Profilschiene Aufstelldach selber einbauen?
Autonova
Hallo liebe Cali-Gemeinde,
nach Jahren des stillen Mitlesens ist das Jahr 2018 nun "mein Jahr": Ich bekomme nun endlich im November bei Polyroof ein California Ocean Aufstelldach (Faltenbalg in 'glacier blue', elektrohydraulische Mechanik) nachgerüstet. Wie Ihr sicher wisst, kostet das eine Menge Geld und ich überlege, wo ich durch Eigenleistung die stattliche Gesamtsumme etwas drücken kann. dazu zählen schon mal die Cali-Kederschiene zur Montage der Markise (die ich seit Jahren an meinem Noch-Multivan herumfahre) und einige Kleinteile.
Ein "dicker" Posten (über 800 Euro) in der Auftragsbestätigung ist aber vor allem die beidseitige Profilschiene (Teilenummern 7H7.875.324A bzw. 323A), die Polyroof intern "Dachrinnenschiene" nennt. Zu dieser zählen auch jeweils eine vordere und hintere Wasserabführung (Schläuche, Tüllen usw.).
Frage in die Runde:
Hat schon mal jemand diese Schiene eingebaut/ausgebaut/erneuert?
Ich denke, die Montage wird ähnlich wie die C-Schiene beim Multivan (die für das Projekt ja weichen muss, weil sie durch diese neue Schiene ersetzt wird) verschraubt und/oder mit Sikaflex montiert. Mangels Anschauung kann ich leider noch nicht beurteilen, wie aufwändig die Montage der Wasserabführungen ist. Ich weiß aus Bildern hier aus dem Forum, dass das Wasser vorne durch die A-Säule in den Radkasten geführt wird.
Da ich seit Jahren am Bulli in allen Bereichen schraube, stelle ich mir das nicht allzu schwierig vor; A-Säulen-Verkleidung und vorderer Himmel sind schnell ausgebaut.
Was meint Ihr? Geld sparen und selber machen – oder machen lassen?
Dirk
Hallo Dirk,
Oha, das stelle ich mir schwierig vor... Ablauf ist uebrigens auch hinten an der Heckklappe rechts und links..zumindest so bei mir. Wenn Du mal bei Ebay Kleinanzeigen schaust da werden jeden Menge teile von Cali's angeboten selbst ganze Daecher.....uebrigens wenn Du mal nen NL siehst...das bin ich;-))
Nun, ich könnte ja zunächst mal mit der Schiene selbst anfangen. Wird diese geschraubt und/oder verklebt (Sikaflex)?
Dirk
P.S.: So sieht der Dicke noch ohne Aufstelldach aus. Bald nicht mehr ;-)))
schoen und bald noch schoener. Wegen der Erfahrung mit der schiene...ich habe mal einen Bericht hier verfolgt in welchen der Komplettumbau/Tunning eine T5.1 Cali's  beschrieben war.... dabei wurde das Fahrzeug praktisch kompett entkernt usw.
Ich finde das leider nicht mehr, da war aber wirklich alles beschrieben und ich koennte mir vorstellen, das der Koelleg da Hilfe geben koennte.
Sorry habe viel gesucht aber es sind einfach soviele Infos im Board...
    magicrunman Cybermaus
