Lazer ST4 Evolution
CaliPilot
Hallo Selbsteinbauer,
habe jetzt meine Lazer ST4 eingebaut. War kein großes Ding.
Funktioniert Super. Aber was ich nirgend wo gefunden habe ?
Wie stelle ich die Lazer richtig ein ?
Habe sie jetzt erstmal auf Höhe des LED Fernlicht.
Außerdem kann man sie ja noch mit dem Langloch etwas zur Seite schwenken.
Wie habt Ihr das gemacht ?
Vielen Dank für die Tipps.
  • 5 Monate später...
Heute Lazer Lampe eingebaut 😃
Und wenn einer das brauchen mochte ein Einbauhandleitung mit Fotos (auf eigener risico natürlich)
PDF hochladen geht niet.
Sende mir ein PN.
Paul, hast du wieder was nördliches vor? 😁
Übrigens: Einstellung wie Fernlicht, macht auch ein gutes Autohaus.
Die haben auch Elche :)
Ich habe 2023 einen Bekannten verloren, der auf dem Weg zum zukünftigen Alterssitz NO von Kiruna eine Unfall mit einem  Elch hatte. Also ja. Das war für mich das Argument.
Moin zusammen,
Jetzt sind sie drin. Laser ST 4 Evolution. Danke nochmal an PaulW super Anleitung.
Jetzt sind alle Stecker wieder wo sie hin gehören.
Leider Airbag Fehler und Motorkonntrolle sind an. Gestern gleich noch eine Runde gedreht, bleiben an. Bekomme ich die Fehler ohne OBD oder VCDS zurück gesetzt. 🤔
Gruß Jörg
@Zille schön. Da ist ja jetzt alles dran für den alten Schweden 😁
Die Fehler bekommst du so nicht weg. Macht der Freundliche für kleines Geld, wenn du sonst  keinen Zugriff hast.
Ja es wird langsam. 😉
Der 🙂 ist bei mir nur ein zeitliches Problem. Der macht ja auch um 18.00 Uhr schon Feierabend. 🫣
Heute beim 🙂 gewesen. Airbag Fehler lässt sich löschen, kommt aber sofort wieder. Die Werkstatt glaubt an losen Stecker. Muss ich wohl nächste Woche alles nochmal auseinander bauen und suchen, oder hat jemand eine Idee.
Gruß Jörg
Du hast das richtige CAN-Bus-Modul und das richtig angeschlossen? Du hast doch auch das LFW, oder? Da hast du dann 2 CAN-Bus-Interfaces stecken.
Moin Jörg,
Richtig angeschlossen ist alles. Ja ich habe VB LFW drin. Da weiß ich gar nicht wo das Interface sitzt. Muss ich sonst meinen Einbaupartner nochmal kontaktieren. Danke schon mal für den Hinweis. Habe ich gar nicht dran gedacht.
Gruß Jörg
Also hier ein Bild mit dem CAN-Speedmodul von GS. Daraus wurde dann ein Doppelpack gemacht. Davon habe ich aber aktuell kein Bild. Ich hatte mir ja hier die Info geholt, wo man wie CAN-LO/CAN-HI abgreifen kann. Aber da ging das dann auch.
Moin, das Modul von/für VB ist bei mir unter dem Fahrersitz verbaut, kann man mit Taschenlampe von vorne sehen, ist auch ne kleine schwarze Box (wie bei GS und Lazer).
BG Thilo
Jorg, habe dir ein PN gesendet mit Einbau Instructions VB (haben wir auch). Vielleicht hilft das. Paul
  • Von 28 Mitgliedern gesehen
    brunnerartho Radioactive matyo Knarf86 Q-RockZ Micha18 oli-99 Grunemer Himmel Wuestinger Kd73 Juergen2 powstria Deadly_Dan plonguel IMMU benco69 Tommy_98 Veda108 rik84 Flohold Caliper Onkelkalle Bulliro Mitmog TommyD Blister91 Ravennaghia
