Thule EuroClassic G5 909
Ansgi-Mobil
Ein Hallo an alle,
die sich für einen Anhängekupplungsfahrradträger interessieren, bei dem sich die Heckklappe ohne Probleme öffenen und der Heckauszug voll bedienen läßt.
Seit etwa 10 Jahren haben wir den THULE EuroClassic G5 909 in Gebrauch.
Doch leider ließ sich in der "Werkseinstellung" weder die Heckklappe öffnen, noch ließ sich der Heckauszug bedienen. NDas wurde über die Jahre immer lästiger, so das ich mir vor ein paar Tagen die Konstruktion näher angeschaut habe. Mit ein paar Handgriffen läßt sich der G5 909 leicht so umbauen, dass sich nicht nur die Heckklappe voll funktionsfähig bleibt, sondern sich auch der Heckauszug komplett ausziehen läßt.
Sorry, leider bin ich aus dem Netz geflogen und kann den Bericht erst jezt vervollständigen...
Das ist der original THULE EuroClassic G5 909, geeignet für 3 Fahrräder
Unter dieser Klappe ist ein Griff versteckt.
Mit diesem läßt sich der Träger umklappen
Leider ließ sich bislang dann die Heckklappe nicht mehr öffnen.
Ursrüglich war die metallene Haltelasche in der unteren Bohrung befestigt.
Ich habe die Lasche dann in die vorhandene obere Bohrung umgesetzt.
Und siehe da: Jetzt passt die Heckklappe mit etwas 2cm Abstand an dem Träger vorbei.
Wenn Fahrräder montiert sind, dürfte der Abstand noch größer sein.
Ebenso läßt sich der Heckauszug (800-er) komplett nutzen.
Ich glaube, der Thule Euro Classic G5 909 dürfte tatsächlich die Lösung sein....
Grüßlies an alle, die darauf gewartet haben
ansgar
Bearbeitet von Ansgi-Mobil
Hallo Ansgar,
hast du das Abklappen schon mal mit 3 montierten Fahrrädern ausprobiert ?
Besonders bei MTB mit breiten Lenkern kann es passieren, dass der Lenker am Boden aufliegt und du den Träger nicht vollständig abklappen kannst.
Wäre für einige Boarder evtl. noch interessant.
Gruß T2-Fahrer
Hallo T2-Fahrer,
mit 3 Rädern habe ich das noch nicht probiert.
Aber ich habe das eben einmal exemplarischmit meinem Trekkingbike, das einen ähnlich breiten Lenker (ca. 63-64cm) wie mein MTB hat, ausprobiert.
Dabei habe ich das Rad auf die äußerste Schiene(ganz hinten) montiert. Wir fahren meist mit 2 Rädern, die auf die hinteren beiden Schienen befestigt werden. Die erste Schiene (zum Fzg hin) lassen wir frei, da oft der Lenker dann gegen die Heckscheibe stößt.
Wie auf den folgenden Bildern zu sehen ist, ist tatsächlich noch massig Platz bis zum Boden.
(Lenker-Boden ca. 30cm und Pedal-Boden ca. 20cm).
Beste Grüße
    Frank68
