Zelttuch reparieren womit??
Birgit71
unser T5 California hat schon einige Jahre ein unschönes Klebeband an einer schadhaften Stelle gehabt (siehe Fotos). Solange es gehalten hat war es mir gut genug.
Nun ist es halb runter und ich habe den Rest auch kinderleicht lösen können. Klebereste sind jedoch zurückgeblieben.
Wie kann ich die Stellen womit flicken?? Ansonsten ist das Tuch noch top, Austausch also keine Option. Das Tuch faltet sich auch beim Schließen einwandfrei nach innen.
Die größten Risse sind ungefähr 1 - 1,5 cm.
Die Sicherheitsleine wollte ich auch bestellen und für die nächste Saison nutzen.
Bearbeitet von Birgit71
Uiiii, das sieht eher heftig aus. Weis nicht ob wegen der Klebereste etwas aus dem Zeltbereich funktioniertund ob Du noch mit einem Reparaturset arbeiten kannst. Irgendwie muessen die Klebereset erst mal weg. Es gibt einen Kleberesteentferner von Melarut ist recht gut aber auf Stoff?
Ansosnsten zur Reparatur....dass hat fast die gleiche Farbe (Tip: Schneide die Ecken rund als einen kleinen Radius dran) :
Gruss Thomas
Danke für deine Antwort Thomas. Auf dem von dir empfohlenen Klebeflicken steht aber "nicht geeignet für Baumwolle"...daraus ist aber doch das Teil, oder???
Yep, da hast Du wohl recht ;-)! Hab die Spezifikation nicht so im Detail angeguckt. Ich dachte, dass es wohl am besten mit Zeltreparaturmaterial zu machen ist.
Hier gibt es noch Klebeflicken zum aufbuegeln...was sich vielleicht machen laesst wenn Du von innen jemanden mit einem Holzbrett gegenhalten laesst.
Ob das alles haelt ist sowieso zweifelhaft.
Wollte Dir nur helfen und einen Tip geben...bloss kein Panzertape verwenden - sieht nicht gut aus ;-))
Sorry mit dem Fauxpas bzgl. Baumwolle
Kein Ding Thomas, ich habe mir schon so einige Produkte angesehen und es ist in der Tat nicht einfach...mehrere Löcher, alles auf einer Fläche von ca. 15 x 8 cm.
Aber was soll schon noch passieren...werde es wohl mal mit einem Textilflicken zum Aufbügeln probieren. Die Klebereste sind wirklich unschön!
Dachte auch schon an einen Sattler...einen großen Flicken aufnähen zu lassen...?
Ich hatte einen ca. 1 cm langen Riss und habe ihn damit verschlossen:
Vaude Silicone Seam Sealer
Hat bestens funktioniert - das Zeug ist transparent und es bildet sich ein stabiler Silikonfilm der das Loch verschließt.
Wenn die einzelnen Risse nur 1 - 1,5 cm groß sind sollte das funktionieren.
Ich habe es erst von innen aufgetragen und dann 24 Stunden trocknen lassen - dann nochmal von außen.
Auch bei vielfachem Öffnen und Schließen des Daches hatte ich bisher kein  Problem damit.
Bearbeitet von Andre
Cool, wieder was dazugelernt...wenn das funktioniert.
Auf Amazon steht in der Beschfreibung
Zusätzlich mit einem speziellen Flicken zur Reparatur silikonisierter Materialien
Eignet sich zur Reparatur als auch zur nachträglichen Abdichtung von Zelten
Das Problem könnte damit aber die Knickstelle an der "Leiste" sein, da ist ja auch ein Loch...das ist übrigens 1,5 cm, wenn nicht sogar 2 cm groß ;-( ???
Hallo Birgit,
ich habe es genauso wie Thomas es vorschlägt gemacht. Uns hat es bei einem heftigen Sturm das Dach heruntergedrückt. Beim schnellen Schließen ist uns leider der Zeltbalg in die Scheren gekommen. Zuhause habe ich diesen Flicken
   zugeschnitten, mein Mann hat von Außen ein Brettchen angedrückt und ich habe von Innen mit einem Reisebügeleisen gegengebügelt. Das Reisebügeleisen war schön flach und kam deswegen auch das kleine Stück unter die Segellatte. Unser Flicken ist also nur von Innen zu sehen. Du müsstest halt eventuell den Flicken von Außen aufbügeln.
Das wird schon!
Radkäppchen
Hallo Birgit,
Einen Sattler auch grundsaetzlich zu befragen ist sicherlich nicht der schlechteste Ansatz...vielleicht auch am Telefon erstmal eine Anfrage stellen. Leider gibt es nicht mehr viel davon...😢
Bei uns ist es auch in der Knickstelle am hinteren Gestänge. Bei jedem Schließen wird es entsprechend beansprucht - kein Problem.
Wenn es meiner wäre würde ich es in jedem Fall erstmal damit versuchen.
Du kannst es ja erstmal nur von innen auftragen. Wenn es dann wider erwarten nicht hält kannst Du ja immer noch die Lösung mit dem Flicken anwenden. Die Stelle wird dann ja ohnehin vom Flicken überdeckt und der Silikonfleck verschwindet wieder.
Ich habe auch nur das Silikon mit dem beiliegenden Pinsel aufgetragen ( ohne den beiliegenden Flicken ). Es verbindet sich fest mit dem Balgstoff und bildet einen stabilen Silikonfilm der das Loch verschließt.
Wie gesagt : lange trocknen lassen ( wenigstens 1 Tag ) und das Dach erst dann wieder schließen. Und möglichst nicht bei Temperaturen unter 5 C° anwenden.
Übrigens haben das hier im Forum schon andere User angewendet - ich habe es auch hier aufgeschnappt.
ja ich. Aus 2015 vom T5.2 Beach.
Hat 3 kleine Löcher und ist vom Ausbau am Gummi beschädigt. Weiß nicht ob man den so wieder rein bekommt?!
Würde ihn für 50€ abgeben.
Da kann man dann einige Flicken raus schneiden oder ggf weiter geben...
lg Michael
Kleber-Reste entfernt man i.d.R. leicht mit Isopropanol (Apotheke). Das macht weder der Haut was noch der Baumwolle (dennoch testen, ob sich nichts entfärbt!) ... funktioniert schließlich in jeder Arztpraxis.
Zum flicken ist ein "Flexmaterial", wie es auf Werbeshirts aufgebresst wird, gut geeignet, haltbar und unschlagbar billig. Selbiges kann mit einem Bügeleisen und einer Platte thermisch fixiert werden. Platte dabei von der gegenüberliegenden  Seite einfach gegenhalten. Gut eigenet sich hierfür ein Stück Alu, welches man etwas vorwärmen sollte (gut handwarm). Beispiel für Material ==>
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Yannima T2T6Bulli Pladijs Bogenschnalski fatihiltex Smi72 urs71
