T5 riecht bei Fahrt und offenem Fenster stark nach Schwefel
Wir sind auf unserem kleinen Trip gerade in der tiefsten Algarve (Sagres) angekommen und mussten bedauerlicherweise feststellen, dass, sobald wir das Fenster (nur bei Fahrt) öffnen, ein sehr unangenehmer Gestank (faule Eier, Schwefel) auftritt. Sobald wir die Fenster schließen, verschwindet der Geruch auch ziemlich schnell wieder.
Wir haben bereits Nachforschungen angestellt und Rücksprachen mit einem Mechaniker aus der Heimat gehalten.
Die Batterien (unter der Haube, Fahrersitz, Kleiderschrank) sind nach kurzer Fahrt (20 min) eiskalt - der Gestank tritt sowieso schon nach 2,3 Minütchen auf..
Abwasser ist ebenfalls abgelassen. ;)
Das Einzige, wodurch wir uns das Ganze erklären könnten, wäre, dass irgendetwas mit der Lichtmaschine nicht in Ordnung sein könnte..?
Z.B. haben wir gelesen, dass es Schläuche an der Lichtmaschine gibt, die für "Abgas" verantwortlich sind, die verstopft sein könnten?
Oder auch was ganz anderes?
Vielleicht kennt ja einer von euch diese Problematik, oder hat andere Anregungen, woran das liegen könnte..
Team Moma 303 ;)
  • Antworten 11
  • redone
  • masoze
  • moma303
  • radlrob
Hallo Moma,
fährst du einen Diesel oder Benziner?
Gruß Charly
Hallo Moma, dann habe ich auch keine Gute Idee.
Ist deine Starterbatterie eine AGM-Batterie,? Wenn ja, dann bin ich ratlos.
Habt ihr mal den Motorraum auf Tierkadaver oder ähnliche Nahrungsmitteldepots abgesucht?
Bearbeitet von radlrob
habt ihr mal im Geschränk nachgesehen ob es da nach Gas riecht?
Es könnte ja sein, das dort eine Undichtigkeit ist und bei geschlossenen Fenster über die Zwangsentlüftung abgeführt wird und wenn ihr ein Fenster öffnet, dann gibt es ja andere Druckverhältnisse und es zieht alles nach vorne. Das würde ich jedenfalls auch mal prüfen.
Gas riecht ja auch ein wenig nach faulen Eiern.
Geruchsfreie Weiterfahrt Regencamper
Hallo Moma,
noch ne Idee. Ist der Geruch seit dem letzten Tanken merkbar. Eventuell den Tank ziemlich leer fahren und dann bei einem Markenhersteller (Premiumdiesel) versuchsweise tanken. Normalerweise ist der Schwefelanteil im Kraftstoff äußerst gering. Vielleicht hattet ihr zufällig eine schlechte Qualität getankt.
Gute weiterfahrt  Charly
Schau mal hier, Moma.
Da könnte dir eventuell geholfen werden: ☺️
Das ist allerdings 30 Jahre her, sozusagen die Geburt des 3Wege-Katalysators in D.
War'n Denkanstoß.....offenes Fenster - es stinkt.....geschlossenes Fenster - es stinkt nicht.....klingt nach Abgasen die außen entstehen.
Hallo Moma
Noch eine Idee:
Ich hatte mal Scheibenwischwasser, das so grausig gestunken hatte. In der Nachfüllpackung roch es O.K., im Tank dann leider nicht mehr. Keine Ahnung weshalb. Ausgetauscht und dann war gut. Ich habe das aber nur gerochen, wenn ich die Scheibe geputzt habe. War aber ein anderes Fahrzeug. Trotzdem, schnüffle mal daran.
Gut riechende Grüsse
Nicole
Hallo, das kenne ich auch. Es ist der abwassertank, der Siphon ist ausgetrocknet bzw. funktioniert nicht richtig. Abhilfe: Die toilettenchemie pur ca 1/2 Tasse pur über den Ausguss einfüllen,  vorher Wasser laufen lassen, damit er nass wird. Dann die Chemie. Anschließend den Stöpsel drauf zum schließen.... das ganze entsteht durch einen Unterdruck beim Fahren mit offenen Fenster. Es wird Luft über das Abflussventil gezogen. Grausamer Gestank, oder? Grüße. Jan.
    Arel magicrunman
