Wartungsdeckel vom Wassertank öffnen!?!
In einigen Beiträgen ist die Schwierigkeit zum öffnen des Frischwassertanks schonmal angeklungen, daher will ich diesem Problem mal einen eigenen Beitrag widmen!
Und natürlich nicht ohne Eigennutz!
Ich krieg ihn nämlich beim besten Willen nicht aufgedreht!!!!
Also hier die Frage in die Runde...
Die Hinweise von Tom mit Dachlatten als Hilfsmittel habe ich nicht kapiert?!?
Also: her mit den Guten Tipps...
Nimmt man den Tankgeber vorher raus oder nachher?
Den Krieg ich nämlich auch nicht losgedreht!
Ich stecke also total fest, im mehrfachen Sinne...
zum Deckel öffnen:
Damit geht es ganz gut.
Den Geber habe ich bei abgenommenem Deckel rausgeschraubt - wo ist denn da das Problem?
Jochen
Wie gut doch manchmal so eine kurze Pause und der Gang zum Internet tut!!
Hab den Deckel auf!!!
Hier ist meine Variante:
Wasserpumpenzange ganz weit geöffnet und die Maulspitzen in den Plastikstreben des Deckels verkanten!
Dann über Kreuz an die Griffe fassen und mit sanfter Gewalt in mehreren Schüben zerren!
Voila:
Tag des offenen Deckels!
Hallo Christoph,
mach doch von deiner Variante auch mal ein Foto zur Doku.
@Jochen
Danke, den Link hatte ich noch gar nicht entdeckt...
@JoJoM
Ja, werde ich nachher mal nachreichen.
Also allen, die zur Vorsicht eine Ersatzpumpe auf längeren Touren mitführen kann ich nur raten die Öffnung dieses Deckels prophylaktisch zu Hause in Ruhe schonmal durchzuführen!
Das erspart dann Stress und Gefluche, wenn man irgendwo in der Pampa steht und man trotz aller Vorbereitung aufs Schlimmste nachher an der Öffnung scheitert...
lies mal den Beitrag
Dieter
Guter Link!
Da ist dann ja schon fasst alles gesagt...
Aber mal ehrlich:
Wer will als privater Cali-Fahrer schon 50 Euro für ein Tool ausgeben, nur um so einen störrischen Schraubdeckel 3x im Leben aufzumachen!?!
Geschweige denn, solch ein sperriges Ding im Urlaub mitführen!?!
Daher ist es doch ganz nett, wenn man hier jemand bei Bedarf noch ein paar Tipps anfügen kann, wie man das ein oder andere Werkzeug im Heimwerkerkeller dazu günstig zweckentfremden kann!
Hier die versprochenen Bilder meiner Zangen-Variante!
Danke Christoph,
und dieses Werkzeug hat eigentlich jeder unterwegs mit.
bei meinem Cali ging es trotz der genannten Hilfsmittel nicht auf.
Das Plastik begann schon sich leicht zu verbiegen. Mein helfender Freund sagte nimm ein Silikonspray und sprüh unter Zug um den geschlossenen Gummi etwas Silikon drauf und siehe da er ging auf.
Servus
Werner
Klasse! Damit sollte sich zumindest in der Not zu helfen sein. Vor allem, wenn der Deckel schon mal geöffnet worden ist und nicht so wahnsinnig zugeknallt ist.
  • 8 Monate später...
kann es sein dass es noch keinen Beitrag gibt wie man die Wasserpumpe im Frischwassertank wechselt.
Mein ist zwar noch OK, habe aber gestern den Wassertank wieder aufgefüllt und dabei kam mir die Frage auf wie man das Teil wechselt.
Mit der Suche bin ich leider nicht weitergekommen.
Dieter
Wartungsdeckel öffnen!
Pumpe innen abstöpseln! Schlauch ist nur draufgesteckt!
Stromkabel draußen abschneiden und Kabel nach innen ziehen!
Pumpe rausnehmen!!!
Stromkabel der neuen Pumpe von innen nach außen durchstecken und mit Lüsternklemmen (provisorisch) oder Quetschverbindern (gute Lôsung) oder Lötkolben und Schrumpfschlauch (perfekte Lösung) verbinden!
Pumpe mit Schlauch wieder zusammenstecken!
Fertig...
danke für die Antwort. Hat jemand die Teilenummer der Pumpe?
Dieter
Beim :) die Pumpe 7H7 963 385 ca. 23,50 EUR
Oder der Sparfuchs kauft exakt die selbe Pumpe beim Campingzubehörladen:
- Reich Tauchpumpe 0,5 bar 12L/h ca. 16,95 EUR
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    hsknoep DaMichl dosadna RathaufReisen Burtscher reklov9 DocCraven Chris0815 Kartika GoBuiz Hedda klebi Callieman happymac Tarmac96 henryk horst_leonhardt@gmx.at Mr_Nobody bellwino Hummel1964 GerdiS Manuuu040 alexx weak KlaPA Californiger Gratzl Sloper88 nickbecker CaliBuli Quaser Menu1111 Mutzi
