Gasannahme/Ansprechverhalten bei TDI verbessern
AndyWIL
Hallo zusammen.
Ich fahre den 204 PS TDI mit DSG, derzeit Frontantrieb (bestellt ist Allrad). Der Wagen fährt sich spitze, tolles Fahrgefühl.
Lediglich das Ansprechverhalten finde ich persönlich gewöhnungsbedürftig. So nimmt er sehr plötzlich das Gas an und zerrt schnell an den Vorderrädern, wenn man mit der Dosierung nicht vorsichtig ist.
Nun bin ich auf DTE Systems gestoßen. Sie vertreiben eine sogenannte Pedalbox, die einfach zwischengeschaltet wird und bei der man mehrere Fahrmodis einstellen bzw. das Ansprechverhalten einstellen kann.
Kennt das jenand?
Gibt es hierzu Erfahrungen? DTE Systems bieten auch Leistungssteigerungen an; hier traue ich mich nicht ran und der Cali hat m. E. auch genug Leistung.
Andreas
Hallo Andreas
Als Frontkratzer wird es vermutlich schwierig, die fast 500Nm auf die Strasse zu bekommen, das geht selbst mit dem 4Motion nicht immer.
Ein aufgeladener Motor generiert halt seine Leistung hauptsächlich über den Druck, den der Lader aufbaut. Was dich vermutlich stört, ist
das schlagartige einkuppeln des DSG, erst kommt fast nichts und dann kommt der Tritt in den A....
Es gibt einige Tuner hier bei uns, die damit werben, dass Sie die Abstimmung des Ansprechverhaltens beim T6 ändern und damit das Losfahren
ohne quietschen geht, z.b. der
. Welche Konsequenzen das für das Fahrzeug hat, kann ich dir allerdings nicht sagen.
Grüsse
Virtulex
also uns stört dieses loschiessen auch sehr. Man muss schon überaus vorsichtig Gas geben, wenn man rechtwinklig in eine Strasse einbiegt! Wenn’s dann pressiert,  muss man schon höllisch aufpassen, dass man in der Spur bleibt!  In der Werkstatt hab ich das mal erwähnt, wobei man mir antwortete ich soll halt im Sport-Modus anfahren. Dann würde er weniger giftig reagieren. Logisch ist das für mich ja wirklich nicht. Ich hab’s mal versucht. Einen großen Unterschied, wenn überhaupt, hab ich aber eigentlich nicht gemerkt. Hat jemand von Euch das mal probiert?
Danke für Eure Antwort!
Gruss Wolfi
Das würde mich auch interessieren, ob und wie man das etwas entschärfen kann. Hab auch schon mit dem Sportmodus probiert. Bilde mir zwar ein, dass es da etwa besser geht. D.h. das Getriebe kuppelt eher ein und die Verzögerung fällt etwas kürzer aus. .... aber wie gesagt, bin nicht sicher, ob das nur ein Gefühl ist :/
Hallo, den tip mit dem s Modus habe ich auch schon probiert. Nicht zu meiner Zufriedenheit-  m. E. wird der Moment des „Zuhauens“ etwas berechenbarer bzw. fühlbarer.
Ich bin gespannt, ob das schon jmd. hier Softwaremäßig - z. B.  ähnlich einer Pedalbox ausprobiert hat.
Leider sind damit häufig kleine Leistungssteigerungen verbunden.
HAllo,
ich habe einen 6Gang Handschalter (4m mit 204 PS) und ich habe genau das Gegenteil, ich find der Handschalter hat eine Anfahrschwäche.
Deshalb hab ich seid gut 2Wochen die DTE Pedalbox drinnen und was soll ich sagen.
Das Ansprechverhalten ist um einiges Besser, das Fahren macht mehr Spass.
Auf YouTube sind auch ein paar Videos zur DTE Pedalbox zu sehen.
Hallo Braunbär, wie sind denn Deine Langzeiterfahrungen mit der Pedalbox?
Ich habe mir den 150PS geholt und ein Freund ist von der Box (allerdings in einem anderen Auto) sehr begeistert.
Danke und Gruß Torsten
Servus Torsten,
ja auch die Langzeiterfahrungen sind bis jetzt wunderbar.   Obwohl das Auto eh nach dem 23Z7 update eh besser geht.
Das Update ist in meinen Augen eine Verbesserung.
Gruss Braunbärbiker
Danke Dir Braunbärbiker 👍
