Heizung - Abgasgeruch im Innenraum - meine Lösung
T5CH
Am Anfang und am Ende entwickelt die Heizung relativ viel Rauch. Das ist der Zeitpunkt, an dem dieser Rauch auch ins Innere des Wagens kommt. Meiner Meinung nach durch das Loch.
Gegen diese These spricht, der selbe Geruch bei verlängerten Auspuff, da ist der Qualm weit weg vom Loch in der Trittstufe am Ende des Fahrzeugs.
Gruß Slide!
Ich geh mal davon aus, dass beim T6.1 die LSH Frischluft ansaugt und erwärmt und nicht nur die Innenraumluft umwälzt. Wo ist denn der Einlass für diese Frischluft? Wo ist der Auspuff der LSH, falls sie einen eigenen hat?
Auch die LSH des 6.1 ist eine Umluftheizung.
Durch das Überangebot von Dieselrauch am Anfang und am Ende des Heizvorgangs werden die Diesel Abgase sozusagen in den Innenraum gedrückt ...
Aber wodurch? Bei uns kann man das klar mit dem Luftstrom in Verbindung bringen, der aus der LSH kommt. Es drückt also nicht durch Fenster, Türen oder die Lüftung der Cali.
Der Bulli ist kein abgeschlossener Behälter. Von irgendwo kommt immer Luft rein - sonst würden wir ja im Schlaf ersticken. Die LSH ist ein in sich geschlossenes System - Saugt Luft am Brennraum ein und am anderen Ende des Brennraums wieder aus und das im Abstand von wenigen Zentimetern. Die Abgase kommen dann von irgendwoher in den Innenraum des Bullis - woher auch immer. Wenn der Wind günstig steht, kommt - zu mindestens bei mir (T6)-  nichts mehr in den Innenraum. Am Brennraum vorbei wird dann die Luft aus dem Bulli gesaugt und erwärmt und wieder in den Innenraum des Bullis geleitet.
Wir werden dieses Thema wahrscheinlich nie lösen können. Entweder wir leben damit oder heizen eben nicht mehr. Mich persönlich stört der Dieselgeruch am Anfang nicht mehr. Ich nehme ihn eigentlich sobald die Heizung länger läuft auch bei zwischenzeitlichen Neustarts nicht mehr war. Sterben tut man daran nicht - oder hat jemand schon mal was anderes gehört?
P.S. Meine Frau stört sich immer an dem Dieselgeruch - deswegen haben wir einen ECOMAT 2000 E-Heizung, die wir bei Landstrom nutzen.
Bearbeitet von Grete56
Durch eben dieses Loch, das ganz in der Nähe des "Auspuffs" der LSH liegt. Wenn Dir auch so viel an einer sauberen Luft im Wageninneren liegt (für andere ist es ja kein Problem, wenn sie Dieselpartikel einatmen), dann würde ich das Loch abdichten und Du wirst sehen, dass es wirkt. So war es bei mir ...
Wenn du diesen Thread durchliest - hat es bei vielen auch nix genützt - bei mir übrigens auch nicht.
Probieren geht über Studieren :;-):
Doch, man stirbt davon, weil es gesundheitsschädlich ist oder lässt du den Motor des Calli in einer geschlossenen Kleingarage laufen? Auf Dauer ist ignorieren für mich deshalb keine Lösung.
Ich habe auch nie Landstrom, weil ich immer frei stehe. Ich habe nicht einmal ein Kabel dabei.
Drum hab ich ja schonmal gefragt, wo ich dieses Loch finde. Da hiess es, der 6.1 hat das nicht mehr.
Yep, Dieselpartikel sind definitiv gesundheitsgefährdend; um das zu wissen, muss ich nicht Mediziner sein, obwohl ich es bin. Warum gibt es denn DPFs? Ich habe das auch hier im Thread mal ausgebreitet. Aber dann gibt es da hochgebildete Personen, die das Zeug anscheinend gern zum Frühstück schnüffeln, weil es ja nichts macht ...
Mensch Butschi! Das Loch wird hier im Thread ganz klar dargestellt. Ist kein Hexenwerk! Du musst Dir aber mal die Zeit nehmen und ein wenig lesen.
Dann kannst Du die Bilder nehmen und Deinem Service"partner" zeigen. Der kann das Loch dann abdichten.
Zwischen etwas riechen oder etwas gesundheitlich Schädlich ist immer noch ein großer Unterschied. An jeder größeren Verkehrsader sind die Abgaswerte höher und werden auch gemessen - trotzdem leben dort Menschen.
Du wirst hier in diesem Thread auch keine Aussage finden, das VW nachweislich schädliche Abgaswerte gemessen hat. Dann wäre die LSH ja längst verboten worden.
Ein PKW - Motor in einer geschlossenen Garage laufen lassen ist auf jeden fall tödlich. Von tödlichen Abgaswerten einer LSH auf dem Campingplatz habe ich noch nie was gehört.
Ich habe zwar einen T6 gehe aber davon aus, dass das Loch am T 6.1. auch unter der Trittstufe des Beifahrers ist.
Gerd
Ich lese hier schon viel zu viel und je mehr Beiträge zu nochmehr Problemen ich lese … 🤦‍♂️🥲 Ich schau mal , jetzt geh ich erstmal mit dem Hund ne kleine Runde.
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    Miri99 Thoster swissman Ohneworte Sevenpower712 Michael 7 dietina sommerron furkajoch CaliHB ASI BjoernC Purgl Zabaione Nockz urs71 Lobomoto akami aguef Holger123 LATENG StadtLandMeer froesch tempi62 GernotR CaliVR300 Lars_1Z HansJoachim MirOndsBussle
