Abwasserhahn schließt nicht richtig
hnsptr
Hallo Allerseits,
seit einiger Zeit schließt der Abwasserhahn hinten im Schrank nicht mehr richtig.
Man muß immer den Hahn abschrauben und dann mit ner Zange die restliche 2 mm nachrücken, dann ist er dicht.
Gibts da nenTrick o. muß der neu?
Danke fürs lesen
  • Antworten 2
  • hnsptr
  • calidreamer
nein neu nicht unbedingt. Ist wie beim Frischwasserhahn  die ein "Kugelhahn/Ventil"ist. Der Hebel lässt sich, wie Du richtig schreibst, abschrauben. Wenn Du nun die "Anschlagnase" am Hebel etwas nachfeilst (um die von Dir genannten ca. zwei MM), dann brauchst Du nichts austauschen!
P.S.: Beim Frischwassertank gilt dasselbe, mit dem Unterschied, das man den Kugelhahn ohne riesigen Aufwand NICHT tauschen kann.
Gruß C. , der diese "Operation" bei seinem Frischwasserhahn schon hinter sich hat.
danke für die info-
dann werd ich mal die feile holen..
    Geggo
