Schiebefenster li. Ablaufloch Undichtigkeit
nach Benutzen der Suchfunktion wird schnell klar, dass die Undichtigkeit am Schiebefenster links ein altbekanntes und sehr häufig diskutiertes Problem ist. Die Lösungsansätze fokussieren sich jedoch auf das Verbessern der Dichtung im Schiebefenster.
Bei meinem T5.2 hat das Schiebefenster eine Wasserablaufrinne mit Ablaufloch - allerdings dringt sogar Wasser in den Küchenblock ein, wenn man es direkt mit einer kleinen Spritze nur in das Ablaufloch einspritzt! Es läuft zwar dann auch Wasser nach außen an der Karosserie entlang, aber ein gewisser Teil ist sofort innen an den üblichen Stellen über dem Abwassertank an den Metallrippen zu sehen.
Kann es sein, dass das gesamte Fenster mit dem integrierten Schiebefenster falsch eingeklebt ist? Oder ist es einfach die dermaßen bescheuerte Konstruktion von VW, bei der ich zur Kompensation nur die Dichtung behandeln/verbessern kann?
Hat schon mal jemand auf Kulanz dieses gesamte Fenster ausgetauscht bekommen? Mein Cali ist von 2014 und hat keine Garantie mehr.
Danke für euren Input und noch einen schönen Sonntag,
Carsten
  • Antworten 0
  • cmkoeln
