Kederschiene Endstück
Mahlzeit zusammen,
ich glaub es gab schon mal ein Thema dazu, aber ich finde es nicht mehr.
An der Kederschiene sind hinten und vorne so Kunststoff Endstücke. Über den Sommer ist sind nun die hinteren verloren gegangen.
Weiss jemand die Artikelnummer dieser Teile. Es gibt diese glaube im Set (links und rechts)
Danke und Gruss aus Lindau
Uli
Hallo Uli,
7H7 875 317 Abschlußkappe links hinten
7H7 875 318 Abschlußkappe rechts hinten
siehe auch hier:
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich weiss nicht was ich ohne die tollen Forumsmitglieder machen würde.
Danke und Gruss
  • 4 Monate später...
Hab heute festgestellt das sich mein Endstück links verabschieden will nachdem das rechts bereits Bach Totalverlust erneuert wurde.
Endstück war unten nicht mehr anliegend nach entfernen frage ich mich allerdings wie das jemals korrekt befestigt war, oder gibt es 2 Varianten und irgend ein Witzbold hat das Ausgetauscht anbei ein paar Bilder.
Oder stell ich mich zu doof an zm das Teil wieder zu montieren ?
Gruss Gam
Das hatten wir hier schon öfter.
Das Teil ist einfach eingeklipst und hat sich bei mir auch schon gelöst.
Ich hab´s einfach mit Sekundenkleber wieder befestigt jetzt hält es.
Gruss,
  • 2 Jahre später...
Hallo , @Gamlind der graue  wie hast Du das damals gelöst? Bei meinem sieht das genauso aus. Der Böppel unten steht bei mir auch raus. So passt das Endstück nicht drauf. Weiter reindrücken konnte den aber auch nicht.
Die Haltestifte brechen leicht ab.
Nach einem erfolglosen Versuch von VW die Kappe zu befestigen bei ich wie folgt vorgegangen:
Kappe entfernen, Klebereste entfernen. abgebrochene Stifte aus der Schiene fummeln. In die Kappe mit der Hand gefeilte Alustifte  kleben. Diese wurden auf die Öffnungen in der Schiene angepasst. Passversuch, äußere Konturen der Kappe mit PVC Isolierband abkleben. Kappe und Öffnungen in der Schiene mit MS Polymerkleber bestreichen. Teil ansetzen und mit ductape sichern. Isolierband und event Klebereste entfernen am nächsten Morgen das Ductape.  Hält seid 2 Jahren. Schauen wir wie es nach diesem Winter aussieht.
Wichtig ist, die Klebeflächen gut z. B. Mit Alk. zu reinigen.
passend am Endstück abgebrochen und mit Sekundenkleb befestigt, hat bisher gehalten.
Danke für die Infos Euch beiden. Werde wenn's Wetter mal wieder besser ist mich dran versuchen.
    Taja Pladijs
