Schonbezug für Sitzbank: günstig, individuell und kindertauglich
La_Maravilla
Hallo Christin,
es freut mich, dass dir die Idee zusagt 😃.
Die Sicherheitsgurte enden seitlich unten zwischen Rück- und Sitzbank und sind dort mit einer Schraube fixiert. Diese kann man kurz abschrauben.
Ich hab mal ein Foto davon gemacht.
Nina
der Farbauswahl sind da ja keine Grenzen gesetzt, ich war leider nicht so mutig!
Tolle Idee!!!👍👍
Oha, da überlegen wir schon seit Monaten dran rum, wie man das am besten nähen etc. kann - super Idee mit dem Bündchenstoff! Das werden wir probieren, danke für den Tipp 😊👍!
  • 4 Monate später...
das sieht super toll aus! Welcher Farbton ist das? Der würde auch perfekt bei uns passen. Hast du die Befestigung genau so vorgenommen wie die Beitragserstellerin?
Farbton war glaube ich anthrazit und hellgrau.
Bei anthrazit bin ich aber nicht sicher, ein Grauton war zuletzt ausverkauft!
Der untere Bezug wurde aufgeschnitten und Ecken rein genäht.
Den oberen habe ich Einfach drüber gezogen.
Für die Rückbank oben würde ich das nächste mal mindestens 9 Einheiten nehmen, das wären dann 90 cm, die Breite ist ja vorgegeben.
Wer den hinteren Gurt oft braucht muss die Befestigung der Beitragserstellerin wählen.
Gruß Slide
Danke für die Rückmeldung! Wie hast du den unteren Bezug zwischen Lehne und Sitzfläche befestigt damit er nicht wegrutscht?
Gurt brauchen wir zum Glück nicht.
Gar nicht, den kann man hinten über die Ecken ziehen und zwischen Sitzbank und Lehne geht das auch.
Es kann leichter auf der Vorderseite verrutschen, beim  nächsten mal wir dann ein Gummi in den Rand genäht dann kann es Vorne nicht mehr so leicht verrutschen.
Bei den Preisen kann man ja mehrere Bezüge haben und auch mal die Farbe wechseln!😎
Gruß Slide
Danke für deine Rückmeldung ☺️
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Miri99 Bucky2k Max_01 chrisvn kknobloch
