Wartungsdeckel vom Wassertank öffnen!?!
Danke Benno,
habe heute so den Wartungsdeckel ohne Probleme bei meinem Cali geöffnet bekommen.
Rainer
Absolut richtig ist die Systematik beschrieben.
Klugscheissermodus an:
In diesem Faden wird von Rohrzangen gesprochen. Eine solche haben hier wenige. Das ist ein Mords Traum  Zange und hat im Cali nix zusuchen.
Gemeint wird aber die ordinäre WAPUZA (Wasserpumpenzange).
Das optimale Modell kommt von einem Hersteller aus NRW, hat Kunststoffummantelte Griffe und den Spitznamen „Cobra“. 😉
Landauf, Landab wird mit der Bezeichnung Verwirrung angerichtet.
Klugscheissermodus aus.
Aha...soso...grübel, grübel....aber wenn das so eine Traum Zange ist, warum hat die dann nix im Cali zu suchen?🙄
Der Cali ist doch schliesslich auch ein Traum Auto....also sollte das doch passen.... :äatsch:   🤣
verträumte Grüsse,
Der Hinweis kommt wirklich nicht oft.......
Die durch Unterdruck entstehende Kraft wird meist unterschätzt......
Nee, nix mit träumen. Mords Trum meinte der Verfasser.
Im Frischwassertank gibt es keinen Unterdruck.
Der Deckel vom Einfüllstutzen ist nämlich nicht dicht.
Merkt man ganz einfach, wenn man den Wassertank "überfüllt" und das überschüssige Wasser
am aufgeschraubten Deckel wieder rausläuft :)
Frank
Wenn Sie den Deckel lösen möchten, müssen zuerst die elektrischen Leitungen abgeklemmt werden?
Oder kann man den Deckel gleich abschrauben?
Ich überlege die Installation eines Silvernetz-Wasserreinigers im Tank.
Hi Paul,
Du musst keine elektrischen Leitungen lösen, lösen der Leitung des Wasserstandsensors vereinfacht aber die Arbeit. Dann kannst Du den Deckel mit Sensor zur Seite legen und einfacher das Netz positionieren.
Jörg
  • Von 57 Mitgliedern gesehen
    hanseatic brazzos Cali_Toxic Coleman Derdernichtsweiss Swish41 Hanuk Louzo Hotzenplotz3000 martina meier emptyal lord_jojo Ezi22 calirobzz Notte1 Cali4fun123 AlexClimber Bulliman2024 Beaver Mipa CMFCoast DocCraven Calinoob mafiosi73 tedkrueger beaforna F.F.F. Schumannfu TrampCali Mingacali Schimmic Uwe6.1 Arel fbauer Calilover6.1 hsknoep DaMichl dosadna RathaufReisen Burtscher reklov9 Chris0815 Kartika GoBuiz Hedda klebi Callieman happymac Tarmac96 henryk horst_leonhardt@gmx.at Mr_Nobody bellwino Hummel1964 GerdiS Manuuu040
