Innenlicht Schrank
Tom50354
Hallihallo,
mein Winterprojekt reift gedanklich heran.  Aus dem Stromlaufplan von VW werde ich jedoch nicht so recht schlau.  Es ist von einem Relais J73 die Rede. Lage Im Schrank vorn rechts oben.  Ich nehme an, dass dies die Pos. 6 der ETKA Seite 959-001 ist (7E7906361B) . Dort heisst das Ding
J73 hat lt. ETKA an beiden Seiten 4PINS.
Im Stromaufplan ist auch gezeigt das an einer Seite 3 Pins belegt werden.  Die Pin Nummern sind angegeben.
Dann sind noch zwei PINS ohne Nummer angegeben wo der Schalter angeschlossen wird.
Ist dieses Kleine Relais im Schrank sichtbar, wenn man danach sucht?  Hat jemand so ein Ambientelicht am Schrank und kann mal innen Fotos machen?
Weiterhin wäre ich von einer Bedienungsanleitung für diese Lämpchen dankbar.
Meinst du das Licht hier?
Ein Relais sehe ich nicht.
Nein Ich meine die  vier Lichter vorne im Schrank .
Kann gut sein das ich dich nach meinem Herbst Urlaub mal besuchen komme und mir das ganze mal eins zu eins angucke.
Falls du mal bei mir im Dreh bist sag Bescheid
Das kriegen wir hin 😉
Hallo Tom,
das als Relais J73 bezeichnete Bauteil ist das Steuergerät für die Camperbeleuchtung, es sitzt wie in der Abbildung gezeigt hinter dem Schrank ca. am Radhaus.
Es gibt einen eigenen Fred über die schlecht funktionierende Schrankbeleuchtung ( schaltet sich nachts mehrmals kurz ein und wieder aus etc.)
Daher auch das geänderte Steuergerät im ETKA.
Ob man die Schrankbeleuchtung und die Ambientebelechtung am Schrank auen wirklich braucht?  Alles eine Sache des Aufwands. Würde mir da wohl eher LED-Stripes nachrüsten statt der Werkslösung.
Gruß T2-Fahrer
Moinsin,
ich habe nur mal eine Frage.
Wenn jemand „normales“ so Bilder einstellt, kommt immer die Urheberpolizei und schimpft ganz böse.
Gibt es einen Grund warum bei Tom keiner meckert?
Dies soll um Gotteswillen kein anpissen sein, nur ich hatte auch schon einmal etwas eingestellt und wurde gleich abgestraft.
VG Regencamper
Hier gibt es auch schon ein paar Ansätze zum finden.
Super schade,
das die Admins mir hier keine Antwort gönnen.
VG Regencamper
Bearbeitet von Regencamper
Na wenn das so ist kann ich damit umgehen.
So hätte es die Urheberpolizei, die ja alles genau nimmt und gar keine Ausnahmen macht ja auch schreiben können.
Nun aber zurück zum Thema, soll nur die Schrankinnenbeleuchtung nachgerüstet werden?
Da würde ich doch nicht den riesen Aufwand mit dem originalen Steuergerät machen, sondern den Taster und die LED-Leisten original und das alles über ein Flip-Flop Relais realisieren. Den Saft dafür bekommt man ja recht schnell aus der Nähe.
VG Regencamper
Hi Regencamper!
Urlaubsbedingt lange nicht in den Thread geguckt.  Du hast natürlich völlig Recht.  Da war eigentlich blöd von mir!
Zur Lösung meines Problems:
Dieses Relais J73 (Adapter Selbsterhalt) wird direkt Steckerfertig für den Taster geliefert. Deshalb dort keine Angaben zum Pin.  Das Relais J73 wird direkt neben den Taster geklebt (ist auch in Serie so). Man sieht es nicht, da die Spüle ja drüber ist. Aber bei Hardys Auto haben wir das gut erkennen können.
Der Rest ist ja eigentlich selbsterklärend.  Wer also die Schrankbeleuchtung in den Schränken haben will, kommt mit diesen Angaben gut klar.
Die Ambientebeleuchtung haben wir auch verbaut.  Es ist das neue Relais 7E7906361B notwenig.  Beim alten Relais ohne Endbuchstaben sind im 17poligen Stecker die Kammern 4, 15, 16 und 17 nicht belegt.  Die müssen dann belegt werden.
Pin 4 vom 17poligen Stecker geht an den Taster Pin 1.  Pin 4 vom Taster wird in Pin 6 vom 17poligen Stecker eingeschleust. Das Kabel ist bereits belegt. Man muss es also abgreifen.
Pin 17 vom 17poligen Stecker geht an den Pluspol des Ambientelichts.
Der belegte Pin 9 vom 17poligen Stecker muss abgegriffen werden und geht dann an den Minuspol des Ambientelichts.
Pin15 geht an die Trittstufenbeleuchtung Fahrerseite an das rt/br Kabel (geschaltete Masse Innenlicht)
Pin16 geht an die Trittstufenbeleuchtung Fahrerseite an das rt/sw Kabel (Plusleitung Innenlicht)
Der Adapter Selbsterhalt ist ja nix anderes wie ein Flip-Flop Relais.  Kostet auch nicht die Welt.  Kein großer Aufwand.  Für die Schrankinnenbeleuchtung muss du ja auch nicht das das Relais 7E7906361 B bzw. musst es auch gar nicht tauschen.  Das Steuergerät bzw. Relais 7E7906361 B brauchst du nur wenn du die Ambientebeleuchtung dimmen und über die Innenbeleuchtung mit einschalten lassen möchtest.
Jawoll, dann läuft die Sache ja.
sehr schön.
VG Regencamper
Servus Tom,
Hast Du ein Bild davon, oder kannst Du bitte eins machen. Der obere Alurahmen vom Küchenschrank ist doch (auch durch die geteilte Glasplatte) geändert worden. Passt das mit der Ambientebeleuchtung am "alten" Schrank. Kann auch nur die Ambientebeleuchtung, ohne Schrankinnenbeleuchtung verbaut werden? Und wenn ja welche Teile braucht man aus Deiner Aufstellung?
Vielen Dank! zabone
ähem... ich habe die nicht am Schrank nachgerüstet.  Habe den Schrank getauscht, weil ich auch unbedingt die neuen Glasplatten haben wollte.     PS: wenn einer einen Schrank aus einem T6 ohne Ambiente sucht...  hab einen übrig!
