Dash Cam anschließen
Wie habt ihr eure Dash Cam angeschlossen?
Ich habe mir von Garmin die Dash Cam 55 gekauft. Das beiliegende Anschlusskabel könnte entlang der Windschutzscheibe bis unters Armaturenbrett geführt werden und dort an Zündungs+ angeschlossen werden. Hat jemand schon einen Anschluss im Bereich der Camper Unit vorgenommen, bzw. könnte das Zuündungs+ in ausreichender Stärke dort wo abgegriffen werden?
  • Antworten 27
  • Tilfred
  • Keinbaum
  • fuzzy-baer
  • die Humpalumpas
Hallo Markus,
ich habe mir da oben schon einen Wolf gesucht und habe da nix gefunden(außer BUS Leitungen) , ich bin dann über den Radioschacht aus zur A-Säule und dann hoch.
Auch auf die Gefahr hin Blödsinn zu schreiben: Die CU hat ja auch eine Versorgung. Sind das 12V? und wenn ja, welcher pin ist es? so würde ich rangehen.
Die Innenbeleuchtung hat doch auch Strom. Sollte doch ausreichen und gerade die die auf LED umgerüstet haben sollten erst recht kein Problem haben. Was zieht den so ein Teil? Kann nicht mehr sein als ein Handy über USB.
Bearbeitet von SuS
ich habe mir ein Kabel für den Diagnosestecker gekauft. Einfach unten in die Diagnosebuchse rein und Kabel unter der Verkleidung zur Kamera gelegt.
Man kann sogar umschalten ob die Kamera ständig mitlaufen soll, oder nur bei laufendem Motor. Selbst hier gibt es eine Verzögerung nach dem Motor abschalten.
Läuft super, bin sehr zufrieden. Nur aufpassen, es gibt verschiedene Endstücke, Mini USB und Micro USB.
Hier z.B:
Ich habe eine Mehrfachsteckdose in`s obere Ablagefach auf dem Armaturenbrett gebaut. Wir nutzen die für das externe Navi. Vielleicht ist das ja auch eine Lösung für die Kamera. Den Strom habe ich aus dem Sicherunskasten hinter dem Flaschenfach abgezweigt. Dort kann man wahlweise Dauerplus oder Zündungsplus abgreifen. Je nach Bedarf also.
Gruß Frank
Bin kein E-Technik Gott, aber die CU wird den Eingangsstrom begrenzen. In diesem Beitrag wird die Pinbelegung dargestellt und da kommen def. 12V an. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da ne Strombegrenzung davor ist. Und wie schon geschrieben wurde, denke ich auch nicht, dass die dash cam sooo viel zieht. Laut dem Post (Nr. 2, siehe unten) hast Du am 6-poligen Stecker auch 12V Zündungsplus (an Pin6), dann kannst Du Dir das Kabelziehen und das Belegen der Buchse sparen. Habe noch nie eine CU ausgebaut, gehe nach dem Post davon aus, dass es dort 2 Stecker gibt (einen 6 Poligen und einen 32-Poligen).
Bearbeitet von Tilfred
Rechtschreibung, unvollständig
Damit würde allerdings auch jedweder möglicher Diebstahlschutz über die OBD2-Dose entfallen.
Der ist bei mir anders gewährleistet. Meine OBD kann jeder gern für einen Manipulationsversuch nutzen. Er wird scheitern.....:happy:
Bearbeitet von ibgmg
Na dann . . . alles richtig gemacht.
beruhigte Grüsse Frank
Hallo Markus,
Das "Zündungs +" habe ich bei mir über den Regensensor abgegriffen.
Der Kabelstrang läuft hinter der oberen Klappeneinheit, welche die vorderen Sonnenrollos fixiert.
Es ist zwar nicht 100% Fachmännisch über ein separate Sicherung aber es läuft und macht keine Probleme.
Alen
Ich habe das
l bekommen, klappt einwandfrei. Ist eine einfache und völlig unsichtbare Verlegung.
Ich wusste garnicht wie winzig so eine Dash Cam sein kann. Ist die Garmin 55, bestückt mit einer 64GB Samsung EVO Plus SDXC-Karte.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    oli-99 Imko Tom_Sch
