Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
Hallo foxy,
aber von der Höhe her passt das? Das Gasfach lässt sich noch schliessen?
Laut der Shopseite (
) ist die Flasche mit Ventil 32,5 cm hoch, was mir nach meinen  dilttantischen Messungen als zu hoch für das Fach vorkam.
Wenn Du mir jetzt aber sagst, dass  das passt, kann ich bestellen?
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße
Oliver
Hi Oliver,
bin zwar nicht foxy, kann dir aber bestätigen, dass die Flasche in meinem T6.1 perfekt ins Gas Fach passt und das auch zu geht.
 Viele Grüße,
Erik
Hmmm, habe erst nach Bestellung verstanden und hier dann gelesen, dass beim Selbstbefüllbaren keine Schutzkappe angeboten wird. Find ich jetzt nicht so optimal. Frage für mich, braucht's wirklich die Selbstbefüllbarkeit. Hatte mir das als nice to have gedacht. Da ich aber mit keiner größeren PGasflasche unterwegs bin, auch zu Hause keinen Gasgrill habe (bin überzeugter Kohlegriller - seit Jahren! 😉) könnte ich auf dieses Feature im Grunde ja verzichten... also Kauf von Flasche mit Schraubverschluss....? Fragen über Fragen
Hi, ich komme vom Wohnwagen Camping und habe noch diverse 11 und 5kg Flaschen. Da bei mir in der Gegend keiner die Flaschen befüllt, habe ich extra die zum selber befüllen gekauft. Funktioniert super. Für den normalen Gaskasten auch kein Problem. Allerdings habe ich noch eine zweite für die außen Kochstelle.
Da habe ich noch keine Lösung für Sicherung des Ventils. Werde mir wohl  einen überstülper basteln.
 Derzeit bin ich noch mit unseren Rest Kontinent von 500gr Kartuschen unterwegs
OK, gekauft und geliefert: passt in den T4 - soweit so sehr gut!
Habe nun die Flasche zum Wiederbefüllen genommen. Wie funktioniert dies jetzt mit so ner 11l Flasche? Braucht's da noch welchen Schlauch/Adapter?
Du brauchst diesen Schlauch:
. Zum Abfüllen musst du die Spenderflasche kopfüber aufhängen mit dem Schlauch beide Flaschen verbinden und an den Flaschen die Ventile aufdrehen. Jetzt mit einem Schraubenschlüssel das Sicherheitsventil der wiederbefüllbaren Flasche ein wenig lösen bis Gas austritt. Tritt Flüssigkeit aus, das Ventil wieder festdrehen und das Befüllen ist beendet. Klappt bestens habe ich gestern ausprobiert. Aber Achtung muss im Freien gemacht werden.
Gruß Rudolf
So, Flaschen sind da, befüllt und eingebaut! Passt!
Wenn man den Keil für die Flasche richtig positioniert, stößt auch auch nichts an den Wasserkasten! 👍
Mein Gasdealer vor Ort sagt, er befüllt nur nur Flasche mit TÜF Prüfzeichen. Hat die Gardinger selbstbefüllbare Flasche dieses Prüfzeichen?
Der Herr Schanner ist doch fast bei Dir um die Ecke (naja auf der anderen Site von Berlin). Ruf einfach dort an, die sind immer sehr freundlich. Meine neue 2,5kg-Flasche steht leer im Keller, ich müsste runtergehen und nachschauen.
VG Hendrik
Meine Schutzkappe von der 5kg Flasche passt.
Flasche ist hier noch leer.💪
Kappe aufstzen, Bügel einschieben, Kappe 90° nach links drehen....hält!
Aber es hält doch nur am Ventil selber🤔
Das kann  kein Schutz für das Ventil sein.
Ein Schlag auf die Kappe überträgt sich sofort auf das Ventil.
Das ist bei 5kg Flaschen anders, weil die Kappe mit der Flasche verbunden ist und nicht mit dem Ventil
Das ist richtig!
Was ist dann der Vorteil der Kappe, ausser dass die Flasche noch mehr Platz (in der Höhe) wegnimmt?
Etwas sicherer beim Transport außerhalb des integrierten Behälters.
Hier die Variante mit einem Meisenknödeleimer. Reicht das als Schutz?
Umfang CampingGaz oder Propanflasche ist gleich? Bin zu faul die dunkelblaue aus dem Bus zu holen.
  • Von 174 Mitgliedern gesehen
    Champion_ chris2008 Califox21 SirKeimelot Bikesan Pitflit wild_animal77 oklaf ruedigerZ McHorb Michael.Sandhoff RonSwanson Parcival JanKorsika silurina Muli Mipa LupoBavarese BulliSuse oesi2 Daniel00 pao1o Vampilein Fabi696 ISbaer rameda Tiffi79 p.eter aare07 Raimaphi JojoChester stw Schuli Lidlroadtrain HerzogJan Abflug Bo1848 Jens442 schmidtskatze Calicorn Avante nofraghein Pilsnerb Bo209 Wolle27 marchugo Urlauber80 ger1028 FrankB Cali-P Svenni toulouse swoosh999 alkr00219 Famous13 Arel CherryBuzz heiligsblechli classicline2009 Korbi1608 reiseduo sansum happymac Q-Biker lunasquare Jspi Emmental GerSchi Ferdl alexo tonitest nick0297jan Calinoob Franz56 llds25 Calimann fkreuzer Calimichl MartinR radrenner crossbiker Semmel200 magicrunman PaulW Californiger Hakorette FreeDriver Zille hanseatic radlrob Sanmiguel Thosch msk zpalm Bummler40 Kombi Slow-Fox TrampCali Pladijs reklov +74 Mehr
