Neue Feldmassnahme "75A1" für Aufstelldach?
Zeebulon
EZ 10/2016. Folie an der Dachschale aber keine in der Dichtung. Habe die ganze Dichtung um die Dachschale kontrolliert und gereinigt. Die Dichtung kann mit wenig Kraft rausgezogen werden. Lack noch alles tip top, allerding war die Dichtung innen wasch-nass und z.T. Dreck und Staub. Sehr gute Bedingungen für Rost. Frage: Aus welchem Material besteht eigentlich die Dachschale? Kann die so leicht rosten?
Joe
die Dachsschale besteht aus Aluminium. Da in Alu kein Eisen enthalten ist, rostet es auch nicht. Dass was du meinst, ist eine spezifische Art der Oxidation. D.h. an der Oberfläche bildet sich eine starke Aluminiumoxidschicht, die ein Rosten des Metalls sogar unterbindet.
Hallo Charly,
Danke für die Info. Bin gerade beruflich unterwegs und werde nach meiner Rückkehr mal im Nutzfshrzeugezentrum in München Klärung zu erhalten.
Habe be mir gerade die Bilder im Thread angeguckt und die Folien sind bei mir nicht gegeben.
gruss
Hab's  mal im Titel  geändert.
massnehmende Grüße,
So ich hab mal am Wochenende nachgeschaut und staunte nicht schlecht
was ab Werk so alles gemacht wird.
Auf der linken Seite wurde die Folie bis zur Ecke geklebt und Rechts hörte der VW Mitarbeiter
20cm vorher auf.  :kopfpatsch:
Vorne ist keine Folie verklebt. :O_O:
An den beiden Auflagepunkten ist die Folie verklebt.
Hallo Hardy,
Pfusch, mehr kann man dazu nicht sagen. Gerade die Ecken sind gefährdet. So sind dann also auch alle 2018er ggf. betroffen. Wurde bei dir die Feldmaßnahme bei Eingabe der FIN angezeigt?
Sicher sein kann man wohl nur, wenn die Dichtung wirklich zur Kontrolle abgezogen wird.
Bearbeitet von ibgmg
Was weiß ich - mach's richtig :D;)
 Bin da noch nicht angemeldet, müsste ich aber mal ausprobieren. Am Donnerstag geht er sowieso zu VW dort wird  die Sitzfläche vom Beifahrersitz gewechselt. Ist ne andere Geschichte, der Typ der die Alarmanlage eingebaut hat meinte mit einem Messer dran rum zu spielen  🤨
Erst einmal herzlichen Dank für die Infos dazu vor allem an Markus /  ibgmg!!! :danke:
Ich habe Übermorgen Servicetermin und mein VW Händler hat mich angerufen und mir gesagt, dass sie da am Dach noch was kontrollieren müssen... 😁...
Frage:
Mein Dach und RCBR wurden vor ca 2 Jahren repariert und dabei wurde die umlaufende Dichtung am Dach VERKLEBT. Wird dann jetzt am Dach trotzdem die Folie angeklebt oder geht das bei verklebter Dichtung gar nicht mehr bzw ist nicht nötig?
Grüsse aus der Schweiz. Bernd
Hallo Bernd,
wenn die Dichtung verklebt worden ist, bleibt das auch so. Es wird dann keine Folie angebracht.
Bearbeitet von habu01
Danke Habu01. Demnach muss er bei mir nur die Folien am RCBR Bereich kleben - so habe ich es aus diesem Thread verstanden, es sei denn er findet Korrosion....
Neugierig geworden, habe ich heute mal meinen Cali einer Inspektion unterzogen. Da ich meinen Ocean schon Mitte Oktober 2015 erhalten hatte, ist dieser nun mit 3 Jahren für die T6 Riege wohl aussagekräftig. Also wenn man die recht gut sitzende Gummidichtung abzieht, dann ist alles darunter wie neu. Ich konnte da nicht das Geringste an Korrosion, oder was auch immer entdecken! Wo das Dach vorne aufliegt und event. durch Fahrtbewegungen Scheuerstellen entstehen könnten, war auch absolut nichts zu entdecken.
Fahrtleistung bisher ca 33.000 km und wenig Abenteuerpisten, mehr normale Strassen.
LG Bertl
Das wird auch bei mir so sein, dass da nichts zu sehen ist.
Problem ist aber, dass die Maßnahme dokumentiert wird und das Fenster dafür 5 Jahre offen ist. Reklamationen danach, also Kulanz, dürften dann nicht mehr möglich sein, wenn die Untersuchung und vorgesehenen Maßnahmen nicht durchgeführt wurden.
  • Von 142 Mitgliedern gesehen
    GerdiS California2024 giarra86 deekay klaus007 Pepe86 5002 T2T6Bulli baflto 1tobago henne87 AlexClimber Ganix golf62 BePo Zeebulon Tobias0501 udrutschmann ruedigerZ Hanno80 whale Warkus starwars Jur CaliBi bart6 alakerun nomate circulum peterboy MrsKrgl RonSwanson gArbAne t3bulli caliinfuture DerGeraet dokite SPO18 Schrankwand5.2 MD_998 foxy hansi85 Oeder Hannes scheppertonne Gere BulliMatze007 Pladijs Campingfan albtndo Glompf Steffel89 Blacky78 AndyCH f-be Zauncamper kattastrof aw1178 VRRS Thomas_Hohenzollern tom771977 wellenreisender frenchcleaner Filou04 gele MVCali enigma Califahrer718 classicline2009 Zaesch Franki4711 Fämily2+3 Heizfeiz stw SenorChilli magicrunman Bulligonzo GerSchi LupoBavarese p.eter Segelsonne Nobby_D Tiatia Thosch SauerlandCali matte70 Theo-Retiker Unbekannter Bullirider GruenNdB Winkelaner Kjel89 fossilium MUC_Cali Reno66 fkreuzer Tarmac96 Pidi highroller02 T3-4-5 Engel auf Reisen +42 Mehr
