Lazer ST4 Evolution
CaliPilot
Hallo Selbsteinbauer,
habe jetzt meine Lazer ST4 eingebaut. War kein großes Ding.
Funktioniert Super. Aber was ich nirgend wo gefunden habe ?
Wie stelle ich die Lazer richtig ein ?
Habe sie jetzt erstmal auf Höhe des LED Fernlicht.
Außerdem kann man sie ja noch mit dem Langloch etwas zur Seite schwenken.
Wie habt Ihr das gemacht ?
Vielen Dank für die Tipps.
  • 5 Monate später...
Heute Lazer Lampe eingebaut 😃
Und wenn einer das brauchen mochte ein Einbauhandleitung mit Fotos (auf eigener risico natürlich)
PDF hochladen geht niet.
Sende mir ein PN.
Paul, hast du wieder was nördliches vor? 😁
Übrigens: Einstellung wie Fernlicht, macht auch ein gutes Autohaus.
Die haben auch Elche :)
Ich habe 2023 einen Bekannten verloren, der auf dem Weg zum zukünftigen Alterssitz NO von Kiruna eine Unfall mit einem  Elch hatte. Also ja. Das war für mich das Argument.
Moin zusammen,
Jetzt sind sie drin. Laser ST 4 Evolution. Danke nochmal an PaulW super Anleitung.
Jetzt sind alle Stecker wieder wo sie hin gehören.
Leider Airbag Fehler und Motorkonntrolle sind an. Gestern gleich noch eine Runde gedreht, bleiben an. Bekomme ich die Fehler ohne OBD oder VCDS zurück gesetzt. 🤔
Gruß Jörg
@Zille schön. Da ist ja jetzt alles dran für den alten Schweden 😁
Die Fehler bekommst du so nicht weg. Macht der Freundliche für kleines Geld, wenn du sonst  keinen Zugriff hast.
Ja es wird langsam. 😉
Der 🙂 ist bei mir nur ein zeitliches Problem. Der macht ja auch um 18.00 Uhr schon Feierabend. 🫣
Heute beim 🙂 gewesen. Airbag Fehler lässt sich löschen, kommt aber sofort wieder. Die Werkstatt glaubt an losen Stecker. Muss ich wohl nächste Woche alles nochmal auseinander bauen und suchen, oder hat jemand eine Idee.
Gruß Jörg
Du hast das richtige CAN-Bus-Modul und das richtig angeschlossen? Du hast doch auch das LFW, oder? Da hast du dann 2 CAN-Bus-Interfaces stecken.
Moin Jörg,
Richtig angeschlossen ist alles. Ja ich habe VB LFW drin. Da weiß ich gar nicht wo das Interface sitzt. Muss ich sonst meinen Einbaupartner nochmal kontaktieren. Danke schon mal für den Hinweis. Habe ich gar nicht dran gedacht.
Gruß Jörg
Also hier ein Bild mit dem CAN-Speedmodul von GS. Daraus wurde dann ein Doppelpack gemacht. Davon habe ich aber aktuell kein Bild. Ich hatte mir ja hier die Info geholt, wo man wie CAN-LO/CAN-HI abgreifen kann. Aber da ging das dann auch.
Moin, das Modul von/für VB ist bei mir unter dem Fahrersitz verbaut, kann man mit Taschenlampe von vorne sehen, ist auch ne kleine schwarze Box (wie bei GS und Lazer).
BG Thilo
Jorg, habe dir ein PN gesendet mit Einbau Instructions VB (haben wir auch). Vielleicht hilft das. Paul
  • Von 142 Mitgliedern gesehen
    TattooCali rik84 Sfb76 Genius730 matyo MalteL nofraghein Fanuot Startlinetdi gele Beachy11 Mitmog Ukulist Basti84 RonnyGC niickm HerzogJan 73er Gonzo_HH IMMU zeisen2010 carnero Rob123 Bo1848 plonguel Jorichter Andi1985 alexo NoJe.49 p.eter a_tatscho Zille crossbiker Blacky78 bvddobb nick0297jan radrenner MPuTR magicrunman ISbaer PaulW FreeDriver Emmental enigma Californiger GruenNdB CherryBuzz lou_lublin -michaR- Eddy_T6.1 strojnik1 lunasquare Tim_Sroe KaptnJoe fireball Str0lch kayuwe RonSwanson swoosh999 tonitest Muli w1ls0n Timbocito Suedtirolbz Häuptling GER193 Calinoob wgrf Quickdoc bulli_70 Slow-Fox Hakorette Jspi T2-Fahrer oceanfrank Tomcali Adddi wobie toyo78 smartandem Pladijs ML1974 BulliSuse LupoBavarese micky637 Mojo berny CaliBi midabu Flh75 AVVE PSXT Chris_Harz Thosch Palmer01 Bo209 Onicaah Wolle27 chrischö FrankB +42 Mehr
