KNOX – die Heckbox
ich hatte schon in anderen Diskussionen meine Ideen für eine Alubox auf einem Heckklappenträger vorgestellt und über erste Bastelergebnisse berichtet.
Nachdem das Projekt jetzt weitestgehend fertiggestellt ist, möchte ich es noch mal in einem eigenen Thread vorstellen. Und zwar mit einem Bild, dass man „Fiktion und Wirklichkeit“ nennen könnte, oder auch „Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert“. 😉
Aber der Reihe nach: Wir hatten bisher eine große Alubox auf dem AHK-Träger. Da wir zukünftig unsere Fahrräder mitnehmen wollen, musste eine Lösung mit folgenden Randbedingungen gefunden werden:
-          Transport von 4 Fahrrädern
-          Transport von zusätzlichem Gepäck in einer Box
-          Zugang zum Kofferraum (Heckküche) ohne Demontage von Fahrrädern oder Box
Die einfachste und günstigste Lösung wäre ein AHK-Fahrradträger in Verbindung mit einer einfachen kleinen Dachbox gewesen. Neben der Problematik mit größeren Dachlasten beim manuellen Aufstelldach, der Überschreitung der 2 Metergrenze und der Zugänglichkeit sprach auch die bereits verbaute Solaranlage dagegen. Außerdem wollte ich mir die Option offen halten, demnächst mal wieder eine (kleine) Surfausrüstung mitnehmen zu können.
Eine andere Lösung wäre Box auf AHK-Träger und Fahrräder auf dem Heckklappenträger, was ausscheidet, da sich das weder mit dem aufgestellten Dach vereinbaren lässt, noch die Heckklappe bei 4 Rädern öffenbar wäre.
Inspiriert u.a. von der tollen Heckbox von Markus habe ich also begonnen, den Ansatz „Fahrräder auf AHK-Träger und Box an der Heckklappe“ an unsere Bedürfnisse anzupassen.
Ein wesentliches Kriterium war die komfortable Zugänglichkeit des Kofferraums. Ziel war also die Minimierung der Kraft zum Öffnen und Schließen der Heckklappe. Maßgebend dafür ist nicht allein das Gewicht von Heckträger, Box und Gepäck, sondern auch der Abstand dieser Lasten zum Drehpunkt der Heckklappe (= Scharnierachse). Oder physikalisch ausgedrückt: Das Moment infolge der Lasten bezogen auf den Drehpunkt, welches sich aus Gewichtskraft mal horizontalem Abstand vom Schwerpunkt zum Drehpunkt errechnet. Um es noch etwas komplizierter zu machen: Mit Änderung des Öffnungswinkels ändert sich dieses Moment. Und je kleiner der Öffnungswinkel der Heckklappe ist, desto geringer wird die unterstützende Kraft der Gasdruckfedern.
Ganz praktisch ausgedrückt: Das Eigengewicht von Träger und Box sollte möglichst klein sein, und die Box sollte möglichst nah an der Heckklappe und möglichst weit oben sitzen. Bei größerem Abstand zur Heckklappe vergrößert sich die Kraft beim Schließen der Heckklappe. Je tiefer die Box sitzt, desto größer werden die erforderlichen Kräfte zum halten der geöffneten Heckklappe.
Die Box habe ich bei Krodinger bestellt. Die hohen Erwartungen, die ich nach der Beschreibung von Markus hatte, wurden nicht enttäuscht. Sie ist sehr hochwertig verarbeitet und sieht schwarz gepulvert sehr gut aus. Die Kommunikation mit Herrn Krodinger war sehr angenehm. Die Größe mit 1400x400x300 mm erlaubt zwar keine allzu sperrigen Teile, erfüllt aber die Forderung, den Schwerpunkt nach vorne/oben zu bringen. Abweichend vom Standartmodell haben wir einen Zentralverschluss verbauen lassen, womit eine Einhandbedienung möglich ist. Das nachgemessene Leergewicht beträgt 13,6 kg. Der zusätzliche Stauraum von gut 160 Liter ist nicht riesig, wir werden ihn aber bestimmt gut zu nutzen wissen, vor allem für Sachen, die eher mal feucht und/oder dreckig sind.
