Ersatzzeltbälge nur noch mit drei Fenstern
Tom50354
Hallihallo zusammen!
Laut meinen Infos gibt’s es keine Zeltbälge mit nur zwei Fenstern im Ersatzteilmarkt.
Im Ersatzteilgeschäft werden nur noch Zeltbälge mit drei Fenstern verbaut!
Achtung: laut ETKA (die Fahrgestellnummernbereiche sind immer mit Vorsicht zu genießen)
Bis Fahrgestellnummer 7H 8H139221 Teilenummer 7H7875059C
und ab Fahrgestellnummer 7H 8H139222 Teilenummer 7h7875059G
Der Unterschied liegt nicht wie von mir zu Anfang vermutet in der Dachgeometrie der vorderen Dachschere. Nein! Die hintere Dachschere hat ca. ab 7H 8H139222 verändert.
Wer sich nicht sicher ist. Die alte Schere hinten hat die Teilenummer 7H7 875 149. Die Neue Nummer ab Fahrgestellnummer Fahrgestellnummer 7H 8H139222 lautet 7H7 875 149 A. Vielleicht kann man ja auf der Schere die Nr. erkennen.
Achtung besonders wichtig:
Die Unterscheidung der vorderen Dachgeometrie in 3 bzw. 4 cm ist unerheblich für die Ersatzteilbestellung des Zeltbalgs.
Bei Fahrzeugen mit 4cm Dachgeometrie im vorderen Zeltgestänge (Beschreibung) ist bei Ersatz des Zeltbalgs auf Teilenummer 7H7875059C immer auf eine 3cm Dachgeometrie umzubauen.
Die eventuell vorhandenen Distanzstücke (1cm) müssen zwingend entfernt werden! (Beschreibung) Fragen dazu bitte hier platzieren!
  • 4 Monate später...
  • Antworten 3
  • Tom50354
  • dedetto
  • Made
Hi! Nein der passt nicht, da die Lage der Segellatten ja beim Beach komplett anders ist.
Hallo Tom,
ich hatte mir mal 2 Beach mit manuellem AD angesehen und bei beiden
Vorführern eine, wie ich jetzt weiß, verräterrische Delle in der vorderen
Segellatte bemerkt. Der Verkäufer meinte das gehört beim Beach so.
Zu dem Zeitpunkt kannte ich die Dellen aber noch nicht im Original.
Mittlerweile bin ich mir sicher, dass die Aussage nicht stimmt.
Das Knicken der Segellatten kann auch beim Beach erfolgen.
Idee:
Eine Fotoserie "Segellatte: Richtig, geknickt, gebrochen, repariert"
wäre sicher interessant. Leider habe ich es bei meinem Knick versäumt,
entsprechende Fotos zu machen.
    magicrunman kajakcamper
