Kühkschrankdeckel Coast/Ocean
Stoni
Was macht Ihr mit dem Kühlschrank bei Nichtgebrauch, Deckel auf oder Deckel zu ?
Meine bisherigen Kühlboxen fingen immer an zu muffeln wenn der Deckel bei Nichtgebrauch geschlossen war.
Im Cali habe ich aktuell ein Päckchen Taschentücher zwichen den Deckel geklemmt, so dass Luft reinkommt.
Wie handhabt Ihr das ?
Markus
  • Antworten 3
  • calimerlin
  • Andre65
  • tonitest
  • Stoni
Der schwere Deckel muss während der Fahrt auf jeden Fall immer geschlossen und verriegelt sein.
Die Scharniere, mit denen der Deckel befestigt ist, sind nicht sonderlich stabil und können bei starker Belastung brechen.
Ein Deckel, der wie auch immer ein Stück offen steht kann im Falle eines Unfalls oder gar schon bei einer Vollbremsung
zum gefährlichen Geschoss werden, wenn die Scharniere unter der Belastung brechen.
Bei mir musste ich auch schon ein Scharnier ersetzen, das im ganz normalen Gebrauch gebrochen war.
Warum sollte im geschlossenen Kühlschrank irgend etwas muffig werden?
Das Problem hatte ich noch nie.
Natürlich muss die Box nach Gebrauch, wenn nötig sorgfältig gereinigt, auf jeden Fall aber gut trocken gewischt werden.
Dann lasse ich den Deckel noch ein paar Stunden offen stehen, damit evtl. restliche Feuchtigkeit verschwindet
und dann mache ich den Deckel zu.
Gruss,
Wenn ich es recht erinnere, steht die Handhabung auch in der Bedienungsanleitung.
Alles sauber und trocken machen, und noch offen lüften lassen, wie Stephan ja auch schon schrieb.
Laut BDA soll man dann ein Handtuch einklemmen zw Deckel und Box und diese dann fest verschließen.
Jörg
    magicrunman Ospl
