Schrobi Geschrieben 28. September 2018 Teilen Geschrieben 28. September 2018 Hallo zusammen, ich hätte eine Frage bezüglich des Transportes von E-Mountainbikes auf dem Original Heckträger. Ich möchte zwei E-Mountainbikes künftig auf dem Heckträger transportieren, vom Gewicht der Räder gesehen dürfte es kein Problem sein. Die Beladung wird mit Sicherheit etwas anstrengender sein als bei normalen Fahrrädern. Hat jemand Erfahrung damit, bzw. hat von euch jemand E-Mountainbikes die er auf dem Heckträger tranportiert? Viele Grüße Schrobi Zitieren Link zu diesem Kommentar
ono99 Geschrieben 29. September 2018 Teilen Geschrieben 29. September 2018 Hallo Schrobi, wir transportieren 2 e-Mountainbikes auf dem Heckträger. Wir machen die Klemmen jeweils an den Sattelstützen fest. Es sind Bikes von Cube (Stereo Hybrid 160 SL und Sting Hybrid 140 SL) mit 2,6er Reifen. Die dicken Reifen passen natürlich nicht wirklich in die Schienen, die Räder sitzen mit den Spannriemen aber bombenfest. Ich habe da keine Bedenken. Gruß, Ingo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. September 2018 Teilen Geschrieben 29. September 2018 Hallo, Bedenken hinsichtlich der Stabilität hätte ich jetzt auch nicht. Allerdings ist es absolut mühsam die Räder auf diese Höhe zu wuchten. Ich hatte das vor Umbau meines Trägers mal probiert. Du musst dir auch darüber im klaren sein, dass du die Heckklappe mit so einer Belastung nur sehr schwer öffnen kannst und unterstützen musst, damit sie oben bleibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
st.germain Geschrieben 29. September 2018 Teilen Geschrieben 29. September 2018 Hallo, ist die maximale Belastung pro Schiene nicht überschritten? Beim Thule Backpac ist die Gesamtbelastung Maximal bei 60kg aber pro Schiene nur Max. 15kg erlaubt. Ich denke beim Original VW Träger ist das nicht anders, oder? Grüsse Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Schrobi Geschrieben 29. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 29. September 2018 Hallo zusammen, danke für die schnellen Antworten, ich habe mich jetzt dazu entschlossen erstmal ein E-Bike und ein normales mit in den Urlaub zu nehmen. Mal schauen wie sich dann diese Kombination bewährt. E-Bike wurde heute angeschafft.😊 Viele Grüße Schrobi Zitieren Link zu diesem Kommentar
ono99 Geschrieben 30. September 2018 Teilen Geschrieben 30. September 2018 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Schienen vom original Träger nehmen die Last locker auf, ....... zumal die Lasteintragspunkte auch sehr nahe am tragenden Bügel liegen. Bearbeitet 30. September 2018 von ono99 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kirchberg Geschrieben 1. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2018 Wir fahren auch seit 2 Jahren ein e-Bike und 2 normale, aus dem gleichen Grund... Auch mit dieser Last mache ich die Hecklappe nicht auf, das hab ich nur einmal versucht, weil ich was vergessen hatte. Seitdem baue ich immer schön brav die Räder ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar
