Lazer ST4 Evolution
CaliPilot
Paul, gelbe LED? Ich glaube Du hast die Französische Version erwischt :undwech:
Chris
  • 10 Monate später...
Hallo Ihr Erleuchteten!
Das Set für die Lazer ST4 im unteren Kühlergrill beim T5.2 wird leider nicht mehr angeboten.  Hat jemand schon das neue Set für den Lampeneinbau im oberen Grill und kann mir davon Fotos zeigen?
Die Fotos von Lazer Lamps mit dem weißen T5 im Regen finde ich leider nicht so gut gelungen. Die Lampen sitzen meiner Meinung nach zu dicht unter der Motorhaube. Beim T6 sieht das harmonischer aus.
Vielen Dank schon mal.
Gruß,
Gerhard
Bearbeitet von Mainline
Tippfehler
Hier sind ein paar Fotos von unseren neuen Lazer Lamps, uns gefallen sie sehr gut😀...
Grüsse,
Verena
das „Mehr“ an Licht im Fernlichtmodus ist ja schon klasse.
Ich hätte aber die Befürchtung, beim Abblenden förmlich im „Dunkeln“ zu stehen, bei dieser Diskrepanz zum „normalen“ Abblendlicht.
Wie sind denn da die (Er)fahrungen!
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Bearbeitet von Martin1967
Hallo Martin, das war bei mir so. Ich hatte H7 Scheinwerfer plus die Lazer ST4 EVO. Nach dem Abblenden war es ziemlich dunkel. Aus diesem Grund habe ich mir dann noch LED Hauptscheinwerfer eingebaut. War nicht ganz billig aber hat sich gelohnt. Jetzt habe ich genug Feuer.
LG Rudolf
Seine Erfahrung "Im Dunkeln" hat Chris schon beschrieben.
Vielen Dank für die Fotos. Bei Euch sieht das wirklich gut aus.
Ich muss heute Abend mal bei meinem Bus mit Photoshop die Lazer nachrüsten :D
Gruß,
Gerhard
Hallo Rudolf, ich hab es befürchtet, dass dann wohl LED auch noch auf die Haben-wollen-müssen-Liste gehört...
Martin
So, ich habe mal digital die Lazer Lamps von Verenas Bus nachgerüstet:
Wenn ich noch ne halbe Stunde draufschaue, dann hab ich mich dran gewöhnt...., ... und werde bestellen.
Viele Grüße,
Gerhard
Moin Gerhard,
sieht doch gar nicht so „schlimm“ aus und wenn’s Sicherheitstechnisch was hilft würde ich es auch nachrüsten.
PS: KS? Schöne Grüße, quasi direkt vor der Haustüre 😉👍🏻
  • 8 Monate später...
das Kit für den VW T6 liegt seit gestern bei mir und wartet auf den Einbau. Was mich ein wenig irritiert ist die mittlere Chromleiste beim California (anstatt schwarzer Kunststoff-Rippe beim Transporter). Hat das bei euch alles gut geklappt mit dem Aussägen und dem Einclipsen in den Grill? Hat das sofort einwandfrei gepasst? Irgend etwas spezielles zu beachten?
Alex
Servus Lichtfreunde und -freundinnen,
blöde Frage vom nicht-Offroader: Hier ist immer die Rede vom Lazer ST4 bzw. ST4 Evo. Das ist ja prima zum Rehe in den Feldern bewundern - auch wenn es ein bisschen blendet. Aber wäre mehr Leuchtweite und dafür weniger Streuung nicht feiner, wenn man meisten auf einer gewissen Mindestform von Straße unterwegs ist? Und dann reden wir doch eher von der Lazer Triple-R 750 Elite-3 mit sehr ähnlichen Einbaumaßen aber beinahe doppelter Reichweite bei signifikant geringerer Blendung.
Hier mal die jeweiligen Ergebnisse zum Vergleich:
ST4 Evolution:
Triple-R 750 Elite-3:
Gibt es dazu Erfahrungen, wie das im wirklichen Einsatz funktioniert?
Liebe Grüße,
Martin
Da mußte ich mal zuschlagen....
Falls jemand unentschlossen ist, bei Genesis Import gibt es bis 14. Juni -10% auf Lazer Lampen.
Viele Grüße, Martin
Servus @calisax,
und wie ist es geworden? Du scheinst ja meine Bedenken bzgl. des hier im Forum so populär beschriebenen ST4 Evolution zu teilen, wenn Du beim Triple-R 750 Elite-3 zugeschlagen hast. Die Reichweite ist bei gleicher Leistung im Vergleich zum ST4 schon sehr beeindruckend (1 Lux bis 496m ggü. "nur" 278m). Deshalb aber meine Frage: Hast Du das parallel mit dem Fernlicht angeschlossen oder ist es nur ein "Arbeitslicht"? Und wie hast Du für diese Entscheidung die ECE-Referenzzahl der bestehenden Beleuchtung herausgefunden? Bei der ST4 mit einer Referenzzahl von nur 7,5 hätte ich mir da ja keine Sorgen gemacht, aber Deine Leuchten haben je 37,5 - da bleiben also nur noch 12,5 für den Bestand übrig....
Liebe Grüße,
Martin
ja ich habe es einfachhalber erstmal am Fernlicht angeklemmt.
Ich habe dazu am linken Stecker vom Scheinwerfer das Kabel vom Fernlicht als Schaltimpuls für das Relais genommen.
Würde aber gern noch ein Relais einbauen.  Nebelscheinwerfer AN UND Fernlicht AN , dann LAZER AN.
Habe erst gedacht ich kann mit das am linken unteren Nebelscheinwerfer holen das Plussignal, aber dann würde bei Fernlicht und abbiegen links, die LAZER aufleuchten 😞
Kann ich das Signal für beide Nebelscheinwerfer gleichzeitig vom Innenraumschalter Licht abgreifen? Also Dreh - Lichtschalter auf Abblendlicht gedreht und gezogen (für Nebelscheinwerfer) .
IDEE?
Grüße Daniel
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    Timaey Denoer midabu InTime IMMU DirkStange rue- Knarf86 Flixerix Evert-H rik84 Spacks KLHEPH m.p.smith Marcel09 Rentner2019 brunnerartho Radioactive matyo Q-RockZ
