Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
Die Schröderflasche hat kein Ventil. Das musst Du extra kaufen, sofern kein Bundle. Das ist aber nur ein Entnahmeventil. Du musst es montieren und beim Tauschen wieder abnehmen. Wenn Du die Flasche befüllten lässt, bleibt das Ventil meistens dran. So auch bei der  Gardingerflasche um 70€.
 Die Gardingerflasche um 75€ hat ein Befüllventil fest montiert. Dieses Ventil ist ganz anders aufgebaut. Es wird auch nicht nur oben drauf geschraubt sondern reicht in die Flasche hinein. Du musst also hier kein Ventil extra kaufen, sondern bekommst das fertige System wie bei den Roten oder den Grauen. Nur dass Du selbst befüllen kannst.
Am besten schaust Du Dir bei „Haus und Werkstatt 24“ beide Flaschen an. Sie sind dort ausführlich beschrieben.
Bitte bedenke auch, dass Du bei diesen Flaschen für den Flaschen-TÜV selber zuständig bist. Bei Camingaz ist das Sache des Befüllers.
ich überlege auch gerade auf die Propangasflasche zu wechseln. Habt ihr Erfahrung wie es mit dem Tausch/Auffüllen in Norwegen, Spanien, Portugal ist?
In Portugal zumindest ist es ja verboten Flaschen auszufüllen.
danke für das Feedback vorab.
Neues Problem zu dem Thema:
habe nach Umrüstung nun die Flasche selbst neu befüllt, soweit alles klar, fein, prima.
Nun, wir sind im Urlaub, will das erste mal kochen, alles OK, allerdings.... ich rieche nach Kochbeendigung Gas...lokalisiere, es kommt schlussendlich vom Druckminderer. Ist zwar nur minimal, aber das kann ja nicht in Ordnung sein, oder? Frische Flasche Knallvoll hier auf 800müNM, das kann doch nicht die Ursache sein? Also besser neuer Druckminderer?
Grüße aus Spanien,
Martin
Der Druckminderer sieht ja nicht gerade alt aus. Sind alle Verbindungen und Muffen wirklich fest angezogen?
Ich durfte recht bald nach dem Kauf unseres (gebrauchten) Cali den Minderer erneuern. Allerdings weil nach 3x was kochen nix mehr raus/durchkam...
Nun führ ich immer einen in Reserve mit.
Wo hast Du den Gasgeruch ursprünglich festgestellt? Unterstellt, Du fährst einen Coast/Ocean: Der Anschluss im Gaskasten ist ja mit dem Schraubdeckel verschlossen und ggf. austretendes Gas entweicht über die Bodenöffnung nach außen. Ich frage mich daher, wie man das im Fahrzeug selbst riechen kann?
Hallo happymac,
ich antworte mal, da wir das auch schon hatten:
Entweder riecht man den Gasaustritt, wenn man hinter dem Auto steht (wenn der Gasaustritt massiv ist) oder sobald du das Gasfach öffnest, um den Gashahn beim Campen zu öffnen.
Viele Grüße von Heike aus dem callivan.
Seifenwasser? Ich hörte davon, wieviel Seife braucht's davon in einer Menge von nem Glas Wasser?
Den Geruch erschnüffel ich direkt oder neben über dem Druckminderer...
Rasierschaum geht auch.
Nö, Rasierschaum ist nicht gefährlich 😇
Danke – vielleicht ist‘s Dir nicht aufgefallen, aber @fronsisteherschrieb: „…ich rieche nach Kochbeendigung Gas.“ Ich dreh‘ nicht nach jedem Kochen zu.😉
  • Von 174 Mitgliedern gesehen
    Champion_ chris2008 Califox21 SirKeimelot Bikesan Pitflit wild_animal77 oklaf ruedigerZ McHorb Michael.Sandhoff RonSwanson Parcival JanKorsika silurina Muli Mipa LupoBavarese BulliSuse oesi2 Daniel00 pao1o Vampilein Fabi696 ISbaer rameda Tiffi79 p.eter aare07 Raimaphi JojoChester stw Schuli Lidlroadtrain HerzogJan Abflug Bo1848 Jens442 schmidtskatze Calicorn Avante nofraghein Pilsnerb Bo209 Wolle27 marchugo Urlauber80 ger1028 FrankB Cali-P Svenni toulouse swoosh999 alkr00219 Famous13 Arel CherryBuzz heiligsblechli classicline2009 Korbi1608 reiseduo sansum happymac Q-Biker lunasquare Jspi Emmental GerSchi Ferdl alexo tonitest nick0297jan Calinoob Franz56 llds25 Calimann fkreuzer Calimichl MartinR radrenner crossbiker Semmel200 magicrunman PaulW Californiger Hakorette FreeDriver Zille hanseatic radlrob Sanmiguel Thosch msk zpalm Bummler40 Kombi Slow-Fox TrampCali Pladijs reklov +74 Mehr