Da wir noch keinen Heckklappenträger hatten, musste einer beschafft werden. Optisch am besten gefällt mir eigentlich der Originalträger in altem Design. Neben dem hohen Preis (selbst für Gebrauchte) sprach das sehr niedrige, untere Querrohr. Wir nutzen derzeit noch den Atera Strada DL3 als Fahrradträger. Dieser hat einen sehr hohen Haltebügel. Ich hatte Befürchtungen, dass es hier zu Kollisionen kommen könnte.
Nächster Kandidat wäre der neue Originalträger gewesen. Hier war neben dem hohen Preis kritisch, dass die Box einen großen Abstand zur Heckklappe hätte und nach oben über den Träger hinaus stehen würde.
So fiel die Wahl schließlich auf einen Fiamma CarryBike Pro. Dieses etwas lustlos konstruierte Teil wird mit Sicherheit niemals einen Designpreis gewinnen. Auch die Montage ist etwas kniffelig. Für meine Zwecke hat er aber einige Vorteile. Da er zerlegt geliefert wird, hat man ihn schnell „pulverfertig“. Außerdem konnte ich relativ einfach einige Teile weglassen, so dass er am Ende nur 6,6 kg auf die Waage bringt. Vom Träger ist nur noch das wesentliche geblieben. Oben ist normalerweise wie unten ein 35 mm Rohr, das über die 30 mm Seitenteile geschoben wird. Das habe ich ersetzt durch eine Kombination von einem längeren 25 mm Rohr, das in die Seitenteile geschoben wird, und ein 30 mm Rohr zwischen den Seitenteilen. Das 25 mm Rohr hatte ich noch mit Panzerband umwickelt, so dass es schön straff in den 30 mm Rohren sitzt, und anschließend alles vernietet. Bei Gelegenheit werde ich mal die silbernen Nieten schwarz machen, dann sollte er ganz passabel aussehen.
Die Box sollte ja möglichst hoch auf dem Heckträger platziert werden. Dabei sollte natürlich nicht die Zweimetergrenze überschritten werden, und die Box sollte bei offener Heckklappe nicht mit dem aufgestellten Dach kollidieren. Letzterer Punkt ist maßgebend. Nachdem die Box eingetroffen war, wurde also Maß genommen:
Hier zeigt sich ein weiterer Vorteil vom Fiamma-Träger: Die Oberkante der Box schließt schön mit der Oberkante vom Träger ab.
Die Befestigung der Box erfolgt mit 2 gekanteten Alublechen, mit denen die Box einfach am Oberrohr eingehängt werden kann. Hier zu sehen mit noch provisorischer Verschraubung. Da kommen noch Schrauben in passender Länge und mit Sicherungs-Hutmuttern rein:
Danach wird die Box noch mit 4 Schrauben befestigt. Dafür verwende ich die Kunststoffverbinder vom Träger. Die oberen Schrauben sitzen in den oberen Verbindern. Im Bereich vom unteren Rand der Box habe ich zusätzliche Verbinder eingesetzt, die beim „strippen“ des Trägers übrig geblieben waren.
Jetzt ging es endlich ans testen! Funktioniert der Plan? Also Box dran, Fahrradträger dran und Fahrräder drauf (die beiden großen, also kritischen):
Passt!
