Erstkauf T6 Cali - Motor - mobile Küche - Erfahrungen?
Wir haben ja 2 Module: Das Küchenmodul mit Spüle und Kocher und die Feldküche.
Die Feldküche kann man nur draußen nutzen, und das funktioniert prima.
Das Küchenmodul nutzen wir meistens im Heckauszug. Man muss bedenken, dass ein Modul mit Spüle und Frisch-/Abwasser automatisch einiges an Gewicht mitbringt. Wenn wir es doch draußen nutzen, dann steht es sehr stabil, weil die Füße schräg nach außen klappen.
Bei fertigen Modulen für den Innenraum von Vanessa, Maxxcamp etc. stelle ich es mir auch unpraktisch vor, diese draußen zu nutzen. Wie Mischtonmeister schon schrieb, sind die beladen vermutlich schwer und unhandlich. Je nach dem, ob eine Wasseranlage und/oder die Kühlbox integriert ist, braucht man auch noch einen Stromanschluss (es sei denn, die Wasserpumpe wird von einer eigenen Batterie versorgt).
Dazu sollte man bedenken, dass Innenraummodule in der Regel keinen ausreichenden Windschutz haben, was auch im offenen Vorzelt schon problematisch sein kann. Und als Surfer ist man ja gerne mal in windigen Regionen unterwegs.
MaxxCamp bietet für die
ein an. Mal vom Preis abgesehen frage ich mich, ob das auch an einem Modul mit gefüllter Kühlbox und gefüllter Wasseranlage "sekundenschnell" montiert ist. Dafür dürfte es aber für sicheren Stand sorgen, und verhindert, dass die Befestigungsmechanik des Moduls im Dreck steht.
Kennst du diese Diskussion über Feldküchen? Vielleicht findest du dort noch Anregungen...
Bearbeitet von Knox16
Sehr gute Ideen wieder dabei. Vielen Dank.
Beim Hinweis von Knox16 auf die "Feldküchen", merkt man(n) doch gleich wieder, das wir uns ganz am Anfang bewegen. Klasse. An sowas hätte ich garnicht gedacht, das es solche Lösungen gibt.
Heckauszug war ja schon im Focus.
Aber diese zusammenlegbare Outdoor-Küche aus AT trifft ja genau das, was ich mir im Vorzelt so vorstelle. Dazu geil klapp- und verstaubar. 🙂
ich kann mir (unwissend) derzeit immer noch schwer vorstellen, das man mit solch kleinen Spülen und minimalen Wasser-/Abwasserspeichern wirklich arbeiten kann/will. Denke mir immer Wasserkanister und Falteimer zum Aufwaschen reichen. Aber mit Sicherheit nicht, sonst gäbe es diese Lösungen nicht.
Da habe ich ja ordentlich Lesestoff heute Abend auf der Couch.
Hallo abg-surfer
wir sind auch zu zweit und haben lange an der Konfiguration überlegt, dabei ist folgendes herausgekommenen :
Beach:
wir haben es mal mit einem Camper mit  Küche probiert, wirkt wohnlich, aber es ist schmal unten und man muss alles in Schränken verstauen und auch bei Bedarf wieder heraus holen wollen. Kochen nur bei eingeklappten Bett. Man braucht einen 2. Kocher für draussen.
Das wichtigste war uns dann : breites Bett , mehr Innenraum
2 er Bank:
Mehr Stauraum, da grosse Schublade in der Bank, seitlicherStaukasten.
Gerade Liegefläche ohne Sitzkonturen, mehr Kopffreiheit , da die 3 er Bank im ausgeklappten Zusatnd ca 12 cm höher ist. So könne wir auch bei geschlossen Dach sitzen. Nachteil, nur hell erhältlich. (Mögen wir mittlerweile aber lieber)
Möglichkeit zum Möbelnachrüsten nach Belieben.
Wichtigste für uns nach dem Test der 3 er Bank für gab es für 2 Personen nur Vorteile ggü. der 3 er Bank.
Einziger Nachteil: der Laderaum hinten ist weniger hoch.
Standheizung:
Kuschelig auch bei feucht kaltem Wetter und im Apri, Mai noch in Betrieb gewesen.
