Wartungsdeckel vom Wassertank öffnen!?!
Alles zu kompliziert, man trinkt das Wasser aus dem Frischwassertank nicht. Ein jährliche Reinigung des Systems reicht vollauf. Trocken legen ist daher nicht notwendig. Es sind seit Jahrzehnten Camper unterwegs, die noch viel weniger machen und die leben immer noch frisch und fröhlich.
Wir lassen das Wasser ab, wenn kein Silber drin ist und der nächste Gebrauch länger als 2- 3 Tage später liegt. Unterwegs sind wir vorsichtig, wo wir was für Wasser füllen. Immer auch Silberionen rein, ausser es ist sowieso schon gechlort.
Beim entleeren werden die Hähne in Mittelstellung geöffnet, die bleiben offen bis zum nächsten befüllen. Die Ablassventile bleiben auch offen, ebenso der Ablass des Boilers und der beiden Tanks.
Die jährliche Reinigung erfolgt jeweils im Frühjahr.
Natürlich ist das kompliziert.  Wenn man Dinge konsequent machen will muss man, in diesem Falle, alle Bauteile trocknen und reinigen und nicht nur lüften.
Ansonsten teile ich Deine Methode, lasse aber das Wasser mit Micropur drin. DenAblasshahn  des FWT würde ich schließen. Wg. Insekten z. B.
Die sauberste Trinkwasserinstallation besteht aus VA - Kanister mit Weithals, VA- Leitungen und Haushaltsamaturen. Das ganze Plastikgeraffel ist nur ein Kompromiss. …… mit dem ich aber gut leben kann.
Gruss vom Tankwassertrinker
Nicht wegen Frostgefahr auf 45° im Winter dann? Aber ok - nach einigen Tagen offen, sollten auch die wirklich trocken sein, dann kann man sie auch schliessen, denk ich mal.
Ich hab die Wasserpumpenzange umgekehrt angesetzt. D. h. die Griffe nach unten in den Deckel. Dann habe ich einen Hammerstiel als Hebel zwischen die Griffe gelegt, oben festgehalten und schwups, war der Deckel auf. Der Hebel hat’s gebracht.
Habe die O-Ringdichtung des WT-Deckels nur aussen, wo sie dann am Tank aufliegt hauchdünn(!) mit med. Vaseline (pflanzl. Weissfett, ungiftig) bestrichen, das nimmt sehr viel von der Haftreibung, dem Festsitzen der Dichtung. Wenn man sie danach nicht zu fest zudreht, bekommt man sie auch wieder auf und es ist dicht. Ein Hölzchen 2x2cm, ca. 20cm lang im Schrank ermöglicht, wenns mal hängt, den Deckel in den Speichen loszu"klopfen".
Ohne Vaseline ist es echt ne Qual, kaum angezogen und hängt schon fest.....
Mir war das Spülbecken irgendwie zu klein bei unseren ersten Touren, da wären ein paar cm mehr Beckengrösse schön, damit muss man halt leben. Zum Zähneputzen ist es genial, wenn keine Waschgelegenheit da ist. Gesicht etc. waschen nur mit Waschlappen, sonst gibts Überschwemmung.
Bearbeitet von CampR
Das Ding aufzubekommen ist wirklich krass.
Hab jetzt aber endlich den neuen Sensor drin :) und der Venus GX zeigt mir nun die Liter an ;) Da der Tank nicht Linear ist (Gasflasche), leider nur im unteren Drittel genau, aber das reicht ja.
Hier noch eine sehr einfache Lösung wenn ihr in der Wildnis seid und ohne Spezialwerkzeug den Deckel des Wassertanks öffnen müsst: Holzstab max. 2cm breit außen an einer der querlaufenden Stege ansetzen und mit sanften Hammerschlägen den Deckel aufdrehen (zur Not tut es auch ein Stein).
Hier noch die Abbildung zu meinem Beitrag von gestern wie man ganz einfach den Wassertank-Deckel öffnen kann.
Bearbeitet von fred_canista
  • 3 Monate später...
Genau so geht es gut, wenn man zuvor etwas Vaseline (minimal!) auf die O-Ring Dichtung aufbringt und nicht zu fest zuschraubt! 😉
Man nimmt für solche Teile nicht Vaseline sondern Armaturenfett. Nur ist der Deckel dadurch nicht dichter. Du musst ihn immer noch kräftig anziehen. Egal ob Vaseline oder Armaturenfett, es bewirkt das Gegenteil von dem was Du beabsichtigst. Es wird sich sogar noch härter öffnen lassen, dies, weil jedes Fett das Anziehmoment erhöht und danach "festbacken" wird. Das beste Mittel ist ein Schlüssel, mit dem man öffnen und auch wieder gut anziehen kann. Das ist nicht etwa Theorie sondern viel Erfahrung mit 2 x Wohnmobiltanks, 2 x Cali Tanks und 1 x Grand Cali Tank.
Absolut korrekt, ein Öffnungswerkzeug (U-förmiger Holzhebel) ist noch besser als ein Stemmhölzchen. So was mache ich mir auch noch. Es mag bessere Dichtmittel geben, aber mit med. Vaseline (Weissfett) bin ich allerdings vom "Gift" her auf der sicheren Seite. Bei technischen Dichtmitteln ist da einiges drin, Lithium etc. Also bei mir ging der Deckel mit der Spur Vaseline drauf besser auf, als ohne. Ohne "verbackt/verklebt" es regelrecht.
ich habe am Wochenende auch mit dem Deckel gekämpft. Meine Lösung möchte ich euch nicht vorenthalten!
Rohrzange etc klappten bei mir nicht, aber eine Kralle vom Ölfilterwechsel funktionierte super. Mit der entsprechenden Ratsche hat man einen super Hebel und kann sehr vorsichtig und dosiert den Deckel drehen.
Die Frage die sich mir stellt, was sehe ich dann? Bin noch nicht ans Werk im T6 denn der T3 Tank war selbst nach Monaten immer noch top sauber, und der wurde heiss…
War es moderig darin??
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    Calilover6.1 hsknoep DaMichl dosadna RathaufReisen Burtscher reklov9 DocCraven Chris0815 Kartika GoBuiz Hedda klebi Callieman happymac Tarmac96 henryk horst_leonhardt@gmx.at Mr_Nobody bellwino Hummel1964 GerdiS Manuuu040 alexx weak KlaPA Californiger Gratzl Sloper88 nickbecker CaliBuli Quaser Menu1111 Mutzi
