unsu Geschrieben 18. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2018 Hallo zusammen wer von euch hat ein Motorradträger mit 60 cm und 80 cm Tiefe bis 250 kg. Ich brauche eure erfahrungen, damit ich mich entscheiden kann, welches ich nehme. Grüße Hüseyin Zitieren Link zu diesem Kommentar
RalfK Geschrieben 18. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2018 N‘Abend, war die Stützlast nicht 100 kg ohne weitere Umbauten? Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
unsu Geschrieben 18. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2018 Gutenabend der Motorradträger wird auch am Rahmen wo der Anhängerkupplung dran ist befestigt. Grüße Hüseyin Zitieren Link zu diesem Kommentar
RalfK Geschrieben 18. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2018 Ah, sorry Hüseyin, dann kann ich außer meinem Zwischenruf nichts weiter beisteuern. Um meine Adventure und/oder die Super Duke GT mitzunehmen würde ich eh einen Hänger nehmen. Bei ner LC4 sieht die Welt etwas anders aus... ist vermutlich eh sinniger beim Campen. Viele Grüße Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
unsu Geschrieben 18. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2018 Hallo Ralf vieles schon gemacht , zum Transportieren von meinem Motorrad. jetzt möchte ich es hinten am Träger mitnehmen. Da Kommt die 625 SXC drauf, und später villeicht ein Motorrad mit 200 KG. Grüße Hüseyin Zitieren Link zu diesem Kommentar
RalfK Geschrieben 18. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2018 Hallo Hüseyin, falls hier die California-Kollegen keine zündenden Ideen haben sollten... ...im Nachbarforum (dem in friedlicher Co-Existenz lebenden TX-Board) sind ein paar Hard-Core-Schrauber unterwegs, die überwiegend nicht auf den Cali fokussiert sind. Da ist der Ton mitunter etwas rustikaler als hier, aber evtl. ist Deine Frage da auch ganz gut aufgehoben... By the way - von wegen 200 kg... auf die 790 Adventure R bin ich auch gespannt. Viele Grüße Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
unsu Geschrieben 18. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2018 Hallo Ralf danke dir, bin auf die 700 Yamaha Tenere gespannt. Die KTM 790 wird in Indien hergestellt. Grüße Hüseyin Zitieren Link zu diesem Kommentar
JimBobele Geschrieben 19. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2018 Hi, ein nicht im Forum registrierter Bekannter von mir hat so einen Träger. Er transportiert ne Monster S4 darauf zur Rennstrecke. Was möchtest du denn wissen? Dann könnte ich nachfragen. Gruß Reiner Zitieren Link zu diesem Kommentar
1msw Geschrieben 19. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2018 Hallo Hüseyin, den Träger kennst du? You do not have the required permissions to view the link content in this post. hab den aber nicht selber dran. viele Grüße Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 19. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2018 (bearbeitet) Moin, Stand hier nicht vor ein paar Monaten ein solcher Träger zum Verkauf? Guck mal im Marktplatz, vlt ist der ja noch verfügbar. VG Jörg Edith ruft gerade rein: könnte auch bei www.Vespaonline.de gewesen sein. Ich schau bei Gelegenheit dort nochmal. Der Link zu Cate kommt mir auch bekannt vor. Bearbeitet 19. Oktober 2018 von tonitest Zitieren Link zu diesem Kommentar
Donut-Dieter Geschrieben 20. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Schau mal hier: https://www.caliboard.de/topic/8787-werkstatt-im-raum-münchen-die-einen-cate-rollerträger-verbaut/?do=findComment&comment=210735 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Melco Geschrieben 21. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2018 Hallo zusammen unsu, nimm den 80er Träger. Geht besser zum Verzurren und du hast mehr Platz, um zum Beispiel noch eine Box /Tasche zu montieren. Dort habe ich den Kanister, die Stiefel und sonstiges Gedöhns drin. Gruss Michi You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
unsu Geschrieben 22. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 22. Oktober 2018 Hallo Dieter und Michi endlich mal jemand mit den Träger wo ich suche. Herzlichen Dank. Grüsse Hüseyin Zitieren Link zu diesem Kommentar
SurfinUSAMuc Geschrieben 23. Juni 2019 Teilen Geschrieben 23. Juni 2019 Hallo zusammen, Bei mir wird die 80er Version kommende Woche verbaut 😉 es kommt dann meine ninet Scrambler drauf 😉 Habt ihr eine verstärkte Cali Version? Die Zuladung auf der Hinterachse bereitet mir etwas Sorgen. Oder habt ihr sonstiges Gepäck dann eher nach vorne verlagert? LG Michi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 23. Juni 2019 Teilen Geschrieben 23. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Michi, ich habe mit AHK-Träger und Heckklappenträger auch viel Last hinten. Bei meinem neuen Bus werde ich die You do not have the required permissions to view the link content in this post. verbauen. Mit einem Auflastungsgutachten bekommt man 1750 kg HA-Last und 3300 kg Gesamtgewicht. Allerdings ist der leere Bus damit etwas höher als 2 Meter. Gruß Mark Zitieren Link zu diesem Kommentar
