Neue Feldmassnahme "75A1" für Aufstelldach?
Zeebulon
Good point! Aber hast du auch nachgeschaut, bzw. das Dach mal Aufgeklappt? Noch alles dran und keine Vampierlöcher oder Balg eingeklemmt? Nicht das das jetzt sooooo kompliziert wäre, aber einmal zu früh die Schnalle betätigt, und ratsch....
na klar habe ich das noch auf dem Hof geprüft!
Da war nix, war wirklich gut. Innen und aussen ;-).
Grüße msk
Glückwunsch! Mir bangt es noch 😞
Hallo !
Gibt es in Wien ein Kompetenzzentrum ? Hast Du da eine Liste ?
Danke für Infos
Gerhard
Moin Gerhard,
ich glaube ja das es überhaupt gar keine "Kompetenzzentren" in Ö gibt. Im Netzt finde ich null Komma Joseph. Aber wohl welche die sich mit Calis auskennen. Einer davon sollte Porsche Liesing sein.
Mir steht die 75A1 auch noch bevor und ich werde das im Frühjahr bei Porsche Liesing erledigen lassen. Was Dächer betrifft wurde mir dort letztes Jahr mitgeteilt, dass sie auch schon diese Dachreparaturen gemacht hätten (wo das ganze Dach getauscht oder bearbeitet wird). Sollte also passen.
LG Bertl
Good to know, danke!
Hallo in die Runde,
kurze Schilderung meines 75a1 Erlebnisses:
Nachdem ich nicht ausschliessen kann, dass meiner auch betroffen ist habe ich einen Termin beim Kompetenz-🙂 in München vereinbart.
Nach einem sehr netten Telefonat mit der gepr. Serviceassistentin habe ich eine eMail mit Fahrzeugschein und meinen Wünschen geschickt, u.A.
"Feldmassnahme "75A1" für das Aufstelldach prüfen bzw. durchführen" und "Softwareupdate zur unplausiblen Climatronic".
Habe selbst nicht am Dach nachgeschaut, hätte ja eh wegen einem gerissenen Lüftungsnetz im Dach bald dort hin gemusst, weil mein nahegelegener 🙂 das nicht anfasst.
Fahrzeug wie ausgemacht am Tag vorher hin gebracht und mit dem Werkstattmeister alles noch mal besprochen, komisch war, er finde gar nichts in seinem System, ob das nun bei meinem Bus nötig wäre oder nicht.
Ausgemacht wurde: trotzdem wenigstens nachschauen. Und: auf alle Fälle anrufen, wenn und bevor irgendetwas unternommen wird.
Bis hier hatte ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl.
Dann frage ich nach dem neuen Faltenbalg, der vorne ganz aufgeht: "Kenne ich nicht", aber der Verkäufer konnte helfen. Gibt es seit Dezember.
Frage also weiter: Wenn der Balg getauscht werden müsste, würde ich gerne den Aufpreis zu diesem, neuen Balg mit Frontöffnung bezahlen und keinen mit nur zwei Fenstern wieder einbauen wollen..
Antwort: "Das geht nicht, VW erlaubt das nicht." Aha...
Zugegeben: das Softwareupdate habe ich dann auch nicht mehr extra erwähnt, weil ja schon per eMail geschrieben.
Am Reparaturtag ist dann bis 15:00h nichts passiert, dann kam der Anruf: Fahrzeug ist abholbereit.
VW habe die Reparatur des gerissenen Netz auf Garantie/Kulanz abgelehnt. Gewaltschaden.
Na gut, denke ich mir und ärgere mich ein wenig, bin selber schuld - zu spät gemeldet, hätte ich früher hartnäckig einfordern sollen
(weil schon ca. 4 Monate nach EZ passiert ich "nur" den lokalen 🙂 damit beschäftigt habe und der hat mich an den California-Stützpunkt verwiesen)
Jetzt kommts (sorry - ganz schön viel OT bis hierhin):
Was ist bzgl. der Feldmaßnahme rausgekommen, frag ich? Antwort: "Steht ja nix im System, also haben wir auch nicht nachgesehen"
Softwareupdate Climatronic? "Steht nicht auf dem Auftrag, haben wir nichts davon gewusst"
Äh - sonst noch was? Ich: "Nein - vielen Dank"
... und versuche zügig aus dem Laden zu kommen, bevor ich die Beherrschung verliere.
Zusamenfassung: Hatte ich mir anders vorgestellt.
Florian
Offenbar wird das sehr unterschiedlich gehandhabt. Ich hatte ja meine Bilder zu den Schadstellen an der Dachschale hier eingestellt. Geringer Umfang unter der Dichtung.
Die Feldmaßnahme 75A1 zum Dach habe ich nun beim Kompetenzzentrum Feser in Nürnberg durchführen lassen, der in diesem Zug auch gleich meinen fehlerhaften Balg erneuert hat.
Veranschlagt wurden 5 Tage. Montag hingebracht, heute am Freitag abgeholt. Vorher hatte ich die Maßnahmen mit dem Cali-Monteur im Detail durchgesprochen. Fähige Leute, die sich da bei Feser um die Calis kümmern.
Was soll ich sagen, die Dachreparatur wurde absolut professionell durchgeführt. Nix mit Gummi etwas abziehen und nachpinseln der Blasen.