75 kw, siehe Berichte
 Wichtigste für uns: Preis, lieber in Campingausstattung ( LHZ, AHK, Markise, Strom) investiert
Küchenlösung :
Heckauszug, darauf ein mobiles schmales Küchenregal (Flightcase) mit seitlicher Klappablage  und Griffmulden. Mass: 100x 28x 28 cm . Es kann unter die Markise gestellt werden und bei Bedarf auf die Staubox im Innenraum. Dahinter Kisten auf dem Auszug. Das Regal ist offen ohne Schubladen, dadurch sehr leicht  und alles schnell zur Hand. Auf dem 7 mm Multiplex liegt eine transparente Antirutschmatte, alles bleibt am Platz. Der Kocher steht auf einem beweglichen extra Regal, kann also  beliebig positioniert werden. Kostengünstige, leichte und sehr flexible Lösung
Nach nun ca 50 Nächten ist das Fazit: Es ist so perfekt für uns . Ach ja, komme aus CH und auch der 75 KW schafft einen Pass 😉
Bearbeitet von Feli
Hallo Feli,
was für ein knackiges Statement 👍 Vielen Dank!
Du spricht genau die Punkte an, wie wir sie auch auf dem Schirm haben und schon zum großen Teil genauso entschieden haben. Klasse!
Die 75 kW folgen einfach der Ersparnis für weiteres Zubehör. Denn 50 TEURO (nach Abzug Rabatt) für 110 kW-Motor-Variante sind schon eine Hausnummer.
2er-Bank-Variante hatten wir im Test-Cali und ich fand auch die Breite und Ebenheit sehr schön. Klar fehlt es hinten etwas an Stauhöhe. Aber als gelernter Maschinenbauer finde ich da Lösungen.
Den Heckauszug finde ich, seit ich von seiner "Existenz" 😊 weiß, immer wieder die geilste Lösung. Das fehlen haben wir bei unserem Testwochenende schon als nervig empfunden. Der ist schon fest geplant. Welchen, wie, selber bauen ... das wird sich zeigen.
Heckküche damit natürlich auf fest eingeplant. Wobei ich da noch wegen Windschutz am Überlegen bin. aber die Praxis wird es zeigen.
Auf Deinem Foto (danke auch dafür) sehe ich ein Cali-Cap. Ist eine sinnvolle Investition sicher bei Regen und kühlen Temperaturen.
Wie ist es da mit der Durchlüftung zwischen Aufstelldach und Cap?
Entsteht da über Nacht viel Feuchtigkeit?
Wie schnell geht das Auf- und Abziehen des Cap´s?
Nutzt Ihr ein Vorzelt?
Danke!!
Wir haben ja ein extrem kleines Spülbecken (26x16 cm). Natürlich nutzen wir das nicht zum Abwasch vom Geschirr von 4 Personen nach einem ausgiebigen Essen. In der Regel sind wir derzeit auf Campingplätzen, wo es Spülbecken gibt. Ansonsten haben wir auch noch eine faltbare Spülschüssel dabei. Wir nutzen das Becken aber gerne, um mal schnell die Kaffeebecher, das Schneidebrett oder das Obstmesser abzuwaschen. Dabei empfinde ich es als sehr komfortabel, dass das Wasser aus dem Hahn kommt, und ich nicht mit einem Wasserkanister hantieren muss. Und auch, dass das Abwasser ordentlich entsorgt ist. Ich möchte mich nicht jedes Mal umschauen, und mir überlegen, was die Nachbarn sagen, wenn ich mein Abwasser oder auch Nudelwasser irgendwo hinleere. Sowas wird in verschiedenen Situationen (Parkplatz, Stellplatz, Campingplatz) und auch regional unterschiedlich gern gesehen.
Hallo abg-surfer
Ja, wir nutzen ein Calicap. Ich hatte zunächst eines mit Fenstern, welche aber nicht zu öffnen waren.
Meine Erfahrung nach Wechsel auf Fenster mit Reissverschluss hier zu lesen:
https://www.caliboard.de/topic/7418-welche-erfahrung-mit-dem-calicap/?do=findComment&comment=222327
Das Cap geht schnell aufzuziehen, vor allem zu zweit.
Lieben Gruss Feli
Hallo abg-surfer
Lieben Gruss Feli
Ach und ein Vorzelt nutzen wir nicht. Der Innenraum reicht uns in Verbindung mit der Markise. Bei sehr schlechtem Wetter gibt‘s Pizza...😉
Bearbeitet von Feli
Hallo abg-surfer,
wir sind momentan in Italien und da Frau und Kind schon schlafen auch ein Kommentar von mir.
