Wasserpumpe defekt. Oder nur der Schalter.
Cali Graf
wir benötigen einmal einen guten Tip. Von jetzt auf gleich fließt in unserem Bus kein Wasser mehr. Es ist welches im Tank, aber wie es scheint, läuft die Pumpe nicht mehr. Die Sicherung ist OK. Messen konnten wir allerdings nichts, da alles so schwer zugänglich ist. Gibt es jemanden oder kennt einer jemanden, der uns in Hamburg kurzerhand gezielt bei der Ursachenermittlung helfen kann? Der weiß, wo man schauen muss? Einen Termin beim Händler bekommen wir vor unserem Kurzurlaub nicht mehr hin.
Grüsse
Caligraf
  • Antworten 9
  • Cali Graf
  • callivan
  • fossilium
  • Andre65
als erstes würde ich den Schalter im Wasserhahn kurzschließen zur Not mit einer Büroklammer. Dazu den Stecker vom Hahn im Schrank abziehen. Läuft die Pumpe und das Wasser dann ist es der Mikroschalter vom Hahn und nicht die Pumpe.
Mit freundlichen Grüßen
HD
den Hahn hatte ich schon gemäß Anleitung ab, nachdem ich bereits über die Suche entsprechende Hinweise bekommen habe. Dann konnte ich aber nicht erkennen, wo  ich mit einer Büroklammer ansetzen muss. Der eine oder andere wird wohl lachen, ich bin aber in solchen Sachen leider auf sehr niedrigem Stand. Daher und weil ich so schnell keinen Werkstattermin bekomme auch mein Hilferuf. Also: wie schließe ich kurz? Oder noch besser: Gibt es in HH jemand, der das aus dem FF kann?
Schönen Wochenanfang
Caligraf
Unter dem Spülbecken ist eine Steckverbindung im Kabel zum Wasserhahn. Die trennst du und schließt die beiden Adern am fahrzeugseitigen Kabel kurz. Wenn die Pumpe dann läuft, geht es für dich in diesem Thema weiter: https://www.caliboard.de/topic/17495-wasserhahn-läuft-nur-noch-sporadisch-an/?tab=comments#comment-225273
  • 6 Monate später...
Um das Thema nochmals aufzugreifen: Die Reparatur ist bis heute liegen geblieben. Einfach keine Zeit, vernünftig was anzugehen... Jetzt sind wir wieder dran. Haben versucht, fahrzeugseitig kurzzuschließen. An dem Stecker geht nur eine sehr dünne Metallzunge rein, keine Büroklammer oder ähnliches. Selber kriegen wir nichts hin, kennt jetzt vielleicht jemand jemanden im Hamburger Bereich, der kundig ist und für uns ansprechbar ist?
CaliGraf
So, es war jetzt ein Fahrzeugtechniker dran. Wir wissen jetzt, dass wir an der falschen Stelle kurzgeschlossen hatten. Außerdem steht fest, dass die Pumpe kaputt war. Dank der prima Anleitung von Rumpumpel konnten wir die neue Pumpe (hat 17,98 € gekostete) einbauen, anschließen und alles läuft wieder. Vielleicht machen wir noch eine Fotostrecke, wo der Laie an welchem Kabel mit einer Büroklammer kurzschließen kann, um zu prüfen, ob nun Pumpe oder Wasserhahn schuld sind.
Grüsse
CaliGraf
Wir haben es ziemlich satt! Nachdem die Kabel zur Pumpe völlig marode waren (sie sind förmlich zerfallen), diese ausgewechselt wurden, wir bereits die 2. Pumpe verbaut haben, geht jetzt gar nichts mehr. Wir wollen in den Urlaub starten, es sind Feiertage und es läuft kein Wasser. Im Wasserhahn hören wir das Klicken. Die Pumpe macht keine Anstalten anzulaufen. Der 😃 hatte den Calli zur Reparatur gleich winterfest gemacht ... Das Auto ist gepackt .. und nun?
Wir sind recht ratlos. Eine Pumpe ist nun auch nicht aufzutreiben ... Mist!
Vielleicht kann jemand von euch die Situation retten?
Anmerkung: Die Sicherung haben wir überprüft, der Pumpenstecker steckt...
Verzweifelte Grüße von callivan.
Hallo callivan,
nicht verzweifeln, Wasser bekommst du überall. Davon würde ich mir nicht den Urlaub vermiesen lassen, auch wenn's blöd ist und das Wasser nicht aus dem Hahn kommt..
Mach mal den Wassertank auf und versuche direkt an der Unterseite der Pumpe das kleine Flügelrädchen mit den Fingern zu drehen bei gleichzeitig geöffnetem Wasserhahn (= Strom an der Pumpe). Vielleicht braucht die Pumpe einfach nur einen kleinen "Schubser" damit sie wieder losläuft - war bei mir auch schon öfter mal so.
Wenn's das nicht ist, fahr los und kaufe dir unterwegs in einem Campershop so eine Pumpe, die kriegst du fast überall und kostet nicht viel.
Viele Grüße und trotz allem einen schönen Urlaub,
Mario
Wir hatten das gleiche Problem erst vor kurzem. Ich hatte die Pumpe (Komet VIP) über Fa. Aulich für 17,95 von heute auf morgen zugesandt bekommen und gleich eingebaut.
Viel Erfolg
CaliGraf
Hallo und vielen Dank!
Wir haben 3 Stunden gewerkelt, ehe wir endlich den Trinkwassertank aufbekommen haben. Silikonspray brachte die Lösung. Außerdem haben wir die Öffnungshilfe aus Holz gebastelt.
Vorher haben wir die Pumpe unter dem Waschbecken kurzgeschlossen. Schon das hat nichts gebracht. Die Füllstandsanzeige ist übrigens auch bei uns gerissen. Die Flügel unten an der Pumpe waren fest. Die konnten wir lösen, aber die Pumpe zuckt sich weiterhin nicht. Herausbekommen haben wir die Pumpe nicht, hatten aber sowieso keinen Ersatz. Nun werden wir Wasser aus Flaschen genießen. Bis zum Islandurlaub muss das Wasser wieder laufen... Jetzt machen wir erstmal so Urlaub.
Danke nochmal!
Viele Grüße von Jörg & Heike aus dem callivan.
    hagenvr
