Das Problem ist ja das man in dem engen Gaskasten vom Cali die Flasche von Hand verschrauben muss. Mit dem Spray lässt sich die Dichtigkeit gut überprüfen.
So ne Flasche bekommt man schon für 3-4 Euros.
Oder einfach ein Spüli-Wasser-Gemisch selbst anrühren, in eine Spray-Flasche (Glasreiniger o.ä) und nur 10 ct bezahlen.
Rasierschaum geht auch gut.
Die Dichtung fällt mir auch regelmäßig heraus. Musste schon Ersatz bestellen, weil die alte weg war. Jetzt habe ich mir angewöhnt, vor jeder Montage des Druckreglers zu kontrollieren, ob sie noch da ist.
Ansonsten sind wir gerade aus dem 3,5-wöchigen Urlaub zurück. Haben 1,35kg Gas aus der blauen Flasche verbraucht (morgens Kaffee, und dann fast jeden Abend gekocht) sowie die kleine 450g-Gardinger komplett leer gemacht (mit 4-5 mal Grillen auf dem Bruzz Willi).
Wir kommen also mit einer voll gefüllten Flasche problemlos über den Sommerurlaub. War eine gute Anschaffung.
Die diversen Adapter, um die Flasche auch im Ausland befüllen zu können (auch aus französischen 6kg-Flaschen mit Clip-Anschluss), habe ich mir trotzdem besorgt und in den Bus gelegt.
Das spricht nicht für den Anbieter und den Hersteller des Adapters. Ich würde in Erwägung ziehen einen anderen von einem Mitbewerber zu kaufen oder wenn noch Gewährleistung, reklamieren und Ersatz fordern.
VG Rainer
Ganz auf den Kopf senkrecht stellen, würde ich vermeiden, es ist meistens etwas „Dreck“ auf dem Boden der (Spender)Flasche, wenn nicht ganz neu😅
Deshalb drehe ich das Ventil der 11kg Flasche auch erst einmal auf und lasse etwas Gas entweichen bevor ich die Gardinger anschließe. Nach dem umdrehen der großen Flasche warte ich auch erst noch etwas ab, bevor ich fülle.
Kann ich so bestätigen. 14-tägiger Sommerurlaub mit morgens Kaffee und zusätzlich Omnia (für die leckeren aufgebackenen Brötchen) sowie insgesamt 4-5x kleineres Kochen hat uns 700g Gas gekostet.
Ich hätte also gar keine Angst 4-5 Woche am Stück mit einer vollen Flasche unterwegs zu sein.
Habe jetzt auch auf die Gardinger 2,5kg Propangasflasche umgerüstet.
Notwendig war (wohl nur bei mir) eine kleine Anpassung. Ich musste innen am Deckel die Stege und den Mittelkubbel mit dem Stechbeitel entfernen.
Und am Ventil die erhabenen Zeichen abfeilen. Sonst verhing sich beides beim wieder aufschrauben.
Zusätzlich wurde ein Anschlusswinkel und ein „Verlängerungsstück“ nötig.
VG rameda
Bearbeitet von rameda
Warum dieser Aufwand?
Die Flaschen sind einfach gegen die R907 auszutauschen.
Als bei mir war die Höhe identisch, da mußte nix entfernt werden. Oben drauf paßt immer noch ein Stück Schaumstoff.
Dann hast du evtl. ein anderes Ventil auf der Flasche?! Habe meine bei HausundWerkstatt24 gekauft, er meinte auch das ich der erste sei bei dem es nicht passt…
Wollte nur meine Erfahrung teilen.
Hast du den Druckminderer auch ausgetauscht, habe aktuell den „alten“ originalen drin, funktioniert auch.
Steht ja nix explizit drauf.
Propan funktioniert auch unter 0Grad Celsius, kann die Flasche selber nachfüllen, also immer mit voller Flasche starten.
Preis ist auch besser.
  • Von 413 Mitgliedern gesehen
    happymac hp777 christophbinder gorkal14 ThorstenLu dietina cdewerner henne87 mrx eisenhax Arel MrBiochip Bass-D m.haui Faceman Wurstbrot yps77 miti11 Benuli Cannelloni wirklich_rainer_zufall stockiTS HaLa radlrob ruedigerZ djkiwi karhu whale AndyCH Wolfi-1027 BulliSuse mb0610 SierraBravo lightec titibus Winter2004 talonmies stw Corasi p.eter Wolle27 floville77 alexo Raimaphi JerryCotton Pertin llds25 swoosh999 Avante JochenHa Calicorn Fram T3-4-5 rameda nickbecker Palmer01 Emmental fbernd Franz56 Zeebulon frieda02 gngn Schuli birdybirdy ppschmitz GruenNdB Segelsonne wobie Tarmac96 Mitmog GerSchi toffifex LupoBavarese abbovm Heiko_W _michi Califanontour oceanfrank SauerlandCali Wuestinger Zille Sofasurfer bvddobb Grisou Slow-Fox nick0297jan MartinR Musicfan magicrunman toulouse Semmel200 Endamt tonitest donneahi Schimmic Aurora2023 Holgeri Borsti Julijul Bergdoktor +313 Mehr
