Wartungsdeckel vom Wassertank öffnen!?!
Nein, es war alles sauber. Da wir aber länger die Wasseranlage nicht genutzt hatten, wollte ich sicherstellen, dass sich nicht Algen gebildet hatten. Zusätzlich funktionierte unser Wasserstandssensor nicht mehr, den ich ausbauen wollte. Er hat die hier bekannten Längsrisse im Kunststoff und wird bald ausgetauscht.
mein Deckel saß beim letzten Versuch bombenfest, daher aufgegeben
gibt es den eigentlich einzeln neu???
Vollzug hat geklappt exakt so. Schmutz nach 3 Jahren minimal, werde weiter den Tank leer trinken …
Statt Silikon Spray taugt auch Hahnenfett. Das ist lebensmittel  echt
Unbedingt und dringend zeitnah machen (Kunsstoff und freiliegende Readkontakte/Elektronik!!!!!!). Es gibt hier einen eigenen Thread dazu.
Der V2A Stab ist oft auch mal in der Bucht zu bekommen.
Dann kannst Du Dich auf die Herausforderung des Deckel im Deckel machen 😉
Auch Armaturenfett genannt 😉
Gibt’s in jedem Baumarkt oder beim Sanitärinstallateur deines Vertrauens.
Danke dir, ich geh das schnell an…der Deckel ist dank der Ölfilterkralle kein Problem mehr 😉
Also ich hab mir das Öffnungswerkzeug gebaut, alles mit Silikon Spray eingesaut. Dann mit Latte und Hammer dran, erst mit sanfter und dann mit roher Gewalt. Ergebnis: Deckel immernoch zu und 2 dieser Griffmulden komplett verformt.
Ich hab jetzt beschlossen auf den Wassertank zu verzichten sonst brennt die Karre heut noch.
Ich hasse VW Ingenieure, mir ist nicht klar wieso solche Sachen gebaut werden.
Genauso wie die unzugänglichen Sicherungen unterm Sitz... unglaublich...
Hast du vorher den Einfüllstutzen geöffnet um den Unterdruck zu beseitigen?
No!
Hab aber gefühlt 2 Stunden Foren gewälzt und das ist das erste was ich davon höre...
Bei mir hat sich ein Ölfilterschlüssel bewährt. Er ermöglicht in Verbindung mit einer Ratsche einen ausreichenden Kraftschluss mit dem Tankdeckel. Bei mir sind keine Beschädigungen aufgetreten.
Gruß calicalli
Mit einem Haar Föhn anwärmen und dann mit einer Rohrzange (komplett offenes Maul) drehen … Schlagen bringt bei Kunststoffgewinde mit Gummidichtung nicht viel…hoffe du bist erfolgreich…
Bezüglich Sicherungen das Rückenteil komplett nach vorn und den Sitz komplett zurück dann kommt man eigentlich ganz vernünftig ran…
Das Problem ist weniger die Konstruktion des Deckels sondern die Bedienung. Der Deckel ist schon ab Werk zu fest verschraubt. Er darf nicht fest angezogen werden. Leicht handfest reicht allemahl aus. Der Einfüllstutzen ist übrigens nicht druckdicht. Einen Unterdruck wird es daher nicht geben. Irgendwo muss ja auch Luft nachströmen, wenn man Wasser entnimmt.
Rohrzange umdrehen und Schraubenzieher ins Maul… also mit den beiden Armen der Zange in den Deckel… klappt immer…
Hallelujah, wer hat diese Revisionsöffnung zum Wassertank erfunden. Der Rohrzangentrick zusammen mit einem 20er Maulschlüssel als Hebel (der grosse Schraubenzieher hat nicht gereicht) haben bei mir den Zauber vollbracht. Der Deckel ist auf. Danke 🙏 an alle, die hier die guten Tipps gepostet haben.
Liebe Grüße
Butschi
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    Calilover6.1 hsknoep DaMichl dosadna RathaufReisen Burtscher reklov9 DocCraven Chris0815 Kartika GoBuiz Hedda klebi Callieman happymac Tarmac96 henryk horst_leonhardt@gmx.at Mr_Nobody bellwino Hummel1964 GerdiS Manuuu040 alexx weak KlaPA Californiger Gratzl Sloper88 nickbecker CaliBuli Quaser Menu1111 Mutzi
