Atera EVO 3 - Umbau Haltebügel
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Der fehlende Zentimeter ist alleine durch den begrenzten Verfahrweg beim Träger begründet. Der Träger setzt nicht auf den Boden auf.
vielen dank für die info ! dann fällt atera definitiv für den 6.1 raus, schade.zumindest, wenn man ihn nicht selbst modifizieren will.😔
Bearbeitet von divadrebraf
Hi, kann mir zufällig jmd mitteilen wie groß der Abstand vom
Boden zur Oberkante der Schiene (Reifenauflage) nahe des Haltebügels beim Altrea ist?
Und vielleicht auch Boden bis OK Haltebügel sowie Abstand Haltebügel zur Heckklappe? Vielen Dank!
Hat sich erledigt.
Hallo, will mir bei meinem EVO 3 das Bohren und Versetzen de Haltebügels eigentllich ersparen. Wa meint Ihr: . Beladenen Träger nach hinten rausziehen, dann
leicht nach unten drücken und dann geht die Klappe angeblich auf?! Zusätzlich könnte man ja dann den Haltebügel öffnen und dann vorsichtig weiter absenken. Ich meine, dass man damit den Abstand zwischen  T5/T6 Heckklappe bestimm um einen weiteren cm vergrößern kann .Hab das noch nicht ausprobiert; Freue mich über eine Antwort! Danke!
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    GER193 toulouse Webdoc Andreas861 HH-12 FroJe Piwi83 Fichtenmoped Aki86 swissmiss busfahrerhsw Thomas_Hohenzollern iwashere Konrad65 Lagerbier
