Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
beim Befüllen ist halt der Temperaturunterschied der Flaschen wichtig, die zu Befüllende kalt, von der das Gas kommt : Zimmertemperatur, dann fluppt das,
in der kleinen Bucht hab ich für 15,- eine Top Waage erstanden, die auch den Preis noch anzeigen kann, wenn nötig
@Ocean_2019,  NMS rechts ab bis zum Ende der BAB
„Hört“ sich alles einfach an, auch schon die vorherigen Forumsbeiträge. Habe aber Mega-Respekt vor Gas.
@luki-1Dann wohnst du aus Sicht eines SG-Fans in der „verbotenen Stadt“ - meinem Dienstort.😉
Zur Info .
Fa sitec in Bad Dürkheim füllt für 4 euro 😉
Ich habe trotzdem mal nen Füllschlauch und ne 15 kg Waage bestellt ...zusammen 40 euro ....hol ich wohl nicht mehr rein .. aber um möglichst mit voller Flasche starten zu können ...habe auch noch 2 volle 11l aluflaschen vom wohnmobil hier rumstehen ...so what ....
Bearbeitet von calatin
wenn Ki dein Dienstort ist, ja da wohn ich.  Du darfst  gerne mit einer Buddel zu mir kommen, dann zeig ich dir wie mans macht, ist wirklich sehr simpel.
Wir können ja mal Kontakt aufnehmen, dann kommst du nach der Arbeit vorbei.
Wenn du interresse hast komm per PN rüber
Selbst ein weiterer großer Betrieb in Hagen NRW
WESTFA Flaschengas GmbH
kennt, noch befüllt die Propan Flaschen.
Bei S&E in Dortmund kostet die Butanfüllung 20,95
wir werden auch die 907er behalten und demnächst diese und die Propangasflasche mit auf Reisen nehmen. Seitdem wir in Island ohne Gas auskommen mussten, auch keine Möglichkeit des Tausches bestand und wir auch in Schweden einen recht weiten Weg nach Sundsvall auf uns nehmen mussten, um das Campinggaz zu bekommen, gehen wir zweigleisig auf Nummer sicher. Wir kochen, backen und machen natürlich leckeren Kaffee auf der Grundlage des Gaskochers ... im Calli. Daher ist unser Gasverbrauch vielleicht höher als bei manch anderem.
Viele Grüße von Heike.
Wie versprochen, hier die .STL für die passende Schachtel für das GOK Euro-Füll-Set D1 - 4
- Datei herunterladen
- .flv in .zip umbenennen
- Entpacken
- Drucken 😉
You do not have the required permissions to view the attachment content in this post.
Bearbeitet von Grippen
Nein, im Cali nicht!  Aber wir stellen die Flasche auch nach draussen.  Bei Temperaturen um die Minus 25 musst du aber schon damit rechnen, dass es auch im Cali hinten an der Flasche um die Null grad hat.  Dann ist für Butan schluss.   Polarkreisfahrer sollten deshalb Propan mitnehmen.
Hallo Heike,
komme auch aus Ilmenau und suche auch eine Füllstation Propangas.
Hast Du mal eine genauere Info zu Deinem Füllservice.
Vielen Dank im Voraus
Heute ist meine Waage für das selbst füllen der 2,5 kg propangasflasche gekommen
Also mal schnell gewogen .... 6,2 kg ...😣
Auf der Flasche steht Eigengewicht 2,9 kg und Füllung 2,5 kg ..macht 5,4 kg ...
Flasche wurde vom Profi gefüllt
Im ersten schreck ..schnell mal 300 gramm abgelassen
Dann fiel mir ein ... Das Gewicht des ventils muss man wohl noch dazurechnen ...das war ja nicht montiert .
Also ..ich glaub ich füll doch künftig besser selbst ..und zwar genau 2500 gramm ... Dann sehe ich auch das Leergewicht
Hallo crossbiker,
wir wohnen nahe Mehltheuer. Dort gibt es die Firma
. Dort werden die kleinen Propangasflaschen gefüllt, unproblematisch. Von Ilmenau aus ist das aber schon einen Hacken zu fahren, wenngleich die Tour durch Sonneberg und entlang der Saaletalsperren schon schön ist (wenn du nicht über die Autobahnen fliegen möchtest).
Bernsgrün (ein Nachbarort von Mehltheuer) ist dann schon Thüringen.
Hallo Heike,
vielen Dank erstmal für die Info. Ich suche hier in der Nähe noch weiter.
Wenn nicht, das Vogtland ist immer einen Besuch wert. 😃
Gruß Crossbiker
Hab heute wieder meine 2 Flaschen befüllt. Eine war komplett leer, die andere hatte noch 1200 gr. Inhalt.
Da im Moment draussen sehr niedrige Temperatur herrscht geht das ganze super flott.
Vor dem Befüllen hatte ich meine 10kg Spenderflasche noch in ein 30 Grad warmes Wasserbad gestellt, die Empfängerflaschen waren über Nacht draussen und entsprechend kalt.
Das gesamte Prozedere, d.h. das Füllen beider Flaschen war in ner viertel Stunde erledigt.
Ich bin der Meinung, dass hier zu viel Aufhebens um die Sache gemacht wird. Ein Schlauch für 16 Euro, eine Waage und ne Möglichkeit die Spenderflasche aufzuhängen und gut ist ... 😊
Welches gewicht hat denn die leere Flasche mit Ventil ?
Ich vergaß leider zu wiegen ..und das angegebene Gewicht scheint ohne Ventil zu sein
Flasche: 3720 Gramm
Ventil: 160 Gramm
  • Von 403 Mitgliedern gesehen
    llds25 happymac hp777 christophbinder gorkal14 ThorstenLu dietina cdewerner henne87 mrx eisenhax Arel MrBiochip Bass-D m.haui Faceman Wurstbrot yps77 miti11 Benuli Cannelloni wirklich_rainer_zufall stockiTS HaLa radlrob ruedigerZ djkiwi karhu whale AndyCH Wolfi-1027 BulliSuse mb0610 SierraBravo lightec titibus Winter2004 talonmies stw Corasi p.eter Wolle27 floville77 alexo Raimaphi JerryCotton Pertin swoosh999 Avante JochenHa Calicorn Fram T3-4-5 rameda nickbecker Palmer01 Emmental fbernd Franz56 Zeebulon frieda02 gngn Schuli birdybirdy ppschmitz GruenNdB Segelsonne wobie Tarmac96 Mitmog GerSchi toffifex LupoBavarese abbovm Heiko_W _michi Califanontour oceanfrank SauerlandCali Wuestinger Zille Sofasurfer bvddobb Grisou Slow-Fox nick0297jan MartinR Musicfan magicrunman toulouse Semmel200 Endamt tonitest donneahi Schimmic Aurora2023 Holgeri Borsti Julijul Bergdoktor +303 Mehr
