Beim Landstrom kein Steckersymbol in CU
Jochen
Guten Morgen,
Beim Laden mit Landstrom kein Steckersymbol in der CU.
Ich bitte um Hilfe.
Gruß Jochen
PS: Trotz lesen einzelner Beiträge, komme ich nicht weiter.
  • Antworten 8
  • Jochen
  • calimerlin
  • Quo vadis
  • RoHoRambleon
Hast du Strom an der Steckdose am Küchenblock, bzw. ist der FI-Schalter im Kasten hinten oben?
Hallo Jochen,
Kannst du das Problem bitte etwas genauer beschreiben?
Das kann ja an vielem liegen....
Was genau alles geht nicht?
Nur das Seckersymbol?
Werden die Batterien trotzdem geladen?
Ist Strom an der 220V Steckdose?
Hast du schon mal ein Reset an der CU gemacht?
(den Knopf unter dem Drehregler einige Sekunden gedrückt halten)
Das kann unter Umständen schon helfen.
Ist die 220V Sicherung (FI - Schalter) hinten im Kleiderschrank eingeschaltet?
(ist mit auch schon mal aus Versehen passiert)
Gruss,
Edit: hoppla, da war mal wieder einer schneller....
Kein Strom an der Steckdose Küchenblock.
FI-Schalter im Kasten ist oben.
Reset an der CU habe ich gemacht.
Batterien werden nicht geladen.
Gruß Jochen
Moin
Dann hilft´s nichts.
Öffne bitte im linken Küchenschrank die Klappe. Wenn ich mich recht entsinne, ist die mit einem 6er Inbus zugeschraubt.
Am Ladegerät sollte ein Stecker lose herumliegen, der eingesteckt gehört.
Frag mich nicht nach den genauen Bezeichnungen, Du siehst es, wenn die Klappe offen ist.
Damit der Stecker sich nicht wieder losrappelt, ist´s hilfreich, ihn mit ein wenig Tape zu fixieren.
Tschüss
Elmar
Hallo Jochen
Ich würde erstmal Kontrollieren ob die Steckdose vom Camping überhaupt Strom Liefert, oder eine andere Steckdose ausprobieren.
Das habe Ich Persönlich auch schon ein paarmal Angetroffen... 🙄
Gruss Peter
Ich bin zu Hause und wollte die Batterien, wie jeden Monat, mit Landstrom aufladen.
Steckdose, Kabel überprüft. Funktioniert.
Fach im linken Schrank geöffnet. Es liegt kein Stecker am Boden oder ist lose.
Batterien laden nicht auf und kein Steckersymbol in der CU.
Gruß Jochen
Wenn der FI eingeschaltet ist und du trotzdem keinen Strom an der Steckdose am Küchenschrank hast, kommt wahrscheinlich gar kein Strom am Cali an. Steckdose und Kabel hast du überprüft, sagst du. Da muss ja dann noch ein Adapter dazwischen sein. Zu Hause hast du sicherlich eine SchuKo-Dose genutzt und der Cali hat CEE. Vielleicht hat sich irgendwo eine Ader gelöst.
erstmal möchte ich mich bei allen bedanken die mir geholfen haben.
Ich habe bei einem Adapter die Stecker geöffnet und eine lose Ader entdeckt.
Es funktioniert wieder.
Nochmals vielen Dank für die Ratschläge.
Viele Grüße aus dem Berchtesgadener Land
Jochen
