bebbi1971 Geschrieben 25. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2018 Mein Cali hat zwar noch keine 500 Kilometer auf der Uhr, aber ich habe bereits eine unschönes Problem mit dem Radioempfang. Trete ich nach dem Start (ich denke es kommt auch bei meinem Cali nur vor, wenn die Batterie etwas entladen ist und eine Rekruption stattfindet) auf die Bremse, rauscht dabei das Radio. Besser gesagt ist es ein lautes Brummen. Das passiert derzeit bei 4-6 Bremsvorgängen am Anfang einer Fahrt, dann ist bis zum nächsten Start das Problem bisher stets verschwunden. Ich habe hier im Board nichts dazu finden können ... oder habe nicht mit den richtigen Worten gesucht? Im TX-Board wurde ich soeben fündig, allerdings gibt es dort bisher offensichtlich keinen, der bereits eine Lösung präsentiert bekam. Hat hier jemand ähnliche Probleme oder gar bereits eine Lösung? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 9. März 2019 Teilen Geschrieben 9. März 2019 Ja auch ich habe das gleiche Problem. Sender mit Frequenzen so 89 bis 94 betroffen. You do not have the required permissions to view the link content in this post. wird das ausführlich diskutiert. Lösung bis jetzt keine. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
SvenHL Geschrieben 29. Juli 2019 Teilen Geschrieben 29. Juli 2019 ein Freund fährt einen T6 Cali Ocean BJ 2019. Sein Freundlicher hat ihm die original VW Lösung präsentiert. (Soll offiziell sein): Rechte LED Rückleuchte muss getauscht werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 29. Juli 2019 Teilen Geschrieben 29. Juli 2019 (bearbeitet) Ich war vor kurzem im Erwin und es gibt eine TPI dafür. (weiss aber nicht mehr wie diese heißt) Bearbeitet 29. Juli 2019 von fabster Zitieren Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 30. Juli 2019 Teilen Geschrieben 30. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the link content in this post. info geklaut im Tx-Board Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 30. Juli 2019 Teilen Geschrieben 30. Juli 2019 Kann man mit dem Discovery Media eigentlich auch im Weltall navigieren? 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 31. Juli 2019 Teilen Geschrieben 31. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aber nur, wenn du 3G Empfang hast Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mischi1909 Geschrieben 31. Juli 2019 Teilen Geschrieben 31. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für den Link, habe das „rauschen/surren“ heute morgen auch das erste mal feststellen müssen beim FM Radio Empfang. Zitieren Link zu diesem Kommentar