Wir fahren seit vielen Jahren Beach, seit diesem Jahr mit dem neuen T6.
Wir haben die 2er Bank, ist einfach flexibler für Möbel, Gepäck etc.
Unsere Küche ist auf dem selbstgebauten Heckauszug solange man unterwegs ist. Bei schlechtem Wetter kann sie auch rein, passt auf den Staukasten welcher durch einen mit anderen Maßen ersetzt wurde.
Wenn wir am Ziel sind, kommt alles ins Vorzelt. Wir machen lange Zeit an einem Ort Urlaub, da lohnt sich das. Und das kochen usw. ist bei jedem Wetter im Vorzelt viel bequemer.
Da wir nie frei stehen, weil uns Toilette und vor allem ne Dusche abends wichtig sind, haben wir auf die Luftstandheizung verzichtet. Wenn man Strom hat (Campingplatz vorausgesetzt) macht der viel gelobte Eccomat 2000 Plus dass meiner Meinung nach besser. Der braucht Strom, die Standheizung Treibstoff...
Die Cali-Hardliner, welche auch im Winter campen, dazu noch frei stehen brauchen das...wir nicht.
Nur um auch mal ne andere Meinung kundzutun ;)
Und was uns jetzt wieder aufgefallen ist, ist wie toll die komplette Bettbreite unten ist. Heißt wenn Küche und Kleiderbox im Vorzelt sind gibt's herrliche 155cm Breite!
Grüße aus Italien!
Hallo, was ist denn das für ein schicker Windschutz an deinem Primus Brenner? Ist das Selbstbau?
Danke und Gruß,
Patrick
Hallo Patrick
ja, einfach 2 flache Alustreifen, etwas die Ecken geschliffen, welche dann je nach Wind in die Spalten zwischen Edelstahlabdeckung und Eisenkörper geklemmt werden.
Hallo agb-surfer
das hatte ich vergessen zu erwähnen:
Natürlich war der Kaufpreis so astronomisch( habe noch nie soviel Geld auf einmal ausgegeben) dass wir anfangs auch möglichst wenig Austattung gewählt haben. Nach und nach kam dann doch der Mut und wir haben die Dinge die wir nachrüsten wollten gleich dazugebucht.
Strom:
alles installiert mit 2. Batterie.
AHK: ist gut für Velos, Box, Umzug,Wiederverkauf .
Standheizung: keine Kümmern nachträglich
Besseres Radio, DAB ist sowieso in CH bald alleiniger Standard.
Rückfahrkamera schöne und relativ günstige Sache.
Da sind alles Sachen wo wir gedacht haben na ja irgendwann...
Nun sind sie da, alles von Anfang an, nicht kümmern (!) und VW Garantie Schutz.
Hat dann auch gar nicht mehr wehgetan 😉
Bearbeitet von Feli
Danke Knox16 für die Hervorhebung, das wusste ich nicht.
Bearbeitet von Feli
Genau in der Phase bin ich jetzt, nachdem ich mit 75 kW Beach gestartet bin - bei der Planung.
Mit Edition, 110 kW, LSH, und ein bischen Kleinkram komm ich nicht unter 49.000,00. Und wenn dann Kollegen um die Ecke biegen und einen erklären das es schon für 10 Scheine weniger einen Pössel-Kastenwagen gibt (welchen sie besitzen) ... kannste Dich nur noch rumdrehen, da diese Diskusionen eh erfolglos verlaufen 😂
Spaß beiseite: Klar ist das auch für uns eine Summe, die wir noch nie auf einen Ritt für irgendwas auf den Tisch geblättert haben.
Was mich immer noch zögern lässt, ist natürlich auch die Entwicklung in den letzten Jahren, sowohl der generelle Camping- Hype, als auch die Preisexplosion und das gleichzeitig rückläufige Nachlassverhalten am Markt für Calis. Wenn ich da teilweise lese, das Re-Importe mit 28% Nachlass über den Tisch gingen und wir uns derzeit bei 18% (Rütz in Konz z.B.) bewegen, ist der Schritt zum Auslösen der Bestellung etwas "träge". Noch dazu bei solch ungewissen Lieferzeiten.
    KarlGr Ducati_76
