Neue Feldmassnahme "75A1" für Aufstelldach?
Zeebulon
mein Cali (EZ 01.2017) war gestern bei der Inspektion. Feldmaßnahme ist hinterlegt. Lt. Aussage vom Freundlichen sind die Folien auf Rückstand.
Er meldet sich irgendwann bei Verfügbarkeit. Er hat keine Kontrolle durchgeführt, da er die Dichtung nicht wieder montieren darf ohne Folie, wenn er sie abzieht.
Wenn beim Kontrolltermin keine Auffälligkeiten am Dach sind, wird die Folie direkt beim Freundlichen angebracht. Bei Auffälligkeiten kommt das Fahrzeug ins Kompetenzzentrum.
Matthias
Hallo Jörg & Heike,
  • um was genau ist diese Folie umlaufend? Ich hatte bisher den Eindruck, es sind so Klebestreifen, und diese v.a. vorn am RCBR (heißt das wohl, also das Vorderteil auf der Karosse)
  • welchen umlaufenden Gummiring meinst du?
Bearbeitet von Zeebulon
Fehler
Es wurde eine Folie unter dem Gummi verklebt ... Foto folgt beim nächsten Aufklappen am WE.
Ich meine den Gummiring um das AFD. Dieser Gummiring kommt mir breiter vor als der vorherige aus 2010.
Viele Grüße!
Hallo Allen, wir sind fur 2 wochen auf reise, ersten bremen jetzt hamburg (u2 concert 😀) und hatte jetzt zeit um folie unter gummi und vorne an zu schauen. Beide sind vollig verklebt, is ez 08/17 mj18. Besten grusse frank
hatte gestern beim hiesigen großen 😀 (der mit dem kurzen Namen) meinen Termin zum Thema Markise, wobei auch gleich die Aktion durchgeführt werden sollte.
Offensichtlich habe ich ein von Korrosion betroffenes Dach, denn auf dem Leistungsnachweis steht sinngemäß folgender Text:
75A1 Korrosion vorhanden, keine Folie angebracht, neuen Termin ausmachen.
Die Dame an der Serviceannahme meinte auf meine Nachfrage, dass eine Freigabe eingeholt werden müsse und ich wieder kontaktiert werde.
Je nach Art/Stadium der Korrosion müsste das Fzg ins NFZ-Zentrum oder könnte im Hause repariert werden.
Mein Fahrzeug wäre in letzterer Kategorie. /Zitatende.
Werde weiter berichten.
Hendrik
auch unser Ocean war nun beim Freundlichen u.a. zwecks Feldmassnahme.
Er hat keinen Rost oder Oxidation festgestellt. Es wurden am RCRB beilackiert und zwei kurze Folien aufgeklebt.
Fotos sagen mehr als zig Worte:
Vorher:
Nachher:
Fotos vom Dach selbst:
Was meint Ihr?
Passt das so?
Jörg
Bearbeitet von tonitest
Moin Moin in die Runde,
mich hat der Händler bei einem Werkstattaufenthalt auf die Massnahme hingewiesen.
Heute war Termin für das Kleben der Folien, aber beim Abziehen der Dichtung wurden an der linken Seite Blasen im Lack entdeckt.
Reparaturlösung soll nun sein, dass die Stelle freigeschliffen wird und dann nach Herstellervorgaben ausgebessert wird. Soll mit dem Pinsel geschehen, da nur im Sichtbereich lackiert würde. Stellen sind aktuell noch von der Dichtung abgedeckt. Anschließend soll dann mit der Folie von Tesa verklebt werden.
Richtig begeistert bin ich von der Lösung nicht. Kennt sich jemand eventuell mit der Entwicklung eines solchen Schadensbild aus? Wird die Stelle wachsen, so wie eine Roststelle auf dem Blech?
Meine spontane Idee wäre es, die Dichtung zu demontieren und ggf. mit Fluid Film oder Mike Sanders Fett wieder zu montieren?!
Uwe
Moin!
An sowas hatte ich auch schon gedacht, aber... Je nach Dichtungsmaterial kann das Zeug durch FF oder MS aufquellen. Z.B. die Dichtungen, die an der Unterkante der Türen und Schiebetür sind, vertragen sich nicht so wirklich mit MS. Die sind bei mir schon alle recht wabbelig geworden. Nun, stört mich da nicht sonderlich, sieht man ja kaum, aber an der Dachschale wäre das schon nicht mehr so toll.
