AHK nachrüsten T5.1
Timo1986
ich hab vor eine starre Anhängerkupplung nachzurüsten, oder nachrüsten zu lassen eine Vorbereitung habe ich nicht.
Jetzt würde ich gerne wissen ob bei meinem Bus was Programmiert werden muss oder nich,
und ob ich kabel bis nach vorne legen muss oder ober nur bis an die Rückleuchten?
Grüße Timo
  • Antworten 9
  • Timo1986
  • Cali-P
  • radrenner
  • tonitest
Hallo.
Ich habe seinerzeit auch am T5.1 eine AHK nachgerüstet.
Ich habe PDC hinten.
Bei meiner AHK wurde alles an die Rückleuchten angeschlossen, bis auf das Signal zur PDC abschaltung bei angeschlossenem Anhänger.
Das musste bis nach vorn unter das Lenkrad an ein Steuergerät ran.
gebe noch zu bedenken, daß noch eine Blinker-Kontrollleuchte eingebaut/angeschlossen werden muß.
Geht dann vermutlich auch über das PDC-Abschaltungskabel in das erwähnte Steuergerät.
Genaues zur Verkabelung etc weiß ich dazu aber nicht.
Jörg
danke für die Infos, also gehen ich jetzt mal davon aus das ich nichts programmieren lassen muss.
nächte woche bekomme ich ein Angebot von meinem Schrauber was die Montage bei ihm kostet, dann werde ich entscheide ob ich es machen lasse oder mich selbst mal dran versuche.
Timo
Ich habe selbst montiert. War kein Hexenwerk. Nur das Kabel nach vorn war durch den Schrank durch schon nervig.
noch eine frage,
bei Erich Jäger gibt es elektro sätze mit Blinkerüberwachung Jaegertronic oder mit C2 Funktion, welchen brauch ich ?? 🤷‍♂️
Grüße Timo
Das kann ich nicht beantworten.
Ich hab meine Kupplung damals bei rameder gekauft. Eine Oris Kupplung. Da war der entsprechende E-Satz dabei.
Hab mit denen vorher aber telefoniert. Haben mich gut beraten.
sooo jetzt habe ich zwei Angebote für die Montage einer abnehmbaren AHK (1200€ und 850€),
beide Anbieter sagen mir das eine starre nicht möglich wäre wegene der PDC ist das wirklich so ?
Grüße Timo
Hallo Timo,
ich habe an meinem T6 die abnehmbare Anhängerkupplung immer gesteckt. (ist zwar offiziell nicht erlaubt) aber es gibt mit den PDC`s kein Problem. Bei meinem Golf und früher am Dienst Passat war es auch kein Problem.
Gruß Rudolf
Das stimmt so nicht. Erlaubt ist es nur nicht bei Fahrzeugen, bei denen der Kupplungskopf das Kennzeichen überdeckt. Das ist aber beim Cali nicht der Fall. Stress könnte evtl. die gegnerische Versicherung bei einem Auffahrunfall, (also wenn Dir einer drauffährt) machen. Aber auch das wäre nicht rechtens, denn dazu gibt´s (zumindest meiner Kenntnis nach) bisher kein OLG-Urteil.
Gruß, Bernd
    sebst2911