Das Dach wurde komplett abgenommen, der Lackaufbau der Dachkante innen und außen von grundauf erneuert und nach Durchtrocknung der verschiedenen Lackdurchgänge mit der Schutzfolie abgeklebt. Ebenso wurde die Dichtung erneuert, da bei genauer Untersuchung kleinste beginnende Korrosionsspuren des Metallkerns an der Dichtung festgestellt wurden. Offensichtlich ist diese Korrosion maßgeblicher Auslöser der Misere.
Auch der neue Balg wurde absolut tadellos eingebaut. Das Dach schließt nun auch absolut parallel, was vorher nicht der Fall war.
Ich war überrascht, da ist perfekte Arbeit abgeliefert worden. Bei der Abholung habe ich mir das auch nochmal alles im Detail zeigen lassen. Der Cali wurde zur Übergabe frisch gewaschen vorgefahren.
Feser in Nürnberg ist da eine klare Empfehlung und verdient den Begriff Kompetenzzentrum. Das Team, dass dort die Calis betreut weiß um was es geht.
Gruß Markus
Bearbeitet von ibgmg
dann waren an einer Dachschale wahrscheinlich zu viele Stellen auch außerhalb gefunden worden oder beim Ausschleifen wäre es außerhalb der Dichtung gewesen.
Dann dürfen die Dachschalen demontiert werden und auch lackiert werden.
Ich denke, in dem Fall ist es besser, wenn ein paar mehr Schäden vorhanden sind, dann wird wenigstens lackiert und nicht nur gepinselt.
Da hat sich bestimmt der Holger gekümmert, oder?
VG Regencamper
Nein definitiv nicht. Aber die Entscheidung wie knapp eine Stelle am Gummirand liegt kann wohl zu so einer Maßnahme führen.
Deshalb sollte so eine Reparatur und auch schon die Vorprüfung grundsätzlich nur in einem Kompetenzzentrum erfolgen. Ich bin überzeugt, dass dort die Prüfung und Entscheidung ganz anders abläuft.
Da bin ich absolut bei dir, jemand der nicht weiß was er tut kann dem Auto nur schaden.
Deshalb immer Augen auf und der kurze Weg muss nicht der Beste sein.
VG Regencamper
... ja so hatte ich mir das auch gedacht. Aber Kompetenzzentrum scheint nicht gleich Kompetenzzentrum zu sein (s.o.)
Mir hat der Werkstattmeister auch beschrieben, was denn bei Korrosionsbefall tatsächlich durchgeführt wird:
Bei nur "wenig" Befall / Blasenbildung wird nur grundiert / Klebeband verwendet, sollte mehrere (> 4 - oder so) Blasen auftreten, wird auch aufwändiger repariert.
Auch hier scheint VW mitzureden - mich würde interessieren, wie viel Gestaltungsspielraum da das Kompetenzzentrum tatsächlich hat.
Lt. Markus's Beschreibung scheint es ja noch wenigstens eine Werkstatt zu geben, die Qualität liefert.
Florian
ich war nun auch an der Reihe und hatte Glück. Es wurde nichts festgestellt (KompZ  Automobile Hamburg in Horn). Auf Nachfrage warum es denn so streut und manche stärker betroffen sind und manche gar nicht, meinte der Techniker, dass es seines Erachtens sehr stark vom Nutzungsprofil abhängt. Er hat aus Interesse die Kunden immer gefragt, ob es ein Alltagsauto, Schönwetterauto oder auch ob es in der Garage oder TG steht. Bei uns wird es zu 95% als Urlaubsauto Sommer genutzt und trocknet dazwischen in der TG vorsich hin.
Trocken stehen scheint wohl ein Vorteil zu sein. Das soll übrigens auch für das RCBR Modul gelten. Auch die T6 sind  leider vom Blumenkohl nicht verschont. Die hatten dort auch schon welche! 😐
Naja. Verfall ist überall.
 Chribee
grau ist alle Theorie.
Unserer ist auch die meiste Zeit in der Garage und meist nur als Urlaubsfahrzeug in Benutzung, aber die "Blumenkohl" Thematik hat ihn trotzdem erreicht.
Steffen
  • Von 139 Mitgliedern gesehen
    5002 T2T6Bulli baflto 1tobago henne87 AlexClimber Ganix golf62 BePo Zeebulon Tobias0501 udrutschmann ruedigerZ Hanno80 whale Warkus starwars Jur CaliBi bart6 alakerun nomate circulum peterboy MrsKrgl RonSwanson gArbAne t3bulli caliinfuture DerGeraet dokite SPO18 Schrankwand5.2 MD_998 foxy hansi85 Oeder Hannes scheppertonne Gere BulliMatze007 Pladijs Campingfan albtndo Glompf Steffel89 Blacky78 AndyCH f-be Zauncamper kattastrof aw1178 VRRS Thomas_Hohenzollern tom771977 wellenreisender frenchcleaner Filou04 gele MVCali enigma Califahrer718 classicline2009 Zaesch Franki4711 Fämily2+3 Heizfeiz stw SenorChilli magicrunman Bulligonzo GerSchi LupoBavarese p.eter Segelsonne Nobby_D Tiatia Thosch SauerlandCali matte70 Theo-Retiker Unbekannter Bullirider GruenNdB Winkelaner Kjel89 fossilium MUC_Cali Reno66 fkreuzer Tarmac96 Pidi highroller02 T3-4-5 Engel auf Reisen Sofasurfer brezli Famous13 trogganon Onicaah infonaut +39 Mehr
