KNOX – die Heckbox
Servus Pat,
1480mm x 400mm x 300mm habe ich genommen. Befestigt ist sie mit dem Set von gmb
Robert
Lieber Hannes,
meinst Du die Standardbox in 140x40x30 würde auch seitlich noch passen oder wird das zu knapp?
grüße
Daniel
hi daniel,
weil ich die box gerade demontiert habe, hier noch ein bild. du siehst es auch auf dem ersten bild in meinem post oben ganz gut.
in der größe schließt die box unten seitlich recht genau mit dem träger ab. (vllt. so +1cm)
ist sie kürzer geht halt der träger seitlich raus.
lg, hannes
Besten Dank!
da schau her, dann gibts die auch bald fix fertig zu kaufen.
sieht aus wie https://www.caliboard.de/topic/16889-heckbox-system-ala-ibgmg/?tab=comments#comment-210943
die variante „halb so groß“ dürfte dann wohl der box hier entsprechen.
bin mal gespannt was hess dafür verlangt.
lg,
hannes
Bearbeitet von hannesjo
Krass.
Das "halb so groß" bezieht sich doch aber auf die Breite, oder?
Robert
Hier ja vielleicht auch bald. Also das Knox-Original 😉
Ich auch! Und dann überlege ich mir, was ich für meine aufrufe 😉
siehe:
Gruss Chrüsi
Bearbeitet von chruesi
keine ahnung, kann ich mir aber nicht vorstellen, das wäre doch eine sehr ungünstige gewichtsverteilung.
und dann brauchst du noch das rail set extra dazu
zur befestigung am träger
da kommt schon was zusammen ...
für mich interessant finde ich , die frage obs das braucht?
lg, hannes
Habe ich auch gerade gesehen. Und dann noch den schwarzen Träger für 1280 Sfr. Wären in Summe dann 3230 Sfr oder knapp 3k€.
Vielleicht sollte ich meine Box bei ricardo.ch anbieten...
So, auch wenn @Knox16 seine Konstruktion schon verkauft hat und sicher auch schon eine neue Idee hat, wollte ich nochmal die Umsetzung am neuen Träger zeigen… Ich finde den im Alltag einfach praktischer, weil wir häufig auch mal so die Räder transportieren. Am alten Träger war es immer so umständlich die Schienen abzunehmen.
Nachteil ist aber ganz klar, dass die Box etwas tiefer hängt und etwas weiter absteht. Für uns aber in Ordnung, die 4 Räder passen drunter. Montiert haben wir die Dämpfer mit 1340N, in der Hecktasche neben Stühlen aber auch noch 2 Hocker und diverses Zeug.
Hast du den oberen (Quer-)Bügel entfernt ? Und wie die Kiste befestigt ?
Bei mir steht das weiter ab. Aber damit auch waagerechter. Da passt aber auch noch was zwischen Heck und Kiste.
Aber noch nicht ausprobiert, ob die Räder drunter passen.
Meine Kiste kam ne knappe Woche bevor wir in Urlaub sind. Deshalb erstmal schnell an den Träger gedengelt. Die Feinarbeiten mache ich nach der Rückkehr.
Der Wechsel auf 1400er Dämpfer war jedenfalls richtig.
ich habe den oberen Bügel dran gelassen, ich nutze ihn ja auch hauptsächlich als Radträger. Die Box hängt dann aber nicht so hoch, was durchaus mit vielen Rädern zum Problem werden kann. Bei uns passt es.
Auf dem Bild sollte die Befestigung zu erkennen sein. Ich hatte nur einen Tag vor unserem Urlaub, evtl. optimiere ich noch ein wenig, bisher hält es aber bombig.
Übrigens finden wir es super, dass die Box etwas nach hinten gekippt ist, da fällt nichts raus…
Bearbeitet von zdaniel
Jetzt wird es klar. Meine hängt vor dem Bügel und damit etwas höher. Sollte also mit der 400er und Fahrrädern drunter passen.
ich habe den Einhandverschluß. Da ist die Öffnung kleiner und vorne hochgezogen. Kannst du auf dem 2. Bild sehen. Kam mir erst sehr eng vor. Hat sich aber bewährt, da auch hier vorne nix rausfallen kann und ich alles rein kriege was ich will.
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    Scholi Manni87 odlig FroJe jboprufen fm_fabs onid Flitz Phil-Cali Babba Garvin HH-12 Califantastisch oesi2 msk Gcmbj65 ETCALI CamperMax jensten woki hannesjo Mischi1909 caliclimber Alcali mava905 GER193 Raumgleiter sfi05 CaliPus Stefan_385 VWschaBULLI DaniR Parolarul CaliBi Radioactive Lagerbier Aurora2023 becker1290 Bread discuspit
