Balkenanzeige beim Abwassertank
californiphil
Hallo allerseits!
Gestern habe ich zum ersten Mal meinen Wassertank befüllt und die Wasseranlage
getestet. Die Balkenanzeige beim Frischwassertank funktionierte dabei besser als
erwartet, d.h. der 3. Balken war schon zu sehen, als noch ein paar Liter Wasser in
den Tank passten. :):)
Negativ ist mir aber die Anzeige des Abwassertanks aufgefallen. Nachdem ich alles
Wasser aus dem Frischwassertank in den Abwassertank "umgepumpt" hatte, also fast
die ganzen 25 Liter, war die Anzeige im Wassertank plötzlich kurz auf ganz voll und
nach einigen Sekunden wieder auf "Leer".
Erst nachdem ich noch einiges an Wasser dazugeschüttet habe, war die Anzeige dann
dauerhaft auf voll. Laut Bedienungsanleitung soll es sich aber um eine Balkenanzeige
handeln. Und darunter verstehe ich mehrere Stufen und nicht nur "leer" und "voll".
Oder habe ich da was falsch verstanden? ?(?(?(
Ich fürchte ja, dass der Wasserstandsgeber einen Hau hat. Kommt man an den beim
Abwassertank ran, ohne das Geschränk zu demontieren? Falls nicht, dann könnte ich
mir überlegen, damit zu leben, trotz Garantie ....
Gruß Tobias
Hallo Tobias,
da ist alles in Ordnung. Im Frischwassertank ist ein langes Röhrchen mit
mehreren Snsoren die die Frischwasserhöhe feststellen.
Im Abwassertank ist dagegen nir ein "Endschalter", frei nach dem Motto:
Voll ist Voll! Dann bitte ablassen.
Hallo dedetto!
Danke für die schnelle Antwort! Dann bin ich beruhigt.
Die Anzeige in der Bedienungsanleitung als "Balkenanzeige" zu bezeichnen ist dann aber
schon ziemlich übertrieben.
Tobias
Das ist so nicht ganz korrekt. Ich hatte vor einiger Zeit einen Fehler an dem Wasserstandsmelder Frischwasser. Da ich ohnehin das Ersatzteil in der Hand hatte und der Stecker am Abwassermelder identisch ist habe ich den Frischwassermelder mal an den Abwasserstecker angesteckt und den Schwimmer von Hand bewegt. Und siehe da: Die programmierte Abwasseranzeige in der CU kann nur "voll" oder "leer". Ist also weniger ein Hardware- sondern ein Softwareproblem...
Jochen
Dedetto hat schon recht. Im Frischwassertank reicht der Geber ja bis zum Tankboden.
Im Abwassertank ist ein anderer (kleinerer) Geber eingebaut, der erst reagiert,
wenn der Tank fast voll ist.
Gruss,
Hallo Zusammen
Bei menem T5.2 wundere ich mich über die Anzeige Frischwassertank. Nur wenn er wirklich proppevoll ist, werden 3 Balken angezeigt. Sonnst schon gleich 2 und wenn der Tank noch mindestens halb voll ist, wird schon nur noch 1 Balken angezeigt!? Ist das bei Euch auch so oder ist da bei mir was falsch? Kann man das Einstellen?
Bernd
Hallo Bernd,
mich nervt das auch, bin aber zu faul, den Geber mal auszubauen. Vielleicht ist ja Deine Neugier größer als meine Faulheit.
Im T4 waren da Schwimmer und Reedkontakte am Werk, da habe ich es seinerzeit umgebaut auf 1/2, 1/4 und 1/8.
Mich interessiert es nämlich nicht, ob da noch 18 oder 22 l drin sind, sondern erst, wenn ich wirklich dringend auffüllen muß.
Hallo Radfahrer
Ja, ich hab den Schwimmer mal im Tank gesichtet. Ist so ein weisser Stab mit nem Schwimmring. Kann man da was einstellen? hab nix gefunden...
Danke um tipps
Bernd
Hallo Bernd,
weiß ich auch nicht, werde es mir im Herbst mal ansehen, wenn die Schränke ausgeräumt sind.
Vielleicht weiß ja jemand, ob da Reed-Kontakte drin sind, die man in der Höhe anders anordnen kann.
  • 6 Jahre später...
Hi Leute, greife den Thread nochmals auf mit der Frage ob es im T6 Cali Ocean auch immer noch so ist das nur "voll" angezeigt wird ????... hatte den Tank vor kurzem mal mind. 80% voll und die Abwasseranzeige hat nix angezeigt .. danke für info !!!
an dieser "Raketentechnik" ist auch beim 5.3 nix geändert worden!
Jochen
ok danke Jochen .. wäre auch wirklich zuviel verlangt .. na dann wenn das wasser im becken steht ist er voll :D
Ganz so dramatisch isses nicht.
Aber die Anzeige reagiert wirklich erst, wenn der Tank fast ganz voll ist.
Viel geht dann nimmer rein.
Gruss,
Ich hatte das mal ausgelitert. Bei 27l kommt die Anzeige und bei 30l ist der Tank voll. Dann läuft das Wasser über die Entlüftung über den normalen Schlauch ab. Im Waschbecken bleibt es nicht stehen.
    Calilover6.1
