Lazer ST4 Evolution
CaliPilot
Wohl nimmer würd ich manch dahergelaufen Hagestolz mein liebstes rollend Bett vermachen. Den honorabel Untersatz weiß nur zu ehren, der ihn sich honett errungen. Eher gäb ich Weib und Kind.
Ich gehe mal davon aus: deine Holde darf hier im Forum nicht mitlesen 😉.
Dochdoch. Sie kennt mich lang genug um zu wissen, dass das alles dummes Gelaber ist und sie mitsamt der Brut natürlich an allererster Stelle steht und danach lange erst mal gar nichts kommt.
Robert
Verstehe, so nach dem Motto: Hunde die bellen, beißen nicht 😉.
Gruß Frank
Ich schlage mal die Brücke zwischen Frau und Lazer:
Mein Holde will auch "mehr Licht" ... was so ne Woche Schweden ausmacht :)
Wie werden die "Grillkits" eigentlich am Grill befestigt ? geklet .. geschraubt ?
Und wie stelle ich die Scheinwerfer ein ?
Bei mir stehen ST4 und ein Comforline Grill (eine Chromrippe) auf dem Plan, dann muss ich den mit 3 Chrom-Rippen nicht zersägen und es seht besser aus, wenn kein Chrom "unterbrochen" ist.
Guckst Du zB mal hier die Montageanleitung für den T6 Highline Gill.
Auf der Seite „unten“ findest Du die „fitting instructions“
Geklebt wird da nix - die mitgelieferten Halterungen sitzen perfekt auf den einfach zu sägenden Querrippen des T6/T6.1 und den 1-2 Schrauben - ggfs. siehst du in meinem Lazer Album auch wie sie sitzen. LG, Jonas
Servus Lotta,
hast Du Dich dem Thema je wieder angenähert? Ich finde ja die tiefe Montage auch recht elegant. Wenn man schon nicht ganz hinauf geht à la @HannesHH um die Reichweite zu optimieren,  kann man vielleicht gleich ganz hinunter gehen, um den Grill weniger zu zerstören. Oder leidet die Reichweite da doch sehr?
Auch der Kabelsatz mit deren eigenen  interessiert mich eigentlich sehr. Wenn man da wie beschrieben mit dem kleinen Zusatztaster umschalten kann zwischen:
  • Zusatzscheinwerfer aus bei Fernlicht;
  • Zusatzscheinwerfer automatisch an mit Fernlicht; oder
  • Zusatzscheinwerfer auch ohne Zündung an (hierfür muß der Taster länger gedrückt werden);
wäre das doch die Antwort auf so manchen Wunsch ans Christkind...
Liebe Grüße aus Wien,
Martin
Leider hab ich es noch nicht verstanden.
Ich säge Löcher in den Grill - das ist klar. Aber alles, was ich da "reinstecke", kann ja wieder "rausfallen", wenn es nicht gesichert ist.
Weiterhin werden die Lampen an den Adaptern (noch ausserhalb des Grills) verschraubt, der Einstellwinkel ist also "irgendwas".
Wie wird der perfekt eingestellt - auch wieder ohne, dass er sich später von selbst verstellet. Also wenn die Schraube locker ist, kann ich den Winkel verstellen. Wird die Schraube dann später nochmal festgezogen ?
Martin
Guten Morgen Martin,
die Halter für die Scheinwerfer werden nur aufgeklipst. Dabei musst Du aufpassen das es nicht zu kalt ist wenn du die Teile verarbeitest sie könnten brechen. Wichtig ist auch die Sägeschablonen zu verwenden damit die Rippen gleichlang ausgesägt sind. Ich hatte die Halter damals noch zusätzlich mit einer Blechschraube aus Edelstahl gesichert. Dann gibt es bestimmt keine Probleme.
Wenn die Schrauben richtig fest gedreht sind verstellen sich die Lampen nicht. Eigestellt habe ich sie auf die Höhe des Fernlichts. Das sieht man gut wenn man sich vor eine Wand oder vor das Garagentor stellt.
Gruß Rudolf
Das wars, was mir fehlte.
EInstellen dann mit gewinkeltem Inbus, zum Lösen-Einstellen-Festschrauben ?
Ja genau
Ein Tipp noch wer keine Originalkabel anzapfen möchte, ist die XBB Dongle / Relais Bluetooth Kombination die ans OBD angesteckt wird.
Bearbeitet von JonasSiljan
Grüß dich Alex,
ich überlege den Einbau von Zusatz-LED-Scheinwerfern (mir gefallen die LAZER KÜHLERGRILL KIT ST4 EVO), habe aber "Respekt" vor den elektrischen Arbeiten. Hast du das selbst hinbekommen und wenn ja, wie? Am liebsten wäre mir: Steckerverbindung herstellen, Ende.
Viele Grüße -  Michael
Hi Michael, die einfachste Lösung ist mE die Verwendung des XBB Dongles. Ein Dongle in den Diagnoseport unter das Lenkrad gesteckt und dann ein mitgeliefertes Bluetooth Relais an Batterie & Zusatzscheinwerfer. Über die App konfigurierst du dann einmalig was bei welchem Signal angehen soll. Bin gerade auf dem Sprung aber in meinem Album auf dieser Seite gibt‘s viele Fotos dazu, oder auf meinem Blog ein paar Artikel (english) zum Lichtvergleich und Schaltung:
Viele Grüße,
Jonas
  • Von 142 Mitgliedern gesehen
    TattooCali rik84 Sfb76 Genius730 matyo MalteL nofraghein Fanuot Startlinetdi gele Beachy11 Mitmog Ukulist Basti84 RonnyGC niickm HerzogJan 73er Gonzo_HH IMMU zeisen2010 carnero Rob123 Bo1848 plonguel Jorichter Andi1985 alexo NoJe.49 p.eter a_tatscho Zille crossbiker Blacky78 bvddobb nick0297jan radrenner MPuTR magicrunman ISbaer PaulW FreeDriver Emmental enigma Californiger GruenNdB CherryBuzz lou_lublin -michaR- Eddy_T6.1 strojnik1 lunasquare Tim_Sroe KaptnJoe fireball Str0lch kayuwe RonSwanson swoosh999 tonitest Muli w1ls0n Timbocito Suedtirolbz Häuptling GER193 Calinoob wgrf Quickdoc bulli_70 Slow-Fox Hakorette Jspi T2-Fahrer oceanfrank Tomcali Adddi wobie toyo78 smartandem Pladijs ML1974 BulliSuse LupoBavarese micky637 Mojo berny CaliBi midabu Flh75 AVVE PSXT Chris_Harz Thosch Palmer01 Bo209 Onicaah Wolle27 chrischö FrankB +42 Mehr