T:)m
das Garantiethema oder evtl. Unverträglichkeiten mit dem Dichtungsmaterial sind natürlich nicht Aussen vor zu lassen?!
Werde es wahrscheinlich nach VW-Vorgabe machen  lassen. Nur die Idee die Kante auf vieleicht 10 mm abzuschleifen (nicht zu breit, damit noch von der Dichtung verdeckt), dann mit Grundierung und Lack beizupinseln und das Ganze dann mit Folie zu umkleben, gefällt mir nicht wirklich.
Schöner wäre eine vernünftige Lackierung der Dachfläche, in meinem Fall bis zur Grenze der schwarzen Fläche.
Uwe
Heute nun war meiner beim 🙂 (der auch Kompetenzzentrum ist). Diagnose: ja, "Karies" liegt vor. Gemacht wurde daher erstmal nix, die Dichtung wurde wieder aufgesteckt, und keine Folien angebracht.
Jetzt muß der 🙂 eine Freigabe vom Werk einholen, dann gibt's einen Folgetermin und da wird dann gründlich lackiert usw. Ich soll mich auf ein paar Tage einstellen. Für mich OK, denn lieber richtig als gar nicht.
Guten Abend!
Nachdem ich die Beiträge hier überflogen habe, kommt es mir so vor, als hätte mein Beach (EZ Herbst 2016, Reimport Ö.) die Folie bereits verbaut?! Weder mein :) (Inspektion 08/18), noch der Reimporteur wiesen mich auf die Feldmaßnahme hin.
Kurz vor der Inspektion "tauchte" am Dach (das ca. 1 Jahr nicht benutzt wurde) vorne eine Folie auf, die ich nicht zuordnen konnte. Scheinbar kommt es wohl zu Bewegungen (/Reibungen) und die Folie war nicht so gut festgeklebt.
Gibt es hier Experten, die mir die Herkunft/den Sinn dieses Plastikstückes erklären können?
Wird sowas in einem Kompetenzzentrum ausgebessert? Mein :) konnte damit nichts anfangen...
Vielen Dank für alle Hinweise / Tipps!
Das dürfte die kleine Folie sein, die mein Freundlicher gerade bei uns nachgerüstet hat (siehe meinen Beitrag #171 weiter oben)
aber bei dir dann anscheinend wohl werkseitig schon verbaut war.
Unser Freundlicher musste sich auch erstmal in die Massnahme einlesen, hat es dann aber verstnden und durchgeführt.
Du hast ja noch Garantie, also wieder hin und heile machen lassen. Soll Dein Freundlicher sich die Massnahme als Arbeitsanleitung reinziehen.
Jörg
Ich wurde diese Woche beim Radwechsel vom Freundlichen auf die Rücktufaktion hingewiesen. In 2 Wochen haben wir einen Termin. Das ist Service, zumal unser Bus ein Import ist, aber immer hier gewartet wurde.
Bearbeitet von raumfahrer
  • Von 142 Mitgliedern gesehen
    GerdiS California2024 giarra86 deekay klaus007 Pepe86 5002 T2T6Bulli baflto 1tobago henne87 AlexClimber Ganix golf62 BePo Zeebulon Tobias0501 udrutschmann ruedigerZ Hanno80 whale Warkus starwars Jur CaliBi bart6 alakerun nomate circulum peterboy MrsKrgl RonSwanson gArbAne t3bulli caliinfuture DerGeraet dokite SPO18 Schrankwand5.2 MD_998 foxy hansi85 Oeder Hannes scheppertonne Gere BulliMatze007 Pladijs Campingfan albtndo Glompf Steffel89 Blacky78 AndyCH f-be Zauncamper kattastrof aw1178 VRRS Thomas_Hohenzollern tom771977 wellenreisender frenchcleaner Filou04 gele MVCali enigma Califahrer718 classicline2009 Zaesch Franki4711 Fämily2+3 Heizfeiz stw SenorChilli magicrunman Bulligonzo GerSchi LupoBavarese p.eter Segelsonne Nobby_D Tiatia Thosch SauerlandCali matte70 Theo-Retiker Unbekannter Bullirider GruenNdB Winkelaner Kjel89 fossilium MUC_Cali Reno66 fkreuzer Tarmac96 Pidi highroller02 T3-4-5 Engel auf Reisen +42 Mehr
