Neue Feldmassnahme "75A1" für Aufstelldach?
Zeebulon
Also bei mir befindet sich unter der dachumlaufenden Gummidichtung ein entsprechender Klebestreifen / Folie. Diese geht ringsherum und ist praktisch um die Kante Dachkante l gelegt. Wie ein Kantenschutz schaut das aus... Bin ich der einzige bei dem
das Kompetenzzentrum das so gemacht hat?
Ich mache zeitnah mal ein Foto!
die Feldmaßnahme ist das Anbringen eines Klebestreifen an der Dachkannte des Dachs, da diese kannte nicht gut zu lackieren ist und als Korrosionsschutz fungieren soll.
Unserer ist von 4/2017 und hatte diese Klebestreifen schon, die Fahrzeuge davor noch nicht, aber ab wann davor ist nicht genau bekannt.
Gruß Slide
Bearbeitet von Slide140
Bin ich der einzige der da Wasser drunter hat?
MIt größter Wahrscheinlichkeit nein. Nur habe ich da absolut keinen Bock mehr nachzugucken.
Alles klar. :D
es geht weiter mit dem Dach: Kante des Aufstelldaches und Dachspoiler sind bereits vor gut 2 Jahren gemacht worden. Jetzt gammeln die beiden vorderen, inneren Dachecken. Mal schauen, was der Freundliche dazu sagt.
Oh weh, das sieht ja übel aus! 😱
In der Tat, sieht 💩 aus. Weißt du, ob der 🙂 da auch rumgemacht hat? (Gehört an sich nicht zum Scope der 75A1, aber könnt ja trotzdem sein.)
Sicher bin ich mir nicht, aber ich vermute, dass das noch Serienzustand ist. Der Zeltbalg war bislang nicht runter, deswegen wüsste ich nicht, warum bei den bisherigen Maßnahmen an den Stellen etwas gemacht worden sein sollte.
Eineinhalb Jahre ist der letzte Beitrag her, aber ...
Gibt es inzwischen neue und erzählenswerte Erkenntnisse?
Meiner sieht zum Glück obenrum noch fast wie neu aus, und bei mir wurde nix gemacht. Quasi original Zustand von 2016.
Ich habe im Bereich des aufgeklebten Spoilers vor dem Klappdach Beifahrerseite
im Gelände Verschränkungsknarzen.
Hat das noch jemand?
Hallo Supergrobi. Wie ging es weiter mit den inneren beiden Dachkanten? Wurde diese Korrosion im Zuge der Feldmassnahme 75A1 gleich mit beseitigt? Ist es kostenlos ausgeführt worden? Vielen Dank für Deine Auskunft. Mit Grüssen MarkusGaby
Guten Morgen,
ne Frage in die Runde. Mein Fahrzeug aus 01.2017 hat laut Serviceplan am 28.11.2019 durch Vorwerkstatt und Vorbesitzer die 75A1 Eintragung. Dazu noch 2327 und 5546. Weiß jemand was die weiteren Abkürzungen bedeuten?
Vorne der Spoiler hat alle transparenten Aufkleber wie hier beschrieben aber um die umlaufende Dichtung des Aufstelldaches nicht.
Ich habe nun vor einigen Tagen die Dichtung abgezogen und es sind wir hier beschrieben kleine Lackblasen zu erkennen. Die Frage die ich mir stelle ob nun auch weiterhin ein Anspruch besteht obwohl 2019 erstmalig kontrolliert.
Freue mich auf Rückmeldungen.
Liebe Grüße
Stefan
Bei meinem T5.2  ist der 31.8.2023 das offizielle Ende der Maßnahme
"Korrosions- bzw. Scheuerstellenprüfung am Aufstelldach"
Habs noch nicht gemacht, weil ich dachte ein Kompetenzzentrum wär fürs Dach besser
Werde aber bis dahin an Keinem vorbeikommen :-(
  • Von 90 Mitgliedern gesehen
    Matts gOLFpROLL69 Fly Musi Pitman24 Aui-Stl Luomen dsar GMark Bastix Pepe2306 Tobias0501 MarkusGaby hexle ZZASA Bulliro Pichi064 peterboy escarabajo krümmel Multivanist foxy starwars HarryR hagenvr MucBeach mimer Speeder DerblaueBus Winkelaner Friedashorst toulouse oli-99 tomlang ThoKra Califormania martn anna2004 qmike tempi62 lasse_q T3-4-5 Modelno Campingfan enigma Calicorn SenorChilli Steffel89 mob classicline2009 Holzwurm1 Kini metty987 Semmel200 sunshower magicrunman Commanderbrot AC190874 BulliMatze007 Athyrenia T6b DonPellegrino Zeebulon fringo Endamt GruenNdB Winter2004 ppschmitz p.eter talonmies Calimaso GerSchi chruesi tonitest Dr. Lu GECO PaulW Chris1702 Mephisto idid golf62 Bergdoktor Mummel vieuxmotard Emmental Cadde fossilium nameci Chris_Harz Rakanishu
