Pro und Con der Höherlegungsvarianten
Widby
Moin zusammen,
Es gibt ja hier schon diverse Threads zum Thema Höherlegung, aber bei mir geht's nach dem Lesen immer noch alles durcheinander. Daher mal der Versuch, die verschiedenen Varianten zu vergleichen ...
1. Grössere Reifen
Vorteil: einfacher Umbau
Nachteil: Getriebeübersetzung passt nicht mehr so gut, Ersatzrad passt nicht in Reserveradmulde
2. Spring Distance Kit, z.B. Weitec
Vorteil: kostengünstig, keine weiteren Umbauten erforderlich
Nachteil:
3. Austauschfedern
Vorteil: gleichzeitige Auflastung möglich
Nachteil:
4. Seikel Fahrwerk
Vorteil: zusätzlich Verbesserung der Fahreigenschaften
Nachteil: Preis, zusätzliche Anpassungen (z.B. Differential, Auspuff) erforderlich
Vielleicht hat ja jemand Lust die leeren Stellen ein wenig aufzufüllen ...
Widby
  • Antworten 6
  • Widby
  • BIM
  • 4cheers
  • erwin68
Hallo Widby,
auf die schnelle ein paar Kommentare von meiner Seite zu deiner Auflistung:
zu 1. Grössere Reifen
Hier ist je nach Reifengrösse eine Einzelabnahme bzw Tachoanpassung notwendig. Ggf. wird gleichzeitig eine Höherlegung notwendig. Tachoanpassung ist bei T5.1 nicht über SW realisierbar und dadurch teuer. Ersatzrad in 237/70 R16 passt (bei mir) gut in die Mulde.
zu 4. Seikel Fahrwerk
bei mir waren hier keine weiteren Anpassungen notwendig. Auflastung ist je nach Reifengrösse und Bremsanlage möglich.
Viele Grüsse, Martin
Vielen Dank für den Hinweis hinsichtlich der Tachoanpassung beim T5.1. Das macht die Varianten mit grösseren Reifen schon mal deutlich unattraktiver .
Thema Höherlegung ist interessant ,
stellte schon mal die Frage zu dem Fahrwerk Billstein B4 mit Höherlegung , geht bei mir aber mehr um das Schwanken es Schiffes 😀😀
Hat die jemand drin ?  Stabilisator 30mm habe ich auch schon entdeckt , hat den jemand ?
Servus
Erwin/Andrea Alarmanlage Lexi
Servus,
also die zusätzlichen Anpassungen (Diff absenken bei 4WD, Federanschläge verlängern) würde ich nicht als Nachteil bezeichnen.  Erstens sind alle Teile im Paket dabei und zweitens braucht das nicht mehr als 30min zusätzlich.
Was muss am Auspuff angepasst werden?
Erik
Bearbeitet von 4cheers
Was soll der Geiz, hab heute beim VW Händler hier in Stavanger ein Desert Kit plus Einbau bestellt 😀. Bin schon gespannt wie Flitzebogen 😁. Jetzt brauche ich noch die passende Bereifung ... Hat jemand zu 235/55 R17 eine Meinung? Für die Standard-Seikelbereifung 235/70 R16 bräuchte ich ja eine (teure) Tachoanpassung.  Eine Alternative wäre vielleicht 225/70 R16, oder sind die auch ohne Getriebeanpassung zu gross? Oder einfach bei 215/65 R16 bleiben?
Vielen Dank für Eure Meinungen
Widby
Mess doch mal mit dem GPS die Geschwindigkeit gegenüber deinem Tacho. Bei uns hatte es gerade so gereicht ohne Anpassung...
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    shiwago Matiflu paka
