Lazer ST4 Evolution
CaliPilot
Hey Chris,
kannst Du mir/uns bitte mal mitteilen, wie es mit deiner Reklamation vor 2,5 Jahren weiter ging?
Ich habe irgendwie keinen Abschlussbericht entdeckt... 🤔
Gruß,
Paul
Da ich meinen Voll-Chromgrill eh von Anfang nicht besonders gemocht habe, direkt einen neuen bestellt ohne Vollchrome und die Leuchten schon mal verbaut. Ich bin der Meinung der Wert in der Anleitung mit den 10mm der senkrechten Stege stehen lassen ist zu wenig. Würde ich beim zweiten mal auf mindesten 20mm machen. Ist mir zu viel Luft unter und über dem Scheinwerfer. Absägen kann man später immer noch, aber naja, nun ist das so und wird auch gehen. Der Funktionstest mit dem Labornetzteil war erfolgreich, hätte mir aber im Stillen etwas mehr Licht erhofft. Im Dunkel-Garagentest - mal sehen wie es draußen ist.
Die Bügelsäge kann man bequem "einfädeln" - damit läßt es sich sicher besser sagen als nur mit dem Blatt.
Da die ganze Stoßstange runter muß um den Grill zu tauschen folgt der weiter Einbau zu gegebener Zeit.
Bearbeitet von hans_771
Welche Werte zeigt Dein Netzteil denn da an? Kann es sein, dass es abriegelt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn man diese Leuchten in der Garage aus kürzester Distanz beblickend entsprechend bestromt, auch nur noch irgendwas sieht außer violette Bälle.
Lass Dich nicht zu früh enttäuschen und teste mal im Fahrzeug an entsprechender Verdrahtung. Die machen schon Licht.
Robert
Schauen wir mal, waren 3A bei 12V, ich werde berichten.
Bei mir sieht’s aktuell noch so aus… gesägt, aber die Chrom leisten noch nicht lackiert 🥶 (die mittlere! die obere und untere dürfen erst mal bleiben)
Ich bin ja auf den Elektrik-Part gespannt.
 Garagen-Tests geben m.E. wirklich keinen verlässlichen Eindruck, keine Sorge 🙂  - habe mich auch schon gewundert, sowohl bei einer 20” LED bar von Strands oder deren Rückfahrscheinwerfe, in der Garage wirkte der wie eine Funzel mit kleinem Spot. Draussen dann eine andere Welt 🙂 (Videobsp. ganz unten:
Hallo Zusammen,
Ich habe mir die ST4 vor unserem Trip nach Finnland montieren lassen - die Ausleuchtung ist wirklich sehr gut. Die Scheinwerfer werden bei mir direkt mit dem Fernlicht angesteuert.
Für starken Regen habe ich noch gelbe 15° Streulichtlinsen - das funktioniert einwandfrei.
Beste Grüße
Robert
So, war ja zu erwarten... das Licht am CAN-Bus anzuschließen ging nicht. Bestellt habe ich das
. Allerdings leuchtete die LED nur rot nach dem Anschluß. Der Ausgang für das Relais der ST4 wurde bei Fernlicht nicht geschalten. Mehrmals probiert. Ohne Erfolg.
CAN+ und - (blau/weiß) und 12V + und - (rot/schwarz) angeschlossen, lila schaltet aber nicht an/aus mit Fernlicht.
Woran kann das liegen? Jemand eine Idee? Wäre auch zu einfach gewesen.... Danke!
Hy Robert,
Wo hast du denn die gelben Streulichtblenden her?
Und täuscht das, oder hast du solche auch auf den Nebellampen?
Viele Grüße,   Martin
Hi, wo habt ihr denn den CAN Bus abgegriffen? War das mittels eines Readers oder eine direkte Verbindung mittels Abisolierung?
Laut dem Hersteller CANM8 ist der entsprechende CAN Bus im Kabelbaum zur „ClimateControl“ und dort gelb (+high) und schwarz (-low).
Bearbeitet von Tholi
Direkt hinter den Klima Reglern abgegriffen. Direkt Verbindung.
Hallo Martin,
die habe ich bei Twinfox gekauft.
Die Nebellampen haben gelbe Leuchtmittel.
Beste Grüße
Robert
So, ich habe mit der CANM8 App mal den QR auf dem Lazer gescannt, damit kommt man zu einer Anleitung, wo man beim T6.1 nicht mehr unbedingt hinter das Klimabedienteil muß direkt am Sicherungskasten unten den schwarzen Stecker ziehen und die Kabel grün (CAN HI) und orange-gelb (CAN-LOW) anzapfen. dort angeschlossen wechselte die LED am Lazer Interface von rot nach 5sec auf grün und der lila Draht am Interface kann zur Schaltung des Relais der Lazer verwendet werden. Läuft jetzt parallel zum Fernlicht, wie ich es gerne wollte!
Hier noch ein Bild vom abgezogenen Stecker rechts unterm Lenkrad hinter dem Sicherungsdeckel. Stecker unter den Sicherungen. Bei mir mußte die Plaste um den Sicherungsdeckel mit ab, um da vernünftig dran zu kommen.
Ich hab den Originalschalter der leuchten auch noch mit in die Blindkappe neben dem Lichtschalter eingebaut. So kann ich das Fernlicht wahlweise mit oder ohne die Leser Lazer
  • Von 142 Mitgliedern gesehen
    TattooCali rik84 Sfb76 Genius730 matyo MalteL nofraghein Fanuot Startlinetdi gele Beachy11 Mitmog Ukulist Basti84 RonnyGC niickm HerzogJan 73er Gonzo_HH IMMU zeisen2010 carnero Rob123 Bo1848 plonguel Jorichter Andi1985 alexo NoJe.49 p.eter a_tatscho Zille crossbiker Blacky78 bvddobb nick0297jan radrenner MPuTR magicrunman ISbaer PaulW FreeDriver Emmental enigma Californiger GruenNdB CherryBuzz lou_lublin -michaR- Eddy_T6.1 strojnik1 lunasquare Tim_Sroe KaptnJoe fireball Str0lch kayuwe RonSwanson swoosh999 tonitest Muli w1ls0n Timbocito Suedtirolbz Häuptling GER193 Calinoob wgrf Quickdoc bulli_70 Slow-Fox Hakorette Jspi T2-Fahrer oceanfrank Tomcali Adddi wobie toyo78 smartandem Pladijs ML1974 BulliSuse LupoBavarese micky637 Mojo berny CaliBi midabu Flh75 AVVE PSXT Chris_Harz Thosch Palmer01 Bo209 Onicaah Wolle27 chrischö FrankB +42 Mehr
