Votronic Triple T6 Cali Beach Edition
HannesHH
bin mir ziemlich sicher, das der Triple das ab kann.
Das Solar Modul liefert ja nur im besten Fall diese Spitzenwerte, das wird nicht oft vorkommen (Spannung bleibt).
Aber mit einem Anruf beim Service von Votronic dürfte das am einfachsten zu lösen sein.
Ich persönlich würde dann doch lieber im Notfall auf 2 mal 120W oder 110W zurückgehen, das schaft der kleine dann sicher.
vielleicht sowas:
Der Flaschenhals bleibt wie ja schon erwähnt der Speicher.
Bearbeitet von michls
  • Antworten 24
  • HannesHH
  • michls
  • redone
  • freeman11
Es gibt den Triple auch noch mit 350 Wp.
Nun habe ich mich nochmal informiert, ich muss 2x 110 Wp nehmen, der Triple kann die hohe Leerlaufspannung der 140 Wp Panels von Solara nicht ab.
Ich werde zwei kleinere nehmen und gut 😄
Des Weiteren kommt der Triple unter den Beifahrersitz und dann mal schauen...
Eine Bordbatterie reicht erstmal!!
Ok, dann muss ich nochmal alles überdenken, wie klemme ich dann eine dritte Batterie an ??
Sollte ja dann alles Parallel geschaltet werden oder??
bevor ich mir ne dritte Batterie ins Auto baue würde ich lieber auf LiPo umsteigen, auch wenn's teurer ist. Spart Gewicht und Platz.
Und der Triple kann das ja.
Hallo Hannes.
Du hast ja noch etwas Zeit. Sobald ich wieder an meiner Anlage wieder arbeite schicke ich ein Foto von Triple und Batterie unter dem Beifahrersitz. Du kannst mich auch gerne erinnern. Zu den Blechen: Hier meinte ich die Bleche für die Solarmodule. Diese Bleche gibt es hier im Shop. Ich bin auch der Meinung, dass zuerst die Batteriekapazität erhöht werden muss. Nicht umsonst haben Coast/Ocean zwei Bordbatterien.
Gruß Charly
  • 3 Monate später...
Moin zusammen,
so habe mir mal ein paar Gedanken gemacht.
Ich habe wie schon geschrieben vor, mehrere Tage am Stück Autark zu stehen.
Ich möchte ja gerne auf Lithium umbauen, reicht eine oder wäre für mehrere Tage eine Zweite sinnvoll ?
Außerdem war die Idee auch die Starterbatterie zu ersetzen.
Auf das Dach kommt  auch nur noch ein Solarmodul gekoppelt mit dem Votronic Triple :-)
Über Tipps freue ich mich...
Hannes
  • 3 Jahre später...
Hey Leute, Ladebooster und t6.1 ist nicht trivial. Der Bordcomputer läßt keien "Fremdbestimmung " zu! Ich selbst habe den VBCS 30/20/250 Triple (fachgerecht) in meien Beach eingebaut. D.h. dadurch wird das Trennrelais ersetzt! Der Bordcomputer/Campingmodul erkennt dann aber nicht den tatsächlichen Ladezustand der Bordbatterie mehr. Dann kommt ständig die Warnung ...Batterie leer. Folglich ist der Bordcomputer ausser Funktion, somit auch Standheizung  etc..... Die "Herren der VW Werkstatt" sind amit völlig überfordert.
Ich arbeite derzeit an einer Lösung.
Volker
Bearbeitet von bullimaniac
Zusätzlich Informationen: Zweck sollte Autarkie sein, also Solar und / oder Landstrom und dafür nur ein Gerät. Faltsolaranlage mit Kabeldurchführung durch Fensterbelüftungsteil. Funktioniert perfekt, nur Bulli macht mit der Sch Elektronik nicht mit
Hallo Volker
sollte Dir das Knowhow, die Mittel und Risikofreude am 6.1 in die Elektrik einzugreifen zu eigen sein… ich hatte mir dazu auch schon gedanken gemacht.
Meiner Meinung nach muss das Trennrelais erhalten bleiben als einzige Lösung die von Dir beschriebenen Probleme zu vermeiden.
Solar Einspeisung über die Masse und Sensoren sollten klappen dachte ich
Für die  Boosterung kommt nur ein echter D+ Modus in Frage. Da D+ nicht mehr nutzbar ist, ein anderes Motorlaufsignal welches dann elektrisch in + gewandelt wird. Ich war geistig beim Öldruck stehen geblieben, bestimmt gibt es nocj andere analoge Signale am 2.0 Tdi die nutzbar wären.
Nur so als Ideenaustausch…
    BCGrizzly
