VW Emblem Frontgrill
Hallo und guten morgen,
bin seid vielen Jahren begeisterter Cali-Fahrer und angemeldeter Leser in diesem Forum. Habe in dieser Zeit schon viele gute und nützliche Hinweise erhalten. Vielen Dank dafür. Ich habe jetzt ein kleines Problem mit dem Emblem im Frontgrill. Durch einen Steinschlag wurde die "Trägerplatte" zerschossen. Mein Händler hat folgende Teile identifiziert:
7E0853601E 2ZZ VW Emblem
7E0853719 041 Trägerplatte
Soweit wäre das kein Problem. Allerdings behauptet er, dass man zur Montage die gesamte Frontschürze ausbauen muss. Kosten ca. 160€.
Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit das Emblem zu tauschen. Beim T5.2 ging das noch von vorne, beim T6 Operation am offenen Herzen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
  • Antworten 4
  • mmhirsch
  • die Humpalumpas
  • HBE1
Ich habe zwar keinen T6, aber Normalerweise kann man das Emblem Aus/einklipsen.
Der ganze Grill ist oben mit 2 Schrauben gesichert und unten nur eingehängt.
Dafür 160,- € ,....................... da fällt mir nix zu ein.
habe ich auch gedacht. Offenbar wird der gesamte Vorderteil beim T6 zuerst zusammengebaut und dann als ein Bauteil montiert. Angeblich kommt man an das Emblem nur von hinten.
da kommst Du auch so ran. Oben, an der Schlossträgerabdeckung die drei Spreizniete vorsichtig raushebeln und rechts die Plasteschraube der Batterieabtrennung entfernen. Dann kannst Du den oberen Teil der Frontschürze ein Stück nach vorn biegen. Wenn Du dann dahinter schaust, siehst Du die Rastungen des Emblems. Mit einem breiten Schraubendreher kannst Du von hinten kräftig gegen eine der Rastungen drücken und zugleich vorn einen schmalen Paste- oder Holzkeil zwischen Emblem und Grill stecken. Damit dann vorsichtig hebeln, um weitere Keile einstecken zu können. Weiterhebeln und mit sanfter Gewalt am Emblem ziehen, bis Du es in der Hand hältst.  Hat bei mir ohne Beschädigung geklappt. Die glänzende Unterlage fällt dann mit ab und kann getauscht werden. Hinterher einfach wieder aufrasten.
Bearbeitet von HBE1
vielen dank, werde die Info mit meinem Freundlichen nochmals diskutieren und hoffentlich eine Lösung finden
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    magicrunman giarra86 Calicorn
