Solarladestrom über 12V Steckdose einspeisen
Travelstar
Hallo @Martin1967,
sieht gut aus! Habe ich das richtig verstanden, dass Du auch den FOX-062 verwendest? Wie viel Peakleistung hat das Solarpanel?
Für den T6.1 habe ich gelernt, dass man statt an Batt_minus besser an die Masse anschließt, die CU erfasst dann auch die Stromdifferenzen.
Ich habe dieses zweiteilige Faltpanel 110 WP mit Fox 062:
Ist die Powerserie und sehr robust!
Da ich einen Beach habe ist die CU nicht soooo entscheidend. Ich weiß aber nicht, wie mein Elektriker die Kabel angeschlossen hat 🤔
Bearbeitet von Martin1967
  • 4 Monate später...
Stehe vor der selben Frage. Woher hast du die Info? Ich habe die selbe Boardbatterie drin.
Vom Automech und nachgelesen...
2x die selbe Info, sollte wohl stimmen
Super, vielen Dank. Dann werde ich auch auf "Sealed" einstellen.
  • 3 Monate später...
Ich habe mich jetzt für die faltbare Version von Offgridtec FSP2-120W samt Victron MPPT 75/15 Laderegler entschlossen. Der Laderegler soll im 6.1 Cali Ocean fest verbaut werden. Obwohl ich fast alles was im Forum darüber geschrieben wurde, gelesen habe, hätte ich noch einige offene Fragen.
- Hier wurde eindeutig geschrieben, dass im T6.1 das Minuskabel vom Solarregler nicht am Minuspol einer der zwei Zusatbatterien angeschlossen werden soll, sondern am Masse. Welche Begründung gibt es dafür und wo liegt in diesem Fall (Ocean 6.1) der Unterschied zwischen Minus an Batterieminus oder Masse?
- wo würdet ihr den Massepunkt unter dem Fahrersitz wählen? Ist eine Stelle oder Schraube dafür besonders gut geeignet?
Wenn es Fotos einer solchen Lösung gibt, würde ich mich sehr freuen sie zu sehen.
ich empfehle das SSP 708. ggf bei ERWIN zu kaufen. Wirklich hilfreich für groben Überblick ohne großes Hintergrundwissen:
Im 6.1 haben beide Batterien einen eigenen Messwiderstand am Minuspol der seine Werte separat an das Steuergerät liefert. Somit weiss dass Steuergerät, wieiviel Strom wirklich von jeder Batterie geflossen ist, rein uns raus. Dass dies im echten Leben die Ladung verschlimbessert hat ist ein anders Thema. Achte auf die Spannung, alles andere ist Glaskugel.
Nur wenn der Strom von der Masse über die Widerstände zum Massepol der Batterie fliesst, in dem Fall ladend, kann das Steuergerät mitzählen. ansonsten stimmt die Kapazitätsmessung überhaupt nicht mehr.
Massepunkt ist aufgrund der kleinen Ströme wirklich simpelst selbst zu setzen. Einfach an der Bohrung am Sitzgestell entlacken...
Bild ist noch von unserem 6.0, aber für die Lösung erklärend denke ich. Den verborgenenen Massepunkt tief unter dem Sitz auszugraben und dann anzustecken bei 30A wollte ich nicht..
Ich habe so die Masse des Boosters verbaut, den es im 6.1 nicht mehr braucht..
Vielen Dank für die Infos. Dann sollte das ja schnell umgesetzt werden können.
So ein Solarregler - z.B. der Victron 75/15 hat eine Ruhestromaufnahme von 10mA laut Datenblatt. Wenn er ständig mit der Batterie verbunden ist, verbraucht er über 7Ah pro Monat, also ca. ein Zehntel der Kapazität der Batterie.
Nun suche ich nach einer eleganten Lösung, den Regler bei Nichtgebrauch abzuschalten.
Ein Relais, dass den Kontakt erst herstellt, wenn vom Solarpanel Spannung anliegt wäre eine Idee. Allerdings würde so ein Relais den Sonnenertrag dauerhaft um knapp zwei Watt schmälern.
Eine weitere Idee wäre ein vierpoliger Stecker mit einer Brücke, so dass die Verbindung zwischen Batterie und Solarregler nur bei eingesteckten Kabel des Solarpanels hergestellt ist.
Ein einfacher Schalter wäre die einfachste Lösung, wird aber gerne mal vergessen abzuschalten.
All diese Varianten gefallen mir nicht wirklich.
Gibt es noch bessere Lösungen?
Ich habe den Victron unter dem Fahrersitz und man kommt gut an die Stecksicherung im Kabel dran, wenn man den Sitz nach vorne schiebt.  Ganz einfach.
Bearbeitet von McIntyre
Rechtschreibung…
Hallo in die Runde 🙂
Hat jemand  mit der Plug&Play Lösung von camperX in der Schweiz Erfahrungen gemacht?
Hier wird mit einer Solaranlage geworben, die auch ohne grosse Fachkenntnis über den 12v Anschluss an der Heckklappe angeschlossen werden kann.
Erkennt die CU im T6.1. den eingehenden Strom ohne zusätzliche Anpassungen?
Die Lösung klingt sehr charmant, weil keine zusätzlichen Dienstleistungen (als Elektronik Laie) hinzugebucht werden müssten.
Merci für die Rückmeldung!
VW schreibt in den Anleitungen ganz klar, dass am 12V Stecker nicht eingespiesen werden darf. Die Leitungen sind auch nicht für Solarladung ausgelegt.
Theoretisch müsste die CU aber den Strom erkennen.
Tip: Lass es wenn mehr als 50W liefert. Zum Spannungsabfall:
Ich habe meine AHK an der Hecksteckdose intern abgegriffen bei Nachrüstung (mangels Vorbereitung). Der Spannungsabfall bei nur  42W = 2 Birnen ist deutlich erkennbar. Bei voller Heckträgerbeleuchtung orgeln alle Lichter im Blinkrytmus. Egal, wer fährt schon mit Bremse, Nebellicht  und Blinker rückwärts = 100W.... vom Einabu weiss ich: Die Kabel sind gerade so tauglich, den Kurzschlusstrom zu schaffen sage ich. Dauerhaft 10A über die Kabel > gar keine gute Idee und kommt auch nicht an bei der Batterie. Dauerhaft mehr als 5A über die Dose: Niemals! Leider ist kein Bild vom Stecker abgebildet.
Früher mit Kühlbox 50W Peltier habe ich jeden (!) Sommer die Steckdose verschmort wegen der hohen Widerstände am kleinen Pluspin.
> Entweder das Panel bringt nicht dauerhaft die Leistung, oder man hat noch nicht mit einer Thermokamera ein Bild nach 3 Stunden gemacht.
Bearbeitet von Benno_R
Nicht entweder oder sondern  beides wahrscheinlich nicht.
Bei vielen geht schon eine übliche Kühlbox nicht einwandfrei an den 12V Dosen. Ich verstehe einfach nicht, warum man das so  anbietet.
Bearbeitet von firefly_t5
Mein Aufkleber... falls den Bus ich nicht nutze: Damit nicht über AHK und Dose belastet wird... AHK hängt an Zusatzsicherung intern an Dose. Das würde ich beim Solarpanel auch dringend anraten wenn man hier andockt...
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    wobl chris83 jomaa luli88 henne87 credetzki sillomo martin81 pku70 Onki