Und wie sieht es mit der Heckklappe aus? Ich habe derzeit noch die originalen 1200 N Dämpfer drin. Bei 18 Grad Außentemperatur haben die die Klappe mit Träger und leerer Box locker oben gehalten. Als nächstes kam mein 6x3-Meter-Partyzelt (gut 16 kg) als Ballast rein. Auch das blieb oben. Beim Schließen der Klappe merkte man dann schon die nachlassende Dämpferkraft ganz zum Schluss. Da muss man etwas gegenhalten, bis die Zuziehhilfe die Klappe ganz schließt. Ich habe von Markus dessen Originaldämpfer (1270 N) erstanden, die er wegen „Terrangerumbau“ nicht mehr benötigt. Einbau und Test stehen noch aus. Im geöffneten Zustand hat die Box mit 20 cm etwa die gleiche Ausmitte zum Drehpunkt wie die Dämpfer (ca. 18 cm). Rein rechnerisch ist es so, dass die zusätzliche Dämpferkraft im Verhältnis der Hebelarme in zusätzliche Auflast umgesetzt werden kann. Es steht damit 2 x 70 N x 18/20 = 126 N = ca. 12,6 kg mehr Zuladung zur Verfügung. Damit läge die Zuladung bei knapp 30 kg. Eventuell werde ich noch die kleineren Busschmiededämpfer (1340 N) beschaffen. Wobei ich hier nicht übertreiben möchte, da sonst das Schließen der Klappe ohne Stühle und mit leerer Box für mich zum Kraftakt und für meine Frau zur „Hängepartie“ wird 😉
Die Fahrräder können ohne Drehen des Lenkers montiert werden. Die Box kann ohne Wegklappen des  Fahrradträgers geöffnet werden.
Einziger Wermutstropfen: Bei geöffneter Heckklappe, was bei uns wegen der Heckküche häufig der Fall ist, ist die Box schlecht bis gar nicht zugänglich. Hier werden wir uns umgewöhnen müssen.
Mark
PS: Unsere bisherige Box übernimmt Sven (hier aus dem Forum), der sie als junger Zwillingspapa sicher gut gebrauchen kann, samt AHK-Träger. Wir werden uns einen Strada EVO3 zulegen, der dann auch für die immer größer werdenden Räder meiner Jungs ausreichende Tragfähigkeit mitbringt. Der muss dann ggf. noch umgebaut werden, damit die Heckklappe problemlos auf geht. Dazu gibt es ja schon Umbauberichte und natürlich auch schon eigene Gedanken. Es wird also nicht langweilig 😉
Wow, top Beitrag. Weiter so!
Danke für den Bericht! Sieht super aus. Vielleicht lösen wir das ähnlich!...
Eine schöne Alternative. Krodinger ist da eine gute Adresse, wenn man individuelle angepasste Boxen benötigt. Ist auch der einzige Hersteller, der die Boxen aus 1,5mm Aluminium-Duettblech fertigt. Das spart sehr viel Gewicht gegenüber den standardmäßig verwendetet Riffelblechen in 2/4mm und ist trotzdem sehr stabil.
Hallo Knox,
eine tolle Lösung 👍
Dazu hätte ich 2 Fragen:
1. Lässt Du die Box dann den ganzen Sommer drauf oder nur für Urlaub, also eher kürzere Zeiträume ?
2. Hab ich gelesen dass der Fiamma Träger schlechter/schwieriger zum einhängen gehen soll oben am Kofferraumdeckel - kannst Du das bestätigen ?
Martin
Die Box werde ich nur für längere Fahrten dranmachen. Die (De)Montage (4 Schrauben  lösen/fest machen und abnehmen) geht sehr fix. Dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht ist die auch schnell im Keller versorgt.
Ob der Träger jedesmal abkommt, muss ich mir noch überlegen. Eher bleibt der dran.
Ich habe es noch nicht geschafft, die oberen Halter ein-/auszuhängen, ohne mindestens einen nach innen zu schieben. Dafür muss ein Schräubchen rausgedreht werden. Vielleicht bin ich auch nur zu blöd. Unterm Strich ist die De/Montage aber auch in maximal 10 Minuten erledigt.
Mark
Bearbeitet von Knox16
OK, danke Dir für die Rückinfo Mark.
Ich plane was ähnliches a la Kanisterhalter aber für ne 90Liter Alubox. (ähnlich wie die Pelibox von Terranger)
Momentan wäre bei mir an erster Stelle eine Alutec Box oä die man nach der Fahrt immer abnimmt und die wir als Kochtisch/Beinauflage etc verwenden. Somit wäre auch das Kofferraumöffnen nicht so ein Thema.
