Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
Habe in diesem Zräd keine Hinweise dazu gefunden ob die 2,5 kg Probangasflasche genauso lange hält wie die R907 Buthanflasche.  Ich meine jetzt nicht die Flasche selbst sondern der Inhalt. Bei etwa gleicher Nutzung. Mit der R907 bin ich 1 1/2 Jahre ausgekommen.
Der Heizwert beider Gase ist ja unterschiedlich. Oder ist das egal?
Gerd
Ich weiß nicht, welches Füllgewicht in der Propanflasche eingeschlagen ist. Vermutlich etwas weniger als bei Butan, da Propan bei gleichem Volumen leichter ist. Der Heizwert pro kg ist fast identisch.
Habe mir heute die Propanflasche befüllt geholt. Eine Neubefüllung kostet € 7,50.  Meine leere Buthan Flasche habe ich als Reserve getauscht gegen eine volle - kostet € 32,00. Wieso fährt überhaupt noch jemand mit Buthan herum?
Gerd
Bearbeitet von Grete56
weil man die R907 überall bekommt...  und die Propan eben nicht!
Ich selbst hole nach dem Winter auch immer die R907 mit Butan wieder ins Fahrzeug, weil ich halt überall tauschen kann.
Die Mehrkosten zahle ich als Preis dafür, dass ich keinen Ersatz mitschleppen muss gerne!
Mit dem richtigen Satz Adaptern kannst du aber die Flasche in ganz Europa neu befüllen lassen und das kostet dann nur ein paar Euros.
GG
Dank Hinweise in diesem Forum habe ich auch auf die Propan-Gasflasche 2,5 Kg umgerüstet, um sie auf der Reise in den Iran einfüllen zu können.
Das Problem mit Butanflaschen besteht darin, dass man sie außerhalb der EU kaum austauschen bzw. befüllen kann. Das Problem mit der Propan-Gasflasche iederum besteht darin, dass man sie in der neuen Flasche 2,5 Kg in EU-Länder selten austauschen bzw.  einfüllen kann.
Wer kann mir helfen:
1) Wo kann ich die Propan-Gasflasche 2,5 Kg im Raum München oder in Süddeutschland austauschen oder befüllen lassen:
2) Welche Einfüll-Adapter brauche ich für befüllen der Propan-Gasflasche in Iran bzw. in Türkei.
Im Google habe ich bisher vergebens nach einer Antwort gesucht.
Lawin
Bearbeitet von lawin
Bei Hornbach ( Baumarkt )
Konnta aber die Art der Gasfüllung nicht heraus bekommen
Bei Hornbach wird zwar Gasflaschen getauscht , jedoch wie bei allen anderen Baumärkten nicht die (dunkelblaue) Propangas-Flasche mit der Sondergröße 2,5 Kg.
Danke für den Hinweis. War ich bisher der Meinung, dass der Euro-Füllset nur für Einfüllen in Europa (mit diversen Adapter) brauchbar ist. Ob er allgemein auch im Ausland funktioniert, werde ich im Iran testen.
Überall dürfte die 2,5kg propangasflasche auch nicht so billig sein, zumindest will der gashändler in Wien 24 Euro für die tauschfüllung 😝
Servus,
in Kissing bei Augsburg gibt es bei der Firma Gösswein die blaue Gasflasche zum kaufen und füllen. Kaufpreis lt. telefonischer Auskunft ca. 32 Euro und die Füllung 6 Euro netto. Ich habe es sel er aber noch nicht ausprobiert, werde es aber auf jeden Fall ausprobieren.
Ergänzung:
Angabegemäß hat die Firma auch eine Aussenstelle in Starnberg. Dort muss man die Produkte jedoch vorbestellen. Die werden dann von Kissing beliefert.
Jan
Bearbeitet von bayerflyer
Ergänzung
Vielen Dank Jan,
ich werde mich mit der Firma Gösswein
in Verbindung setzen und wenn möglich die Flasche in Starnberg austauschen.
Hätte ich Deinen Tipp früher gekannt, dann hätte ich die Propanflasche mit dem Ventil nicht bei der Firma Reicherts für 60 €, sondern bei Gösswein für ca 45 (32+15) € gekauft und auch dort füllen lassen.
Alles Gute
Lawin
ist eine Befüllung in Starnberg möglich?
Gruß Stefan
Jein. Nicht die Befüllung in Starnberg, sondern der Austausch der leeren gegen eine befüllte 2,5 Kg-Propangasflasche ist dort möglich.
Offenbar werden die befüllten Flaschen (erst seit einem Monat) von der Zentrale in Kissing nach Starnberg geliefert.
Zur Berechtigung des Austausches ist die gelbe Gas-Sicherheitsbescheinigung vorzuzeigen.
Gas kostet 7,20 €; die leere Flasche 38 €; Ventil wird dort nicht verkauft.
Gruß aus München
Lawin
  • Von 177 Mitgliedern gesehen
    Palmer01 Willempie Tobi6010 chris2008 DerRomi Yvojen167 camperherz TrampCali EWMK Aurora2023 Champion_ Califox21 SirKeimelot Bikesan Pitflit wild_animal77 oklaf ruedigerZ McHorb Michael.Sandhoff RonSwanson Parcival JanKorsika silurina Muli Mipa LupoBavarese BulliSuse oesi2 Daniel00 pao1o Vampilein Fabi696 ISbaer rameda Tiffi79 p.eter aare07 Raimaphi JojoChester stw Schuli Lidlroadtrain HerzogJan Abflug Bo1848 Jens442 schmidtskatze Calicorn Avante nofraghein Pilsnerb Bo209 Wolle27 marchugo Urlauber80 ger1028 FrankB Cali-P Svenni toulouse swoosh999 alkr00219 Famous13 Arel CherryBuzz heiligsblechli classicline2009 Korbi1608 reiseduo sansum happymac Q-Biker lunasquare Jspi Emmental GerSchi Ferdl alexo tonitest nick0297jan Calinoob Franz56 llds25 Calimann fkreuzer Calimichl MartinR radrenner crossbiker Semmel200 magicrunman PaulW Californiger Hakorette FreeDriver Zille hanseatic radlrob Sanmiguel +77 Mehr
