Calicap mit Dachausschnitt
Mick77
Hallo, kurze Frage an diejenigen, die das Calicap mit Dachausschnitt haben. Wie muss man sich das bei Regen vorstellen?
Läuft das Wasser nicht oben rein und am Morgen ist trotzdem der Balg nass ( und ggf. die Matratze beim Einfahren in nassem Zustand?). Hintergrund: würde gerne später ( unser Cali kommt erst im nächsten Frühjahr) gerne Solar nachrüsten, das Calitop aber schon früher kaufen, dann sinnvollerweise aber direkt mit Ausschnitt. Wäre dankbar für Erfahrungsberichte!
Micha
  • Antworten 9
  • Mick77
  • Dichter Bulli
  • Calimann
  • SuS
Hallo Micha,
Ich hatte schon beim T5 Comfortline ein Calicap Topless und kann es nur wärmstens empfehlen. Es ist hervorragend verarbeitet und einen Wassereinbruch
hatte ich nie. Bin auch der Meinung das es leichter und schneller auf dem Dach ist als die Vollversion. Habe es jetzt auch beim T6 Coast in Verbindung mit einer
Solaranlage auf dem Dach und auch hier passt es perfekt.
Die drei Fenster sind auch klasse da es ja endlich auch beim T6 Coast einen Zeltbalg mit Bugfenster gibt. Lange genug hat's gedauert.
Wünsche die eine kurze Wartezeit  Rudi
Hallo Micha
Ich kann Dir die oben ohne Variante nur empfehlen. Obwohl ich (leider) noch keine Solaranlage oder Dachbox nutze, würde ich jederzeit wieder diese Variante nehmen.
Dadurch, dass sie oben offen ist, kannst Du sie wie ein Halstuch nach und nach rundherum montieren. Da wir das Cap bei schlechtem, heissen, kalten, schönem Wetter montieren, brauchen ich alleine (!) ca. 5min für den Auf- bzw. Abbau.
Ich brauche dazu auch keinen Stuhl oder sonstwas zum drauf stehen.
Deine Bedenken, dass durch das Loch oben der Faltenbalg nass werden könnte, ist unbegründet. Durch die doppelte Wand im Heck läuft das Wasser problemlos ab, ohne den Faltenbalg nass zu machen.
Im Shop ist dies und die Montage etwas versteckt beschrieben:
Das Video ganz unten auf der Seite zeigt auch nochmals schön die Funktion der doppelten Wand im Heck.
Liebe Grüsse
Claude
Guten Morgen, vielen Dank für die schnelle Info! Verstehe ich das dann richtig, dass die Kederschiene des Cali dann durch die Montageschrauben quasi blockiert wird und dann bei aufgesetzter Haube nicht mehr für den Einzug eines Sonnensegels oder Vorzeltes genutzt werden kann? Oder Denkfehler?
Ich habe die Markiese dran und weiss deshalb nicht, wie der im Konfiguratur beschriebene Zeltadapter aussieht... da kann man ja mit oder ohne konfigurieren...
Vielleicht kann jemand ohne Markiese weiterhelfen.
der Zeltadapter ist eine  in die Markisenschien eingeschobene Gummileiste. Ausgeformt als Regenrinne/Schleusenstabaufnahme und mit Kederleiste.
Hallo Micha,
vielleicht solltest du dir tatsächlich auch das Calitop mal ansehen. Für mich momentan die schlüssigere Lösung für den Cali.
mit freundlichen Grüßen
HD
Nochmal vielen Dank für die Hilfe, ich glaub‘ ich hab‘s jetzt verstanden, echt schwierig, wenn man ( noch ) keinen Cali vor der Tür stehen hat zum Nachschauen oder Ausprobieren...😉. Meine Frage ist jetzt, ist es möglich bei abgespanntem Calicap gleichzeitig ein Sonnensegel ( z.B. das hier aus dem Shop) oder ein Vorzelt in die Kederschiene zu ziehen, wahrscheinlich doch eher nicht, da hier ja die Kedersteine zum Abspannen des Calicap sitzen?!
D.h. Entweder Calicap oder Vorzelt/ Sonnensegel, beides gleichzeitig geht nicht??🤨
selbst wenn er nass wäre, ist das beim T6-Balg kein echtes Problem. Tröpfchen lassen sich von innen gut abklopfen und selbst wenn du ihn nass einklappst wird drinnen nichts feucht. Nur gegen Regen brauchts eigentlich keine Haube beim T6, eher für Dunkelheit, Wärme und grade jetzt im Herbst um Laub und Nadeln von den "Dachrinnen" fernzuhalten.
miq
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    seawalker Kazu derzech aph11 Bamsekalle