Dafür muss die Box aber in 2 bis 3 Handgriffen abgenommen sein. Dazu möchte ich mir einen Rahmen/Halter machen lassen mit Schloss und diese Halterung soll per Airlineschinen am Träger befestigt sein.
Wenn das gut klappt ev noch ne 2. an die gegenüberliegende Seite oder alternativ dann "fürs Grobe" nen Ersatzreifen oder einfach nur nen Dirtbag ... der Vorteil wäre mM die Flexibilität mit den Airlineschienen dass man unterschiedliche Dinge dran machen kann (Box, Ersatzrad, Schaufel, Kanister, oder auch das ein oder andere Zeugs das es im Defenderzubehör gibt) - oder liege ich da in meinen Überlegungen irgendwie falsch .... ?
Wäre für Hinweise dankbar
Martin
Hallo Martin,
ich denke, deine Überlegungen gehen in die richtige Richtung. Kennst du die Firma
? Vielleicht kannst du dir da einige Ideen holen.
Zum Thema Abschließbarkeit: Schau mal nach abschließbaren Knebelschrauben/-muttern.
Mark
Nebenan im allgemeinen Thread zu Heckboxen kam die Frage auf, wofür wir die Box nutzen möchten.
Darauf hin habe ich gerade mal etwas "probegepackt". So sieht die Box mit folgenden Sachen aus:
und 2 Campingstühle für die Kinder
- Sonnenschirm
- Auffahrkeile
- Vorzeltteppich
- große Picknickdecke
Damit ist die Box etwa halb voll. Der restliche Platz steht dann für den Kleinkram zur Verfügung: Sandelspielzeug, Schwimmflügel etc., Regenhosen und -jacken, Wanderschuhe/Gummistiefel für die Kinder und so weiter
Bei mir bleibt die Box und damit auch der Träger dran. Die Box ist auch immer abfahrtsbereit beladen.
Wenn man den Träger abnimmt verbleiben ja die Schutzfolien am Blech. Diese sehen dann sehr unschön aus (vergilben durch die Gummiauflagen des Trägers).
Das ist natürlich ein Traum, wenn der Bus immer abfahrtsbereit dasteht. Dafür ist er bei uns zu sehr Alltagskutsche und Multifunktionsgerät.
Vermutlich werde ich den Träger dranlassen, außer im Winter. Und dann kommen wahrscheinlich auch die Folien ab. Ich habe mir mal eine Meterrolle 3M bestellt.
PS: Sieht gut aus, die Bilder der beiden Boxen direkt untereinander!
Danke Mark, ja GMB hab ich mir auch angeschaut, auch die Lösung von ibgmg. Hier muss man aber immer bohren denke ich und mit den Airlineschiene wäre ich mM nach flexibler bei der Anbringung von Befestigungspunkten für Boxen, Radaufhänger, Sandbleche etc.
Auch Merci für den Tipp mit den Knebelschrauben die abschliessbar sind.
Martin
HIer hat es ein paar weitere Umsetzungen...
Gruss, Martin
Danke Martin, hab ich auch schon aufmerksam durchgelesen aber sowas was mir vorschwebt noch nicht gefunden.
Ich werde berichten was es bei uns wird  :-)
Viele Grüsse
Martin
  • Von 41 Mitgliedern gesehen
    Scholi Manni87 odlig FroJe jboprufen fm_fabs onid Flitz Phil-Cali Babba Garvin HH-12 Califantastisch oesi2 msk Gcmbj65 ETCALI CamperMax jensten woki hannesjo Mischi1909 caliclimber Alcali mava905 GER193 Raumgleiter sfi05 CaliPus Stefan_385 VWschaBULLI DaniR Parolarul CaliBi Radioactive Lagerbier Aurora2023 becker1290 Bread discuspit Calitobi
